Radio/Cd qui grésille sur K1200 LT de 99
monpotejack
monpotejack
J'ai un problème de grésillement sur ma radio/CD. C'est un grésillement surtout sur les graves mais l'écoute, même avec les basses à zéro, est complètement perturbée et le son en sort dégeul.... .
Le phénomène ne se produit qu'au bout de quelques minutes d'utilisation, qu'elle en soit le mode radio ou cd, moteur allumé ou non et parfois (très rare) disparaît quelques instants pour réapparaître peu après. J'ai essayé toutes les commandes, avant, arrière, basses, aigus, volume, coupure complète de l'alimentation (position parking), etc... rien n'y fait.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de pb et y a-t-il une solution?
Merci d'avance
Cordialement
essaye en mettant la balance d'un côté puis de l'autre
ça ressemble à un haut parleur foiré.
un grand classique, causé par le contrôle de volume automatique et l'audition de la radio en roulant vite...
Radio/Cd qui grésille sur K1200 LT de 99 354459_5
monpotejack
monpotejack
Merci nikO de ta réponse, mais en fait j'ai aussi essayé ça, le grésillement se perçoit dans les 4 HP...
ah....
sans rouler, volume mini, ça donne quoi?
monpotejack
monpotejack
Le grésillement s'amplifie avec le volume, il n'est pas constant.
Mais quand je descends celui-ci, j'ai l'impression que ce grésillement perturbe moins le son, mais bien évidemment en roulant dans ces conditions, notamment avec les bruits de la moto, il n'y a plus d'audibilité intéressante.
Nb : je ne suis pas encore sourd et le pot n'est pas creuvé...
le grésillement est le même sur radio, K7 et cd?
monpotejack
monpotejack
Quelle galère pour trouver encore une K7 à la maison!...
Je confirme il y a le même pb de grésillement.
c'est peut-être l'ampli... il faudrait que tu trouves un autre autoradio à brancher sur les hauts-parleurs de la moto pour savoir.
monpotejack
monpotejack
Merci nikO pour ton aide et tes réponses, à l'occasion du changement du filtre à air en début 2010 je vais essayer de voir ça.
Cordialement
monpotejack
monpotejack
Salut à tous,
Je relance à nouveau mon pb d'auto(moto)radio qui grésille au bout de 30 secondes à une minute après sa mise en route.Cela se produit à la suite d'un arrêt prolongé de la moto.
Si je l'éteins quand il présente le problème et que je le rallume dans la foulée (autoradio et moto), cela se reproduit alors immédiatement.
Quelques questions (candide le bonhomme) avant la galère de tout démonter...voire de le remplacer (le porte-monnaie va en prendre un sacré coup!!!...) :
Y-t-il un anti-parasitage sur la K1200LT? ou quelque chose comme ça?
De la même manière, le multiplexage peut-il avoir une influence sur mon poste? peut être un reset (câbles + sur -, pendant qques secondes...) pourrait-il servir?
Cela peut-il venir des commandes (oxydation des contacts, etc...)?
Y a-t-il quelqu'un qui à eu la même chose? sa, ses solutions?
Merci d'avance pour vos réponses
meccano
meccano
bonjour.
la 12lt de 99 n'est pas multiplexée
monpotejack
monpotejack
Salut meccano,
Merci de l'info. et bonne nouvelle, je craignais le pire, car quand ça commence à déconner c'est la foire aux emmerdes.
Toujours pas une soluce?...
Merci d'avance pour ceux qui auraient une idée.
monpotejack
monpotejack
Y a pas un méccano de chez BM qui peut me répondre?..........
meca-syl
meca-syl
est ce que tu a un phare xénon?
meca-syl
meca-syl
ne tiens pas compte de ma question,j'avais pas vu que les parasites étaient présents aussi en mode cd.
