Quelle quantité d’huile consomme votre RT ?
MOREAU
Pour ceux qui suivent leur conso je vous propose de comparer nos données.
Pour ma part je suis la conso en gramme. Je pèse le bidon d’huile avant et après le complément.
---- Format du suivi ----
Modèle, année, kil au compteur, usage principal
Type d’huile
Consommation au mille
---- Voici pour moi ----
R1150RT 2003 39900km au compteur usage quotidien (4x12km)/jour
10w40 semi-synthétique (carrefour)
Consommation 1422grammes pour 7526km parcourus
soit 189g/1000km
Et vous... Shocked
http://pascalmoreau85170.perso.sfr.fr/R1150RT/
pompom
je suis desolé de te dire ça ,mais faut avoir une case en moins pour mesurer la conso d huile au poids .....en cl ok !!!mais en grammes ...........arrete l usage des stupefiants .....
achil33
Tu pèses ton huile ? Shocked
http://www.coyote-racing-team.com/crt/accueil.html
chacun s'exprime dans la langue qu'il veut !!!!!! :face:
Bouille
ça consomme de l'huile une R ???????? ah bon ?!
bizarrreuu pas les K ! Surprised
plus sérieusement moi, je trouve ça assez astucieux comme comptabilité, et au moins c'est précis. Bonne idée....
http://rassemblement2014.wifeo.com/
pompom
paf la bm a écrit:chacun s'exprime dans la langue qu'il veut !!!!!! :face:
il s exprime en francais ...... :ptdr: :ptdr: on comprends ,mais je trouve bizarre de mesurer une conso d huile en grammes .....ça serait comme si je vais acheter du vin et que le vendeur me demande combien de kilos je veux..........
kuczynski
pompom a écrit:je suis desolé de te dire ça ,mais faut avoir une case en moins pour mesurer la conso d huile au poids .....en cl ok !!!mais en grammes ...........arrete
Et pourquoi pas? C'est le moyen le plus simple d'effectuer la mesure. Peser le bidon avant et après. Ensuite pour avoir la quantité en centilitres juste une division à faire en prenant pour base une densité de 0.85...
Parce que c'est pas mal de critiquer mais comment tu fais pour avoir la quantité précise en cl? Si ça consiste juste à regarder les graduations sur le bidon c'est un peu léger comme méthode.
http://patrice-kuczynski.blogspot.fr/
pompom
les doseurs !!
Jean-pierre
R1100RT ou R1200RT conso équivalente pour moi.
Castrol Power GPS 10w40
+/- 1/3 de litre d'huille pour 10 000 km sans jamais dépasser le milieu du hublot avec un rajout entre les vidange lorsque le niveau et au mini.
On ne répètera pas assez de faire le contrôle en
stationnant la moto sur plateforme bien de niveau (pour ma par dans le
garage) en visualisant le niveau le lendemain d'une balade afin de s'assurer que le moteur été bien chaud avant l'arrêt du moteur (pour que toute l'huile du radiateur redescende).
SBM
C'est vrai que le commun des utilisateurs mesure la quantité d'huile en utilisant une unité "liquide", mais normalement ça mesure effectivement en poids.
kuczynski
pompom a écrit:les doseurs !!
Ah oui, mais même si ton doseur ne sert qu'à ça ( donc sans nettoyage à chaque fois ) ça réclame quand même d'effectuer des transvasements ( sans en mettre à côté ) et donc c'est moins simple qu'une simple pesée.
THE FOX
:gnii: :TLM
Il y à un truc que je pige pas: Crying or Very sad
A quoi cela peut bien servir de connaître sa conso d'huile au cl près Rolling Eyes
THE FOX a écrit::gnii: :TLM
+1
Mais chacun son truc !!!!!!
Si je puis me permettre, les valeurs de consommation d'huile exprimé en gramme ne sont pas utilisées habituellement donc personne n'a biien comppris combien tu consommes.
Que tu mesures ta conso dans l'unité de mesure que tu veux, c'est ton problème, mais si tu veux nos avis, cause nous en litre au 1000 et tout le monde pigera.
marcgs
paf la bm a écrit: +1
Ben oui ....
Il m'arrive également de parler de " poids de l'huile ", mais seulement quand je vidange la boite ou le pont. Afin de rajouter exactement la quantité que je viens d'enlever, si je ne suis pas sûr de la planéité du lieu. ( Pour éviter les surpressions et les fuites ! )
Mais les méthodes de mesure sont toutes excellentes, du moment qu'il y ait toujours la qualité et la quantité requises.
Et pour la bonne Bouille, les R sont propulsées par des moteurs de moto, tu sais ces magnifiques engins qu'on enfourche et qui donnent des SENSATIONS, qui vivent. Je suis sûr que tu as dû en apercevoir parfois. Les R ont des moteurs à deux cylindres, ce qui à partir d'un certain volume imposent des contraintes mécaniques aux pièces en mouvement, car il y a de grandes surfaces de frottement. De plus, les motos, car il s'agit bien là de motos, de la série " R " ont des moteurs refroidis en partie par l'air. ( Qui vient d'ailleurs puissamment chanter entre les ailettes magnifiques ornant ces deux beaux cylindres ... ) Ce refroidissement, bien que poètique mais n' étant pas instantané, est associé à une circulation d'huile. L' ajustement " tolérable" n'est obtenu qu'après dilatation et chauffe combinée de tous les éléments mobiles du moteur.
Ainsi, les "R" peuvent consommer un peu d'huile.
Ma bonne GS 1100 de 135.000 kms arrive donc à consommer 1/2 litre d'huile 5 w 50 synthèse Carrouf en 7000 kms.
Voilà, ma très chère Bouille... :fleur3: les aléas d'un moteur de " R ", un moteur de moto. :gnii:
Ah oui, j'allais oublier les K :
Les K ont un moteur de voiture.
Ca ne peut pas être pareil, il faudrait que tu essayes une moto, un jour ... :ptdr: :ptdr: :ptdr:
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
:bien: :bien:
kuczynski
paf la bm a écrit:Si je puis me permettre, les valeurs de consommation d'huile exprimé en gramme ne sont pas utilisées habituellement donc personne n'a biien comppris combien tu consommes.
Mais c'est pourtant simple ( niveau CM2 ), une consommation de 189g/1000km ça fait 0.22l/1000km.
achil33
Parlez simple les amis ça fait moins d'une canette de bière et pis c'est tout na :laughing:
Bruno59940
achil33 a écrit:Parlez simple les amis ça fait moins d'une canette de bière et pis c'est tout na
+1 pour moi c'est 25 cl ( un demi quoi ) entre chaque vidange
ludo
c'est vrai que le language X litres aux 1000 est plus clair...............mais bon, respectons les systèmes de chacun, du moment qu'ils s'y retrouvent
pour mon R1150, je consommais 0,50L/1000 en 10w40
pour le R1200, je consomme 0.30L/1000 en 15w50
même utilisation
THE FOX
Ma 1150RS consomme 0,2578426547 L aux 1000,452641 KM :ptdr: :ptdr: :ptdr:
pompom
ATTENTION je tiens a preciser que je ne me moque pas de MOREAU mais, que c est simplement une façon bizarre de mesurer la conso ......maintenant il peut la mesurer au poids ,au volume ou au litre comme bon lui semble ....on arrivera au meme resultat.
Fab2Paris
SBM a écrit:C'est vrai que le commun des utilisateurs mesure la quantité d'huile en utilisant une unité "liquide", mais normalement ça mesure effectivement en poids.
Je ne comprends pas ce que tu entends par "normalement?"
Fabien
Mais c'est bien sûr et c'est comme l'âge sur un CV, il se calcule facilement avec la date de naissance mais d'un coup d'oeil et on a la réponse.
Mais chacun fait comme il veut.
JamnaST
Fabien
Les ingénieurs motoristes calculent les conso d'huile en poids, surtout en F1 .... en aviation, c'est pareil pour le carburant
... donc, mesurer en unité de poids, c'est s'élever ...
... en même temps, sauf si c'est pour un mémoire de doctorat es boxer, la conso d'huile, c'est une donnée essentiellement variable ... pilotage, terrain de jeu, climat, etc ...
La conso d'huile avec un R, un vaste sujet....
La mienne à 55000 kms et en consomme moins qu'au début, ce qui me fait dire que j'ai enfin fini le rodage.
J'ai mis un moment à comprendre, malgré les recommandations de vieux béhémistes, mais elle en consommait plus lorsque je lui donnais de la 100% synthése que maintenant avec de la semi-synthése.
Je fais ma vidange moteur avec changement du filtre à huile tous les 5000 kms. Il parait que ça sert à rien mais moi je sais que ma grosse aime ça!
pompom
THE FOX a écrit:Ma 1150RS consomme 0,2578426547 L aux 1000,452641 KM :ptdr: :ptdr: :ptdr:
t es precis toi!!!!mais a tu tenus compte de l huile qui reste sur le chiffon lorsque tu as nettoyé autour du bouchon???? geek
THE FOX
Damned non confused
Que va t'il se passer pour mon pauvre moteur Sad
pompom
refais le complément tafume
THE FOX
En voilà une idée quel est bonne :bien:
Je reprend ma calculette atomique :ptdr:
Ceux qui mesure en gramme sont intelligent
Ceux qui mesure en litre sont tous des cons inférieures et je suis content d'en faire partie. Smile Smile Smile Smile Smile
Au moin j'ai l'esprit des neurones qu'es pas emmèlé. :gnii:
la pesée, c'est pratique pour mesurer le contenu d'un bidon opaque...
et puis, c'est plus pratique que de peser la moto avant et après la vidange.
Давай
je vais devenir acquéreur d'une R 1150 RT le proprio me dit qu'il y met beaucoup d'huile il ne sait pas me dire combien.
Je m'inquiète ou je fais confiance ?
pas de traces grasse en sortie d'échappement pas de fuites d'huile visible .
Mais juste une remarque les huiles que vous utilisez sont très fluide se qui lubrifie mieux certes, mais c'est peut être aussi la raison d'une consommation plus élevée qu'en pensez vous ?
exemple ludo avec sa R1150, il consommait 0,50L/1000 en 10w40
et avec sa R1200, il consomme 0.30L/1000 en 15w50.
différence de fluidité consommation plus importante non ?
MOREAU
Merci les amis pour toutes vos réponses sur la conso de vos machines. :bien:
Je remarque que ma RT est dans la moyenne des R1150 et qu’en vieillissant elle pourrait peut-être consommer moins (ce qui serait une bonne nouvelle).
Je ne pensais pas déchaîner autant de passion de la part des uns et des autres en exprimant la conso de ma bécane en grammes/1000km.
Il y en a qui se prenne la tête pour pas grand chose… heureusement qu’il y a la solidarité entre motards autrement se serait la guerre. Se prendre la tête pour des grammes ou des centilitres c’est n’importe quoi… tafume
Je vous rassure tout de suite pour ce qui est de ma consommation en bière, vin et apéro je mesure cela à l’unité.1 ch'ti Bilouze, 2 ch'ti Bilouzes, 3 ch'ti Bilouzes, etc. qu’elle fasse 25 cl ou 33 cl. Quoique je devrais faire attention car les forces de l’ordre ont pour unité de mesure le gramme d'alcool par litre de sang mais c’est une autre histoire que j’abstiendrai bien de lancer ici car je vous dis pas ou ça va tourner.
Allez sans rancune, et bonne route à tous. :Top cool:
pompom
Philou1150 a écrit:je vais devenir acquéreur d'une R 1150 RT le proprio me dit qu'il y met beaucoup d'huile il ne sait pas me dire combien.
oui de plus mettre de la 100% synthese ne sert a rien ...a par enrichir les fabricants d huiles
marcgs
pompom a écrit: oui de plus mettre de la 100% synthese ne sert a rien ...a par enrichir les fabricants d huiles
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
POUR MOREAU
de la part d'un vrai ch ti c'est pas ch ti bilouze mais t'chiote biloute
DOUDOU25
Une anecdote à ce sujet... pour se rappeler qu'il faut surveiller le petit hublot....
Ma 1200 RT actuelle ne consomme pratiquement pas d'huile et ma 1150 RT précédente n'en consommait pas non plus. Mon utilisation se fait presque exclusivement sur voie rapide en solo et sans bagage. Et mon huile toujours la même Castrol...
Pour en revenir à l'anecdote, au début j'étais très inquiet et je surveillais le niveau très fréquement... Et il n'y avait rien à voir... Alors j'en ai pris l'habitude et je contrôlais de moins en moins souvent... Eté 2008 je suis parti en vacances en duo avec valises, top, sacoche de réservoir et sac BM sur le top. Tout était plein mais pas d'huile, la belle n'en consommait que fort peu... Passé 3000 km au chaud en tirant un peu sur la bête, une idée m'a pris "et si je regardais...". Oh surprise, plus rien dans le hublot!!! Là on est mal, car faute de savoir ou on en est, c'est à pied qu'il faut aller chercher le précieux produit...
Moralité la consommation dépendant de l'usage, il faut continuer à surveiller régulièrement le niveau même si moteur et lubrifiants ont fait de gros progrès... :fleur3:
matthieu
qu'est ce que vous pensez de l'huile carrefour semi synthèse. J'ai vu que certains ne se posaient pas cette question. Apparemment la semi synthèse fait l'unanimité. Et pour la viscosité ?
JamnaST
matthieu a écrit:qu'est ce que vous pensez de l'huile carrefour semi synthèse. J'ai vu que certains ne se posaient pas cette question. Apparemment la semi synthèse fait l'unanimité. Et pour la viscosité ?
... ici, on n'en parle pas ... mais dans les sujets sérieux ... abondamment !
... et semi ou full synthèse ... loin de faire l'unanimité ... c'est un gros sujet de désaccord qui n'est pas sur le point de s'éteindre ...
... en même temps, le motoriste dit ... etc, etc, ...
A raison ou a tort, il y a ceux qui préservent leur mécanique en utilisant le lubrifiant préconisé ... et ceux qui préservent leur portefeuille parce qu'ils ne croient pas les ingé's qui n'ont que des idées pour le leur vider ...
pompom
meme les concessionnaires ont des reponses differentes......mineral,semi ou 100 % synthese..................
THE FOX
Et voila c'est reparti.......le débat sur les huiles.
Je me fournit en huile et pièce chez mon concess,bien sur c'est plus cher mais de ce fait je garde un bon contact avec lui comme celà si j'ai un prb, il est le premier à m'aider pour le résoudre.
THE FOX
THE FOX a écrit:Et voila c'est reparti.......le débat sur les huiles.
Je me fournit en huile et pièce chez mon concess,bien sur c'est plus cher mais de ce fait je garde un bon contact avec lui. comme celà si j'ai un prb, il est le premier à m'aider pour le résoudre.
THE FOX
Fausse manoeuvre.
Francoisfffp
hello,
J'ai remis de l'huile durant une balade de 2000Km la sem. dernière. J'avais pas mon pèse personne No .... (j'ai du mettre 20cc de 5w50).
