| | Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® | |
| Auteur | Message |
Raphon Rouleur du dimanche
Inscrit(e) le: 14/06/2008
 | Sujet: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 13:58 | |
| Salut, Horreur, je viens de m'apercevoir que j'ai une dizaine de craquelures, à l'intérieur des sculptures, sur mon pneu arrière; elles varies de 1 à 3 cm en longueur et de 1 à 2 mm en largeur.
C'est assez inquiétant car, j'ai l'impression d'apercevoir la toile tissée dans la structure du pneu.
Le pneu n'a même pas dix milles kilomètres et moins d'un an. Je roule tous les jours avec, un peu moins durant l'été (je sais c'est bizarre, chez les mec normaux c'est le contraire...). L'usure est normale, sauf sur ce point. Il a été acheté et monté chez Cardy à Valenton. Il est gonflé à 2.9 bars (l'avant en BT 45 aussi est à 2.5 bars), je fais 50 bornes tous les jours. J'en suis très satisfait, je m'amuse bien avec, mais j'aimerais pas trop que l'ami BT45 explose à une vitesse pas catholique sur l'autoroute.
Avez-vous une idée, est-ce une usure normale ? (c'est mon premier train en Bridgestone, après un Michelin Macadam 50 et un Metzeler... c'est vrai que le BT45, y'a pas mieux..) Dois-je voir avec le SAV Bridgestone ?
PS: je mettrais des photos ce soir |
abarthh Modérateur
Inscrit(e) le: 02/06/2007
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 14:12 | |
| regarde la date de fabrication a tout hasard _________________ C'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se mouchant que l'on devient moucheron |
riderbilly Membre a vie
Inscrit(e) le: 18/11/2006
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 14:14 | |
| | Raphon a écrit: | | C'est assez inquiétant car, j'ai l'impression d'apercevoir la toile tissée dans la structure du pneu. |
Fais gaffe quand même , oui , vas discuter avec ton revendeur. |
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 14:28 | |
| Y'sont marrant le service client de Bridgestone... je dois retourner chez Cardy pour qu'un chauffeur vienne chercher le pneu et le faire expertiser ... et en attendant, je roule comment moi ? |
Buzzz Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 14:35 | |
| | abarthh a écrit: | | regarde la date de fabrication a tout hasard |
Ouais, je pensais à la même chose... Des fissures au bout d'un an, ça n'est pas normal. Par contre, tu m'étonnes en disant "même pas 10000km". Chez moi, le BT-45 n'a jamais atteint 10000km. il est souvent mort vers 8000. Tu es loin des témoins? Cette longévité étonnante pourrait également être expliquée par un pneu vieux et donc plus dur que la normale.
En tout cas, fait gaffe.
PS : à l'opposé, je viens faire monter mon AM26 à l'arrière (à la place du BT-45) et le DOT est 0932 donc à peine sorti de la chaine de fabrication... |
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 14:42 | |
| | Buzzz a écrit: | | abarthh a écrit: | | regarde la date de fabrication a tout hasard |
Certains revendeurs ne sont pas très regardant de ce côté là.
PS : à l'opposé, je viens faire monter mon AM26 à l'arrière (à la place du BT-45) et le DOT est 0932... |
DOT0932: dis-donc, tu le prends directement en sortie de chaine ? C'est quelle marque AM26 ? mécontent du BT45 ? |
K'wet Membre a vie
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 14:47 | |
| Bm92 et Jéronimo66 (pas certain pour le 2e) ont eu se problème sur des pneus neufs également |
BM92 Admin
Inscrit(e) le: 01/11/2006
Buzzz Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 14:59 | |
| | K'wet a écrit: | | Bm92 et Jéronimo66 (pas certain pour le 2e) ont eu se problème sur des pneus neufs également |
Neufs, mais quel était le DOT? |
BM92 Admin
BM92 Admin
BM92 Admin
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 15:24 | |
| Trouve sur : Wikipedia
La date de fabrication du pneu est mentionnée en 4 chiffres ; les 2 premiers indiquent la semaine de fabrication et les deux derniers l'année de fabrication Exemple : 1702 est un pneu fabriqué lors de la 17e semaine de l'année 2002. Lorsqu'il n'y a que 3 chiffres, cela signifie que le pneumatique a été fabriqué avant l'an 2000. Si un triangle est présent devant ces 3 chiffres c'est qu'il s'agit de la décennie 1990 et s'il n'y en a pas, la décennie 1980. 259 correspond donc à un pneumatique fabriqué la 25e semaine de 1989. _________________ Livre d'Or du forum
Buzzz Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 15:36 | |
| | Raphon a écrit: | | C'est quelle marque AM26 ? mécontent du BT45 ? |
Avon, AM26 Roadrider. J'avais changé mon BT-45 AV pour ce modèle car j'e n'étais pas content de la façon dont le BT s'usait (en escalier et surtout il s'usait plus sur les côtés qu'au milieu). Mon BT-45 AR étant mort, j'ai voulu tester le train complet en AM26. Pour l'instant, je ne suis pas déçu, mais ça ne fait que 100km que j'ai changé le pneu arrière. Je débrieferai quand j'aurai mangé tout le train. |
Buzzz Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 15:37 | |
| Par ailleurs, avec le post de Claude, je me rends compte que j'ai inversé les chiffres du DOT. Mon pneu arrière est DOT 3209 et pas l'inverse. |
bessonien Apprenti BM'Ist
Inscrit(e) le: 21/11/2006
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 16:08 | |
| | Citation: | | Chez moi, le BT-45 n'a jamais atteint 10000km. il est souvent mort vers 8000 |
tu tartines vachement là ! moi je fais 20000/25000 avant / arriere et encore bons . Je les change parceque ça godille trop . j'ai jamais eu de craquelures dans les sillons ... climat humide ? |
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 16:31 | |
| [quote="bessonien"] | Citation: | | j'ai jamais eu de craquelures dans les sillons ... climat humide ? |
non, ça c'est pour toi !!  |
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 16:51 | |
| Bon, donc le DOT est 4507 (45 ème semaine de 2007; du 5 au 7 novembre précisément). Acheter le 13 décembre 2008, avec environs 100000 km au compteur (km actuels: 108400). (RM: a donc séjourner un an sur un ratelier, mais bon, c'est pas excessif, non ?). les photos :
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 16:54 | |
| Avec de telles crevasses, je vais peut-être me tourner vers la créme NEUTROGENA !!! |
abarthh Modérateur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 19:02 | |
| bizarre des craquelures pareilles pour un pneu de 2 ans , essaie de voir avec bridgestone ce qu'ils peuvent faire pour toi, c'est pas normal du tout , pour moi c'est un pneu mal vulcanisé (trop) _________________ C'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se mouchant que l'on devient moucheron |
Buzzz Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 19:28 | |
| Pas normal du tout. Même les petites craquelures sur la surface ont une sale tête. Ton pneu ressemble à un vieux pneu.
Le truc bizarre que j'ai eu avec un BT-45 AR, c'est la zone centrale plus dure qui se démarquait des zones latérales plus tendres avec un léger relief qui apparaissait sur toute la circonférence du pneu et qu'on pouvait sentir en passant le doigt. |
Buzzz Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 19:31 | |
| | bessonien a écrit: | | moi je fais 20000/25000 avant / arriere et encore bons . |
Pas possible! Tu roules en première tout le temps?
Remarque, pour l'AR, c'est ma faute, je dois les changer à cause de la bande centrale qui se bouffe trop, bien qu'elle soit plus dure. Et pourtant je penche dans les virages.  |
abarthh Modérateur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 19:33 | |
| c'est pas des bi gommes les bt45 il me semble non ? _________________ C'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se mouchant que l'on devient moucheron |
mad Gros Rouleur
Inscrit(e) le: 14/12/2007
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 19:41 | |
| salut c est pas normal pour les crevasses sur ton gomard QUOI QUE par ailleur ta pression de gonflage est beaucoups trop elevée tu fais commes celas tous les jours? seulement faire 50 bornes a deux et les valises ras les bords et ta vitesse je le suppose en dessus de 160 kmh la pression normal d utilisation et de 2,5 bar a l ar et 2,2 a l av pour usage normal pilote seul  |
abarthh Modérateur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 19:44 | |
| ben je suis pas d'accord , toutes mes breles sont gonflées pareilles , 2.9 derriere, 2.5 devant et je roule tout le temps en solo et aucun soucis , usure reguliere _________________ C'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se mouchant que l'on devient moucheron |
pivert Membre a vie
Inscrit(e) le: 04/02/2007
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 19:47 | |
| | abarthh a écrit: | | ben je suis pas d'accord , toutes mes breles sont gonflées pareilles , 2.9 derriere, 2.5 devant et je roule tout le temps en solo et aucun soucis , usure reguliere |
pareil et 3,3 chargé comme un bourricot mais on ne fait pas de périf' |
mad Gros Rouleur
| peut etre mais ce n est pas la pression constructeur a risque et peril  c est sur la brochure bm et pour ceux qui ons une machine niquel c est ecris sur la coque ar:  |
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 19:57 | |
| Je suis d'accord avec Abarth, c'est pas la pression du constructeur (normes et pneux d'il y a plus de 20 ans quand même ....), mais c'est la pression préconisée par Bridgestone pour cette monte. Et à 2.9 bars, ça sautille pas et l'usure est normale. |
abarthh Modérateur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 19:59 | |
| | mad a écrit: | peut etre mais ce n est pas la pression constructeur
le constructeur donne la pression pour un ou 2 types de pneus , ceux qui existaient a la sortie du vehicule , la difference c'est que les pneus evoluent au fil des ans alors que nos breles restent comme elles sont si tu as l'occasion de rencontrer des commerciaux de differentes marques de pneus , cause avec eux et demande leur quelle pression mettre dans tes pneus en tenant compte du poid de la machine et tout et tout , tu risque d'etre tres surpris_________________ C'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se mouchant que l'on devient moucheron |
SBM Membre a vie
mad Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 21:32 | |
| yes en duo et chargé , et a vitesse tres elevée, pendant de longue distances mais ce n est pas son cas
Buzzz Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 7 Sep 2009 - 21:53 | |
| Je plussoie ce qui a été dit.
Moi, pour la pression, je suis ce que dit le manufacturier. Chez Bridge, je tournais à 2,5 et 2,9. Chez Avon, c'est 2,3 et 2,5/2,6 |
Marc en Norvége Rouleur du dimanche
Inscrit(e) le: 15/08/2009
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Mar 8 Sep 2009 - 0:14 | |
| Salut Buzzz, je suis aussi en BT45, et je vais les regarder a la loupe dés demain..  Mais juste pour confirmation, quand tu dis | Citation: | | Chez Bridge, je tournais à 2,5 et 2,9. |
c´est bien en Solo ? |
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Mar 8 Sep 2009 - 5:10 | |
| yes, 2,5 et 2,9, c'est bien en solo. D'ailleurs, c'est la pression que Cardy avait mis au montage. Trajet journalier domicile travail, 50 km aller-retour, à 90% autoroutier |
mad Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Mar 8 Sep 2009 - 6:53 | |
| je precise pour certain je parle de pression de pneumatiques pour k100 et 75 et je reitaire, ne pas confondre solo duo et tres grand trajet a donf dans le dernier cas on surgonfle de 300 grms les pneus les pneus commence a surchauffés apres 150 bornes donc les surgonflés tous le temps pour des trajets traditionelles en solo altere leur gripe,donc la securitée, et sous la flotte bonjour le freinage et les perte d adherence dans les courbes ou alors c est pour testé le bon fonctionnement de l abs  |
Jeronimo66 Membre a vie
Inscrit(e) le: 19/03/2007
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Mar 8 Sep 2009 - 7:24 | |
| | Raphon a écrit: | | Y'sont marrant le service client de Bridgestone... je dois retourner chez Cardy pour qu'un chauffeur vienne chercher le pneu et le faire expertiser ... et en attendant, je roule comment moi ? |
bah tu fais comme moi, tu leur rachètes un pneu ..... et tu galères pendant des mois pour obtenir un avoir...Mon pneu a été changé mi-mai et depuis je les harcèles...Ils me font marrer avec leur expertise à la con. . Ils connaissent parfaitement le problème qui est très courant sur le BT45 (dixit un monteur de pneus)
Personnellement, je ne sais pas si j'aurai repris du Bridgestone. Entre le pneu avant déformé qui m'ont vendu, et mon pneu arrière qui se craquèle à 5000 bornes... |
Buzzz Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Mar 8 Sep 2009 - 7:33 | |
| | mad a écrit: | je precise pour certain je parle de pression de pneumatiques pour k100 et 75 et je reitaire, ne pas confondre solo duo et tres grand trajet a donf dans le dernier cas on surgonfle de 300 grms les pneus
Oui, mais on ne parle de surgonflage mais de préconisation du manufacturier. |
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Mar 8 Sep 2009 - 7:34 | |
| Jérome, forcément, je pense que tu avais pris des photos ? Je t'envoie mon adresse mail en MP. Si tu peux me les envoyer ou en mettre une significative sur ce post.
Cela ressemblait à ce que j'ai ? Moi le mien doit avoir 8000 km, déjà usé certes, mais il pourrait tenir encore deux mois, ce qui me permettrait idéalement de le changer avant l'hiver, là c'est un peu prématuré ... |
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Mar 8 Sep 2009 - 7:46 | |
| | Citation: | bessonien a écrit: moi je fais 20000/25000 avant / arriere et encore bons .
Pas possible! Tu roules en première tout le temps? |
eh bien non , de la ville chargé et des virées d' autoroute avec des pointes à 180 avec ma passagère japonaise ( celle que vous rencontrerez au Clairon ) qui commence à gémir au dessus des 170 . pour la pression , 2.7 /3.0 duo ou solo . en dessous elle tangue beaucoup plus . mais je pense que le bitume est pas pareil ici , je ne sais pas j'ai l'impression que ça fait moins de bruit ... |
Buzzz Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Mar 8 Sep 2009 - 9:02 | |
| Peut-être un bitume plus lisse.
Faut que par chez nous en Franche-Comté, ils ont tendance à nous mettre de la râpe à fromage comme bitume. Ca doit pas aider à augmenter la longévité. |
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Mar 8 Sep 2009 - 12:04 | |
| Suis passé chez Cardy Aubervilliers. il m'ont confirmé que je serai remboursé d'ici peu. ce type d'expertise peut prendre trois, quatre mois facile...Il me garanti que Bridgstone ne feront pas d'histoires. |
aasgard Rouleur du dimanche
Inscrit(e) le: 19/03/2010
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Dim 22 Aoû 2010 - 23:11 | |
| | Buzzz a écrit: | Remarque, pour l'AR, c'est ma faute, je dois les changer à cause de la bande centrale qui se bouffe trop, bien qu'elle soit plus dure. Et pourtant je penche dans les virages.  |
petit up, mais j'ai le même souci : mon bt45 arrière a à peine 5000km et la bande centrale est vachement usée, pourtant vu le relief ici, on peut pas dire que je penche pas ! la pression à l'arrière est de 2,9 : trop élévée ? ou alors le fait d'avoir roulé avec un amorto mort ? |
nik0 Membre a vie
Inscrit(e) le: 17/11/2006
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Dim 22 Aoû 2010 - 23:58 | |
| 2,9 c'est trop... c'est comme ça que j'ai usé, il y a quelques années, un BT20 sur l'autobahn : 8000Km (un pneu en juin, un pneu en septembre) Surgonflé suite à une erreur de lecture (3,0 ar). Bande de roulement naze, flancs neufs. Quel gâchis. _________________  Deux cents chansons pour les bmistes... Les ateliers... J'aime pas la pub!  |
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 23 Aoû 2010 - 0:21 | |
| je suis bien d'accord, j'ai les boules ! je pense plutôt mettre 2,7, mais cela fait-il une réelle différence ? |
BM92 Admin
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 23 Aoû 2010 - 4:57 | |
| Je roule aussi avec 2,9, et amorto d´origine  ... J´essaierai volontier un peu moins, genre 2,7 |
nicolecler Rouleur du dimanche
Inscrit(e) le: 07/11/2008
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 23 Aoû 2010 - 8:08 | |
| J'avais gonflé à 2,9 mon BT45 neuf et la moto dansait même en ligne droite. Je suis revenu à 2,3 en solo et je retrouve une tenue de route normale. Week end chargé et en duo, 2,5 dans la roue arrière et nickel. |
Denden En rodage
Inscrit(e) le: 21/08/2010
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 23 Aoû 2010 - 8:23 | |
| Je viens de lire l'entiereté du post. Sur mon anccienne moto le bt 45(à l'arrière) a eu ces fameuses craquelures, j'ai ai usé 5 sur cette moto avant celui là et je n'avais jamais eu ce souci. Le pneu est parti chez Bridg et j'attend la réponse, je précise que ces fissures sont apparues que le pneu avait plus ou moins 3000 bornes, sa date de fabrication semaines 38 en 2009.
Buzzz Gros Rouleur
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Lun 23 Aoû 2010 - 12:59 | |
| | aasgard a écrit: | | petit up, mais j'ai le même souci : mon bt45 arrière a à peine 5000km et la bande centrale est vachement usée, pourtant vu le relief ici, on peut pas dire que je penche pas ! la pression à l'arrière est de 2,9 : trop élévée ? ou alors le fait d'avoir roulé avec un amorto mort ? |
Je roulais avec 2.9 à l'arrière aussi, selon la recomandation de Bridgestone. Depuis que je suis en Avon, je roule avec 2.6 à l'arrière et pour l'instant, le pneu semble mieux s'user que les BT-45. |
K-mino Bmiste de Platine
Inscrit(e) le: 16/07/2008
 | Sujet: Re: Craquelures inquiétantes dans les scupltures de mon pneu BT45 arrière ® Mar 24 Aoû 2010 - 8:43 | |
| J'ai eu aussi des craquelures sur mon dernier BT,je m'en suis rendu compte à 10MKm au moment de le changer (20MKm avec un train  ,quand je fais les 10 je suis content)qu'il soit usé OK,mais les craquelures ?????Et je roule en solo avec 2,7 à l'AR. Bridg ne se foutrait pas un "pneu" de notre g.....e ??? |
