AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
VBABOU16
Inscrit(e) le: 25/07/2009
MessageSujet: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Jeu 6 Aoû 2009 - 13:45
[b] bonjour à tous , je suis jeune BM'iste je viens d'acheter un K 100 LT de 1987 et la chaleur qui remonte du moteur me brule les jambes. Es ce normal ?
En plus il y a un silement ( coté droit ) quand je tourne sur la droite et a faible vitesse j'ai l'impréssion que mon disque de frein frotte.
bref je suis preneur de tous conseils car je compte ouvrir un club moto dans ma région et donc j'aimerai que ma moto fonctionne sans bruit énervant . Merci d'avance pour vos conseils
achil33
Merci pour ta présentation
Revenir en haut Aller en bas
Rocco
Inscrit(e) le: 24/10/2008
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Jeu 6 Aoû 2009 - 18:02
Vu le temps, la chaleur c'est normal avec ton carénage imposant, surtout à faible vitesse; mais de là à bruler les jambes il y a de la marge...
Pour le bruit de frottement, j'ai eu un problème identique, mais c'était dans les virages à gauche! J'ai purgé le circuit de freinage, démonté les plaquettes, nettoyé méticuleusement les pistons, remonté le tout et depuis c'est impeccable (un piston un peu grippé avait du mal à lâcher la plaquette!!!)
achil33
Inscrit(e) le: 18/11/2006
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Jeu 6 Aoû 2009 - 18:45
C'est une moto pour l'hiver :wink: je me suis brulé aussi les cacahuètes sous fortes chaleur 35° à l'ombre :wink:
http://www.coyote-racing-team.com/crt/accueil.html
VBABOU16
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Jeu 6 Aoû 2009 - 19:35
merci pour le conseil dès demain je démonte tout ca
riderbilly
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Jeu 6 Aoû 2009 - 20:03
ça va pas changer grand chose. No
Bruno59940
Inscrit(e) le: 01/11/2008
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Jeu 6 Aoû 2009 - 21:37
salut
j'ai shunté le ventilo de La K de madame qui avait aussi chaud en ville et dans les bouchons.
Un bouton de commande au tableau de bord et elle met le ventilo en marche en arrivant en ville.
cela aide a évacuer la chaleur.
Evidemment il faut anticipé la mise ne route
et non pas attendre l'accumulation de chaleur pour la mise en fonction du ventilo.
mais ça marche :bien:
Rocco
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Jeu 6 Aoû 2009 - 22:01
Je crois qu'il parlait des freins...pour le bruit de frottement; à moins qu'il ne veuille démonter le carénage :ptdr: :wink:
gilou7
Jeune Abonné
Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 19/07/2009
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Ven 7 Aoû 2009 - 1:49
Est-ce que ton ventillo fonctionne ?.. Pourquoi que ca chauffe tant ?.. A combien de degres ton thermostat s'ouvre ? Ton temperature sensor fonctionne ?.. Et ton relais ?.. T'as de l'anti-freeze ?.. Est ce que ton voyant rouge s'allume
Si tout cela fonctionne et que tu brules tes jambes, c'est qu'il doit faire une sacree chaleur...
meca-syl
Inscrit(e) le: 02/10/2007
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Ven 7 Aoû 2009 - 2:27
même quand tout fonctionne,les k100/1100 LT sont archi connues pour chauffer les guiboles de leur proprios l'été.
korben94
Inscrit(e) le: 30/07/2008
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Ven 7 Aoû 2009 - 6:22
oui ça commence par les guiboles et comme l'air chaud à la particularité de monter.....le reste en profite
le mieux c'est quand le ventillo se met en route dans les bouchons
tu perd ton jus comme un roti de veau dans une cocotte en fonte !
(expression paternelle)
http://korben94.spaces.live.com/blog/
KDOUZEAIR
Inscrit(e) le: 28/11/2008
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Ven 7 Aoû 2009 - 7:15
Le mot "brûle" n'est pas employé à bon escient
Un peu fragile à la T° c'est tout.
mad
Inscrit(e) le: 14/12/2007
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Ven 7 Aoû 2009 - 7:58
la seule protection valable l ete un pantalon de cuir
ca isole mieux du chaud et du froid d ailleur et de plus c est la securitée
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
VBABOU16
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Lun 10 Aoû 2009 - 19:26
sympa pour les conseils, j'ai demonté les freins et effectivement le piston était pas super propre. bref ce n'est pas mon seul problème car je viens de m'appercevoir d'une grosse fuite d'huile ( provenant de la boite a vitesse ) ( joint spy) es ce dur de le changer ?
merci d'avance
Modérateur
Modérateur
Inscrit(e) le: 29/10/2008
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Lun 10 Aoû 2009 - 20:14
A quel endroit la fuite d'huile?
_________________
Inscrit(e) le: 16/02/2007
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Lun 10 Aoû 2009 - 20:37
Les grosses fuites d'huile de boîte qu'on découvre d'un coup proviennent généralement du soufflet de la commande d'embrayage.
Pas difficile à changer.
Les joints spi non plus d'ailleurs :wink:
VBABOU16
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Lun 10 Aoû 2009 - 22:06
ok pour le soufflet mais comment voir le reste car cela se produit quand le moteur est chaud et quand je roule . De visus la fuite se siturait coté droit sous l'alternateur ???? .
comment puis je le savoir ?
marcok
Inscrit(e) le: 23/11/2006
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Lun 10 Aoû 2009 - 22:09
dans ce cas c'est le joint DE l'alternateur uniquement :gnii:
VBABOU16
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Lun 10 Aoû 2009 - 22:26
bien jugé merci a tous les BM'istes pour tout les conseils
INFIMIC26
Inscrit(e) le: 11/08/2009
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mar 11 Aoû 2009 - 16:47
J'ai été aussi un peu surpris par la chaleur (avec une K75 RT). De la à dire que je me suis brûlé.....
Jamais je n'ai entendu le ventilo fonctionner (comme j'ai une jauge de t° au tableau de bord est qu'elle est restée dans les zones raisonnable je ne me suis pas inquiété!).
vivement l'hiver!
marcok
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mar 11 Aoû 2009 - 17:13
ben c'est certain
je viens d'aller rouler avec le 600 ténéré
puis 2 h plus tard suis parti avec le K 75 (RT) , suis revenu tout chaud les pattes bouillantes et ça coulait bien sous le casque :laughing:
bessonien
Inscrit(e) le: 21/11/2006
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mar 11 Aoû 2009 - 17:56
moi aussi , aujourd'hui 32˚et très très chaud sur les jambes et le postérieur à l'humidité ... même avec le bas carénage enlevé , mais mano de température toujours dans le milieu alors le ventilo ne s'enclenche pas donc fonctionnememt normal je présume .
faron83
Inscrit(e) le: 16/05/2008
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mar 11 Aoû 2009 - 18:11
Roulez en R ainsi vous n 'aurez plus de problême de Chaleur, de Ventilateur...... :laughing: :ptdr: tirelalangue
_________________
marcok
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mar 11 Aoû 2009 - 18:23
Un R carénée en ville ça chauffe pas mal les guiboles aussi tafume
mad
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mar 11 Aoû 2009 - 18:24
mais en R les pieds au chaud :devil:
wilbeau
Inscrit(e) le: 21/08/2007
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Lun 17 Aoû 2009 - 20:40
Concernant la chaleur ressentie, elle se dégage des sorties d'échappement. Afin d'y remédier, j'ai bricolé une tôle en aluminium que j'ai arrondi afin qu'elle entoure les tuyaux d'échappement. Il s'agit d'un tôle similaire à celle qui recouvre l'arrière du pot d'échappement. Je l'ai fixée au bas de mon carrénage, et je dois dire que l'on ressent beaucoup moins la chaleur dégagée par le pot d'échappement. J'espère m'être fait comprendre. Ma moto est une K 100 LT édition spéciale de 91, dont j'ai encore un carrénage protégeant le bas du moteur et qui empêche encore plus la circulation de l'air. C'est bien ce carrénage mais par temps chaud comme nous avons cet été bouffff. Vivement l'hiver ( Lol)
bessonien
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mar 18 Aoû 2009 - 3:28
wilbeau tu aurais une photo de ta bricole , ça m'interesse !
VBABOU16
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mer 19 Aoû 2009 - 1:09
moi aussi ca m'interesse car toutest bon a prendre comme astuce :bien:
chien jaune
Inscrit(e) le: 09/01/2008
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mer 19 Aoû 2009 - 7:07
Stoop ! la chaleur qui brûle les cuisses ne vient pas de l'échappement, mais du radiateur ! l'étanchéité des ouies d'aération est mauvaise, et l'air surchauffé sort de sous le réservoir, ou entre le cache de flanc et le moteur...
j'en avais été surpris en ramenant mon side d'Ariège, de belles cloques à l'intérieur des cuisses après 500 bornes !
Alors dans l'urgence et pour partir en vacances, j'ai fait ça :
Avec de l'isolant pour tube de chauffage, ça a marché nickel, par les plus grosses chaleurs, l'air est forcé vers les ouies et plus de problèmes... Peto a fait pareil, il est content aussi. Donc la solution existe, bien qu'elle ne soit pas parfaite.
Mais depuis j'ai amélioré le système et j'ai colmaté à l'intérieur et des 2 côtés, ce qui fait que c'est invisible de l'extérieur. Peto continue de rouler avec le premier système, il est vrai moins fastidieux à mettre en place.
j'ai également testé de bloquer l'air sous le réservoir par une feuille de laine de verre, puis je l'ai retirée car l'essence chauffait quand même, alors je préfère faire circuler.
je note au passage que malgré la température de l'essence, je ne fais pas de Vaporlock...
mad
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mer 19 Aoû 2009 - 8:02
et encore ca vas sur les k standard sur la K1 ca pulse facon sechoir de lave linge vue le beaux carenage tres envelopant
sans froc en cuir inconduisable l ete en ville sous peine de brulures aux cuisses :skull:
chien jaune
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mer 19 Aoû 2009 - 8:05
j'avoue ne pas subir cette chaleur sur ma 75... et sans aménagement articulier.
fab le motard
Inscrit(e) le: 30/11/2008
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mer 19 Aoû 2009 - 9:08
sur ma K, j'ai des belle fentes d'aération à l'interieur du carénage qui arrivent directement sur les tibias
Inscrit(e) le: 17/11/2006
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mer 19 Aoû 2009 - 12:40
sinon, pensez à un matériau spacial : la couverture de survie... collée au scotch double face, ça doit le faire, non? c'est une proposition, je n'ai pas testé... sauf en camping, par dessus le réservoir (ça évite de perdre l'essence à cause du soleil)
_________________
Deux cents chansons pour les bmistes... Les ateliers... J'aime pas la pub!
wilbeau
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mer 19 Aoû 2009 - 19:44
La chaleur que l'on ressent au niveau des cuisses provient certainement du ventilateur et du bloc moteur, et la solution pronée par Chien jaune est certainement valable. J'ai vérifié sur ma K 100 LT et j'ai à l'intérieur du carrénage le système décrit par Chien Jaune et de ce fait je ne ressents pas trop la chaleur à l'étage supérieur, donc mes testi....Jules, restent plus ou moins fraîches. Le système que j'ai fabriqué et qui enrobe les tuyaux d'échappement des sorties moteur jusqu'au pot proprement dit diminue fortement la sensation de chaleur ressentie à la cheville gauche lorsque l'on conduit en chaussures normales. Avouez que la cheville "cuit" parfois, et il est agréable de positionner la jambe à l'extérieur du carrénage.
Pour ce qui est de la fabrication, cela est tout simple, vous mesurez la distance entre la 4 ème sortie d'échappement et le début du pot proprement dit. Pour la largeur vous partez à 2 ou 3 centimètres de la boîte vous cintrez votre tôle alu jusque sous les tuyaux d'échappement, vous la façonnez et ensuite vous la fixez à l'aide d'un petit boulon sur le carrénage.
wilbeau
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mer 19 Aoû 2009 - 20:42
Pour Bessonien et vBabou16
Allez voir sous la rubrique " déflecteur de chaleur fait par Papounet" et vous aurez un modèle de ce qu'il faut réaliser. Je précise que mon modèle est moins bien réalisé que celui de Papounet mais il est également efficace.
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Mer 19 Aoû 2009 - 21:46
Le voici
_________________
VBABOU16
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Sam 22 Aoû 2009 - 0:23
super ton chien jaune, pourrais tu mettre plus de photos car je viens de faire l'astuce de papounet mais j'aimerai en voir plus sur ton système avec l'isolant pour tuyau de chauffage
VBABOU16
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Sam 22 Aoû 2009 - 0:26
désolé pour le texte juste avant chien jaune mais je voulais dire " super ton astuce chien jaune "
gilou7
Jeune Abonné
Jeune Abonné
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Sam 22 Aoû 2009 - 2:56
Sur ma moto, il y a 2 volets s'ouvrant vers l'exterieur sur mon carenage superieur, je ne vois pas cela sur vos models Europeens. Si je savais comment proceder pour vous montrer une photo je le ferai, mais, I give up trying.
chien jaune
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Sam 22 Aoû 2009 - 6:19
ça existe en France, je crois que ce sont les K100LT dernière génération qui en sont équipées.
PS : je cherche une photo.
chien jaune
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Sam 22 Aoû 2009 - 7:39
vu de dehors : ne subsiste plus que l'isolant en partie basse.
derrière, une première couche de laine de roche.
derrière, en ardoise, une 2e couche.
sur les arêtes des caches, de l'isolant, ainsi que sous le réservoir, le bas du flanc, contre le moteur, partout où il est possible d'en mettre sans contrarier le mouvement des papillons et de leur commande.
... et malgré tout ça, j'ai toujours pas la clim ! :laughing:
tartarin
Jeune Abonné
Jeune Abonné
Inscrit(e) le: 20/04/2009
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Sam 22 Aoû 2009 - 21:03
peux de chaleurs avec la robe k75s :happysmile:
BeuMeu
Inscrit(e) le: 19/04/2009
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Sam 22 Aoû 2009 - 21:14
Aujourd'hui, premier test "longue" distance avec ma RS ... Oléron Blois (380 km) par l'autoroute ... Pô de problème de chaleur ... Bon, je ne vais pas dire que ça ne chauffe pas, mais c'est largement supportable ... nettement plus que le casque avec les températures actuelles ...
http://laverdissimo.free.fr
marcok
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Sam 22 Aoû 2009 - 21:15
tu le refais par departementale ou Nationale ,tu nous redis ça tafume
BeuMeu
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Sam 22 Aoû 2009 - 21:19
Bon, bin alors je repars en wouacances demain matin ... et je rentre demain soir ... pasque lundi, au boulot !!! :laughing: :laughing: :laughing:
marcok
MessageSujet: Re: Grosse chaleur sur les jambes du pilote ®   Sam 22 Aoû 2009 - 21:26
BeuMeu a écrit:
[... pasque lundi, au boulot !!! :laughing: :laughing: :laughing:
tout pareil Shocked Crying or Very sad
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique K :: K - 2 Soupapes (K75, K100)-
