-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
Capteur coupure alimentation et tenue ralenti ®
Manu84
Manu84
Après entretien et réglage de mon K75 (jeu aux soupapes, synchro,...merci Chien Jaune) un problème subsiste.
Si je règle correctement le capteur de coupure d'alimentation en bout de rampe de papillons (avec les "clics") ma moto cale de suite quand je démarre. J'ai monté un autre capteur que j'avais de réserve mais ça fait la même chose.
Du coup je l'ai débranché et la moto démarre, tient le ralenti et fonctionne sans problèmes.
Quelqu'un aurait-il une idée de la provenance d'une telle panne?
Merci,
Manu
A tu essayer un autre boitier injection ?.
le capteur comporte dans son câblage 1 entrée (+12v) et 2 sorties, l'une allant sur la borne 2 du boîtier d'injection et l'autre sur la borne 3. En fait suivant sa position le capteur envoie le 12v soit sur la borne 2 ou 3.
Ce qui pourrais se passer c'est que le 12v soit absent à l'entrée
zebulon01
zebulon01
question con mais ces symptômes étaient déjà la avant que tu intervienne sur ta moto ?
Manu84
Manu84
Bon pour répondre dans l'ordre:
- non je n'ai pas essayé un autre boitier d'injection. Ce boitier est-il celui situé au dessus de la batterie sous la selle?
- comment vérifier que le 12V arrive bien aux bornes 2 ou 3?
- oui ces symtômes étaient déjà la avant d'intervenir sur la moto. Je ne sais pas en plus si le capteur était bien réglé.
Manu
mad
mad
verifie d abord le faisceau qu il n y as pas de coupures :fleur3:
