Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
Douleurs épaule (problème de guidon) ®
+12
SCANDINAVE
gillou78
DidierDe...
bluebird
EriK
Biologiste
Rocco
Jafrate Laurent
boudichon
marcok
16 participants
Voilà que depuis quelques temps, j'ai des douleurs dans l'épaule droite quand je conduis ma k75RT au bout de 30 minutes.
Je crois que ça vient de ma position de conduite qui fait que je dois légèrement tirer sur les bras et donc les épaules pour attraper le guidon.
Ce qu'il me faudrait, c'est une position plus droite type K1200LT.
Peut-on modifier le guidon d'une k75RT facilement ? Ou bien passer à un trail (parait-il plus confortable en terme de position de conduite) ?
Merci pour votre aide
marcok
marcok
baisses ton guidon un peu vers toi ; ça devrait suffire Basketball
marcok a écrit:baisses ton guidon un peu vers toi ; ça devrait suffire Douleurs épaule (problème de guidon) ® 645406
Je l'ai baissé. Je te dis ce que ça donne demain.
boudichon
Bonsoir
J'ai dejà baissé le mien et ce n'est pas encore suffisant, si quelqu'un à une combine sérieuse pour "reculer" un peu le guidon ou me dire si on peut trouver un guidon un peu plus grand Embarassed
merci à vous
marcok
marcok
c'est votre taille qui est en cause ,vous ètes petit ??
Jafrate Laurent
Jafrate Laurent
Trop en avant on a mal aux poignets et au cou, plus droit, mal aux bras et aux épaules et trop droit mal au dos! c'est pas beau de vieillir!!
En tout ca, pas de problème pour modifier un guidon .. par contre il faut choisir un guidon qui ne force pas à modifier tout le cablage ... genre moins haut mais plus long ... bref, faut essayer ... perso j'ai monté un guidon standard dans le style de celui de la R 1200 GS ... c'est sympa ... mais bon, la mienne je l'ai transformé en roadster
marcok a écrit:c'est votre taille qui est en cause ,vous ètes petit ??
Je fais 1,78m
Jafrate Laurent a écrit:Trop en avant on a mal aux poignets et au cou, plus droit, mal aux bras et aux épaules et trop droit mal au dos! c'est pas beau de vieillir!!
Ok 33 ans c'est l'âge du christ mais je pensais quand même aller au-delà en moto.Douleurs épaule (problème de guidon) ® 550381
Par contre, c'est vrai que l'épaule droite, elle souffre en ce moment.Douleurs épaule (problème de guidon) ® 816175
marcok
marcok
Je fais 1,78m
ben ,je comprends pas alors Question Question
Rocco
Rocco
Un problème d'équilibrage? : la moto tire à droite et tu compenses inconsciemment ??? Lâche le guidon pour voir (en roulant hein Douleurs épaule (problème de guidon) ® 962374)
Biologiste
Biologiste
Pourquoi pas un guidon type k100 lt où les 2 poignées reviennent bien vers soi?
En fait ça donne pas grand chose.Ca me fait toujours mal.Douleurs épaule (problème de guidon) ® 860918
EriK
EriK
C'est quoi comme taille de guidon....
Sur mon K 75, le guidon est "haut", mais, il existe plusieurs tailles.... (sur les K75 basic)
EriK a écrit:C'est quoi comme taille de guidon....
Je ne sais pas. Tu vois ça où la taille de guidon?
marcok
marcok
question inverse :
tu as bien un guidon qui est d'origine sur ce K 75 RT ???? tafume
marcok a écrit:question inverse :
tu as bien un guidon qui est d'origine sur ce K 75 RT ???? Douleurs épaule (problème de guidon) ® 902871
tout a fait
EriK
EriK
Sur la RTM, tu comprends qu'il y à plusieurs tailles en fonction des années et des modèles.
Mais, sur , http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47902
Il y a moyen de comprendre avec les références BMW sur le guidon... study
en tournant les commodos?
Douleurs épaule (problème de guidon) ® 354459_5
Douleurs épaule (problème de guidon) ® Platanes
Ia orana à tous,
je suis en quête d'un renseignement basique, lié à vos propos, mais qui a son importance : quel est les diamètre précis du guidon une fois les poignées (chauffantes, hs à gauche) enlevées, 22mm ou 25mm ?
Vu mon usage au quotidien je veux être sur du premier coup... pour ne pas avoir à renvoyer le produit & être "sans poignées".
Mauruuru par avance
Ian
Le guidon fait 22mm je crois
22Douleurs épaule (problème de guidon) ® Empty Merci Jeu 1 Oct 2009 - 8:15
Merci pour la réponse, je viens en plus de dénicher un vieux pieds à coulisse qui m'a permis de confirmer le 22mm...
A plus pourquoi dans le coin,
Ian :Top cool:
bluebird
Il y a longtemps j'avais une guzzy, et comme toi mal dans un bras et épaule, la moto allait droite donc pas de désiquilibrage. Finalement c'était ma position de conduite et un réglage de la poignée d'embrayage qui mettait le levier trop haut, à force ça me tirait dans le bras, après modification de ma position et réglage levier plus mal.
Tu peux aussi essayer plus bas. Le fameux" ace bar" des café-racer en tout genre est très laid mais d'un confort surprenant. Bon sur un k le guidon de la s est confortable, mais il prête plus à l'attaque qu'à la balade, j'ai des bras fragile (problèmes de carpien) et la position ne me fait pas souffrir... :shade:
Je suis en train de modifier un K75 S.
Après avoir viré tout le carénage (avis aux amateurs), j'ai eû à faire face à bien des problèmes. Phare, compteur, etc...
Le guidon n'est pas le moindre, j'ai monté un guidon de RT, qui semble procurer une position qui me convient, mais il est d'une grande laideur. Je dois probablement changer les câbles d'embrayage, d'accélérateur et de starter (peut-être pas). Si l'un d'entre vous a expérimenté le changement du petit guidon de la S en faveur du guidon haut de la RT, je suis preneur des infos.
Douleurs épaule (problème de guidon) ® Gs_31110
Dernière édition par nik0 le Sam 31 Oct 2009 - 13:26, édité 1 fois (Raison : merci de te présenter dans la rubrique d'accueil)
DidierDe...
DidierDe...
pipo1099 a écrit:Bonjour à tous,
Ce n'est pas forcément du au guidon...
Douleur épaule droite : trop d'effort sur la poignée de gaz. Inutile de forcer sur le guidon, inutile de la serrer...
Faut changer ta façon de conduire afin de faire beaucoup moins d'effort avec les bras.
Et conduire avec les pieds... :ptdr: :ptdr:
flower flower
gillou78
Chez BIHR accessoires moto il y a des pontets réglables.
A voir :bien:
SCANDINAVE
salut
avant de commencer a demonter la moto moi je prendrais rendez vous chez un bon ostéo!!!
apres tu pourras voir si cela vient vraiment de la brelle!!!
SCANDI
K-Owner
K-Owner
manifango a écrit:Bonjour,
Douleurs épaule (problème de guidon) ® Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
Un problème à l'épaule, ou dans la nuque, ou au dos peuvent aussi provenir de ceci:
"La maladie porte le nom de syndrome de Costen (dysfonctionnement de l’articulation temporo-mandibulaire). En plus des troubles évoqués plus haut, le syndrome de Costen peut être à l’origine de douleurs de la mâchoire, de la face, du cou et des épaules, des yeux, des sinus; il peut provoquer des vertiges et même une baisse de l’ouïe. À cause de la variété des symptômes, il est souvent mal diagnostiqué ou pas diagnostiqué du tout. C’est pourquoi les malades vont d’un médecin à l’autre, d’un spécialiste à un autre, sans trouver de solution à leurs souffrances. Certains, en désespoir de cause, vont consulter des psychiatres, et d’autres avalent des analgésiques. Il est cependant de loin préférable de consulter un dentiste bien informé. Certainement pourra-t-il vous soulager définitivement et, le plus souvent sans vous faire souffrir."
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
@ pipo ;
es tu sur que ta douleur vient réélement de ta position de conduite ?
as tu d'autres douleurs musculaires au niveau du buste, voire meme au niveau des cervicales ??? Question
32Douleurs épaule (problème de guidon) ® Empty et ton lit ... Sam 31 Oct 2009 - 10:36
Phil58
Phil58
çà vient peut être de ton lit !!!
rigole pas , çà le fait , depuis que je vais dormir chez la voisine
çà va mieux .... :ptdr: :ptdr: :ptdr:
non je déconne , la mienne est en Or et mon lit super Rolling Eyes
mais comme certains l' on dit ...consulte .
ostéopathe , kiné , rumato etc...
ce n' est pas anodin et la moto n' y est peut être pour rien , la pauvre .
:wink:
http://philou58107.skyblog.com
Décédé : Le Xav' 34
Décédé : Le Xav' 34
Phil58 a écrit:çà vient peut être de ton lit !!!
:wink:
+1
et c'est du vécu !
zefrancois
j'ai le même problème , je vais regarder pour des risers quitte à changer les câbles .
c'est mon pharmacien qui a réglé mon épicondylite...
zefrancois
je suis sur le coup " barback risers " je vous tiens au courant .
et pour moi les toubibs ne peuvent plus rien , le recul du guidon oui ! cheers
zefrancois
j'ai commandé ça , je vous en dirais plus à reception et surtout montage !
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300369474788&viewitem=&sspagename=STRK%3AMEWAX%3AIT
Coucou,
Si tu peux poster une photo dans la foulée ce serit sympa.
zefrancois
une fois monté ?
j'essaierais .
Tient nous au courant. De mon point de vue, au plus tu est "haut " sur la moto, au plus tu tire sur les bras, donc c'est pas sur que ça marche. Sur qu'avec un rt tu est abrité, mais c'est pas une protection absolu...
zefrancois
le but c'est d'orienter de manière à ce que les bras soient le moins tendus possible , il y a dans ce modèle le plus de possibilité de réglages existant , c'est pour ça que je l'ai pris , car on peut le mettre à l'horizontale !
zefrancois
ça y est je les ai reçus et montés , c'est génial !
Une tite photo, juste pour voir ce que ça donne.
zefrancois
boah ,
suis pas très doué pour ça , et puis on voir rien il y a le gros boitier avec le neiman qui cache tout .
l'esthétique est donc inchangée par contre le guidon est bien plus près du corps , les bras moins tendus , et pour moi c'est super reposant .
94,90 usd livré ( ebay usa )
ça fait 63 € .
