salut a tous.sur un injecteur demonter,est ce que l'on peut voir si il est ouvert ou fermer.
injecteur ouvert ou pas?
Décédé - Bruno59940
marcotwin
2 Re: injecteur ouvert ou pas? Lun 24 Aoû 2009 - 18:35
Décédé - Bruno59940
Oui si tu met du liquide fluide du coté arrivée essence (par exemple de l'essence avec un compte goutte)
tu devrais voir sortir coté aiguille.
sauf erreur les injecteurs sont fermés au repos et ouvert a l'excitation.
si c'est pour vérifier qu'il sont grippé tu peut titiller l'aiguille avec un petit
tournevis en observant bien on voit l'aiguille bouger
3 Re: injecteur ouvert ou pas? Lun 24 Aoû 2009 - 19:01
oui et c'est logiqueBruno59940 a écrit:sauf erreur les injecteurs sont fermés au repos et ouvert a l'excitation
ça , c'est déconseillé , c'est calibré donc fragileBruno59940 a écrit: tu peut titiller l'aiguille avec un petit
4 Re: injecteur ouvert ou pas? Mar 25 Aoû 2009 - 8:49
marcotwin
je vous remerci pour vos reponse,en fait c'est pour les passer au bac ultrasson.comme je n'ai pas de transformateur pour les actionner je pensais quand pouver les laisser ouvert.
5 Re: injecteur ouvert ou pas? Mar 25 Aoû 2009 - 9:55
non mais le bac a ultra son va quand meme nettoyer l'interieur meme fermé
moins bien, mais ca devrai suffir
6 Re: injecteur ouvert ou pas? Mer 26 Aoû 2009 - 9:17
marcotwin
je les est passer cinq fois au bac et apparrement ça ne sufit pas.elle tourne beaucoup mieu mais ce n'est pas encore le top.devrait peut etre mettre un aditif dans l'essence qui pourrais nettoyer les injecteur de l'interieur.
7 Re: injecteur ouvert ou pas? Mer 26 Aoû 2009 - 9:46
combien de temps au bac us ?
8 Re: injecteur ouvert ou pas? Mer 26 Aoû 2009 - 9:47
si tu as pres de chez toi une station technique bosch
porte leur les injecteurs de demande de controleur leur debits
ca coute presque rien (j'avais payer 10€ en tout (en liquide bien sur))
9 Re: injecteur ouvert ou pas? Mer 26 Aoû 2009 - 9:57
as tu fais un calage du tps ? à 380mV
es tu equipé d'une sonde lamnda
ou du potard à CO (si oui, va au centre de controle technique a coté, et demande a utiliser leur appareil à CO pour regler le potard)
si pas de reglage coherant, change le potard (ca sent le vecu)
10 Re: injecteur ouvert ou pas? Jeu 27 Aoû 2009 - 7:16
marcotwin
popov1100 a écrit:as tu fais un calage du tps ? à 380mV
c'est quoi le tps à 380mV et le potard à CO ? il n'y a pasde sonde lamnda,pas de catalyseur.
11 Re: injecteur ouvert ou pas? Jeu 27 Aoû 2009 - 19:46
b
une petite question.
sur une rt de 85000 km un nettoyage injecteurs s'impose ou, temps que sa marche on ni touche pas ?
12 Re: injecteur ouvert ou pas? Jeu 27 Aoû 2009 - 20:05
clem57
je me suis fait chier a essayer des injecteurs voitures achetes a la casse car sur de ma panne!
apres un nettoyage avec toutes sortes de produits je suis aller au garage un pote!
Panna: cables des bougies
13 Re: injecteur ouvert ou pas? Jeu 27 Aoû 2009 - 20:13
marcotwin a écrit:popov1100 a écrit:as tu fais un calage du tps ? à 380mV
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT.html
http://isatis.no-ip.org/R1100_RT/PDF/50600_21MAI05.pdf
14 Re: injecteur ouvert ou pas? Jeu 27 Aoû 2009 - 20:24
clem57
les 380mvolts tu les trouves sur une des bornes du capteur de corps d/injection et la valeure du co2 se regle sur un potar fixé
au cadre
quel est le prolememe de base?
au cadre
15 Re: injecteur ouvert ou pas? Jeu 27 Aoû 2009 - 20:33
clem57
l/injecteur est une vanne que tu peux alimenter diretement sur une batterie pour essais pas top longtemps bien sur car c/est pas
prevu pour etre ouvert pour la journée!
une bombe de nettoyant et un flexe ;ca passe a travers
16 Re: injecteur ouvert ou pas? Jeu 27 Aoû 2009 - 21:15
[quote="popov1100"si oui, va au centre de controle technique a coté, et demande a utiliser leur appareil à CO pour regler le potard[/quote]
Non di diou , chez moi , pas moyen et c'était pour des BAR.
17 Re: injecteur ouvert ou pas? Ven 28 Aoû 2009 - 0:19
marcotwin
le probleme de base c'est qu'elle tourne mal,au ralenti elle tousse et s'etouffe.elle a un trou a l'acceleration.pourtant j'ai tout changer:les bougie, les filtres,les joints torique.fait le reglage culbut,la syncro.la vidange,le nivau d'huile est au top.elle a 65000km.clem57 a écrit:les 380mvolts tu les trouves sur une des bornes du capteur de corps d/injection et la valeure du co2 se regle sur un potar fixé
au cadre
18 Re: injecteur ouvert ou pas? Ven 28 Aoû 2009 - 6:58
as tu nettoyé les conduit des vis de bypass ??
19 Re: injecteur ouvert ou pas? Ven 28 Aoû 2009 - 7:53
sonde de temperature d'air admission?
erreur motronic?
erreur motronic?
20 Re: injecteur ouvert ou pas? Ven 28 Aoû 2009 - 12:08
marcotwin
je les ai nettoyer et j'ai mis des vis neuf.je te remerci pour tes liens ils sont très instructif.cet après midi je vais chercher les joints torique des injecteur(entre injecteur et corp de papillon) c'est les seul que je n'ai pa changer,je les ai commander.j'ai mis un flacon de bardhal et j'ai fai le plein,on verra demain si il y a du changement.merci a tous pour vos réponses.popov1100 a écrit:as tu nettoyé les conduit des vis de bypass ??
21 Re: injecteur ouvert ou pas? Ven 28 Aoû 2009 - 15:59
marcotwin
si les filtres n'on pas ete changer,vau mieu que tu fasse un nettoyage avant que ce soit irrecuperable,consseille change tous tes filtre et joints toriques (si il sont trop vieux + 5 ans ou plus de 25000km).ma brel je l'ai acheter d'occaz et apparemment il y a jamais eu d'entretient.a 65000km le filtre a essence etait d'origine(normalement a changer tout les 20000km ou 25000km)etc.etc......les joint et filtres ça vaut pas bien chère.b a écrit:une petite question.
22 Re: injecteur ouvert ou pas? Ven 28 Aoû 2009 - 16:19
filtre a essence tous les 40000km sur un r11x0
23 Re: injecteur ouvert ou pas? Ven 28 Aoû 2009 - 16:48
marcotwin
oui tu as surement raison popov,j'ai lu tout les 25000km quelque part,je sais plus ou .ça y est j'ai changer les joints torique a la base des injecteurs et elle tourne bien.je sais pas si c'est le bardhal ou les joints la cose mais ça vas.avant j'avais du mal a atteindre les 180 kmh et là j'ai fait une petite pointe a 210kmh(je roule plutot cool c'etait juste pour savoir si elle a du punsh).elle n'a plus de trous a l'acceleration.au ralenti elle a toujours un petit etoufement genre tviiiiss,mais elle ne cale plus.est ce normal.popov1100 a écrit:filtre a essence tous les 40000km sur un r11x0
24 Re: injecteur ouvert ou pas? Ven 28 Aoû 2009 - 18:34
clem57
non c/est pas normal!
j/ai fait un reglage il ya(+-7000km)et maintenent aussi des trous au ralenti!
ma belle a 150-000km
deregle plus vite?
c/est pa sur
deregle plus vite?
c/est pa sur
25 Re: injecteur ouvert ou pas? Ven 28 Aoû 2009 - 23:27
marcotwin
clem57 a écrit:non c/est pas normal!
deregle plus vite?
c/est pa sur
comment je deregle?
26 Re: injecteur ouvert ou pas? Dim 30 Aoû 2009 - 14:35
marcotwin
popov1100 a écrit:marcotwin a écrit:popov1100 a écrit:as tu fais un calage du tps ? à 380mV
ca y est j'ai fait le calage du tps (il en avait grand besoin,aucune mesure n'etait bonne)et c'est vraie que la differrence est enorme,ralenti très stable,acceleration plus franche,couple accentuer,pour le reglage du potard,il faut que j'attende mardi(ouverture du ct). merci Popov pour tes conseilles,et merci a tous.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » injecteur ouvert ou pas?
