Disque dur SSD CRUCIAL P3 1 To (3D NAND NVMe PCIe M.2)
65.91 €
Huile pont ®
1Huile pont ® Empty Huile pont ® Lun 6 Juil 2009 - 10:45
Bonjour!
Suite à une longue immobilisation (presque 1 an) de ma K75S, je me suis rendu compte d'une légère fuite au niveau du bouchon de vidange du pont. Le problème c'est que la moto est sur de la terre battue, donc il n'y a pas de flaque mais simplement une tache et il est difficile de se rendre compte de la quantité perdue.
Y a-t-il moyen de contrôler le niveau? Le cas échéant, puis-je faire un apport d'huile, (mais alors comment savoir combien en mettre)? Sinon évidemment je peux vidanger et remettre la quantité préconisée, mais la vidange a été faite l'année dernière, j'ai roulé moins de 1000km, donc autant l'éviter.
Merci d'avance!
Cordialement,
Frédéric
2Huile pont ® Empty Re: Huile pont ® Lun 6 Juil 2009 - 10:50
boles
boles
Perso, vu le prix de l'huile VS un pont, je vidangerai. Ca prend 5 minutes et au moins tu sais ce que tu mets comme quantité.
Passe juste avant récupérer un joint s(il le faut (mais il ne me semble pas qu'il y en ait).
Au moins tu seras rassuré.
3Huile pont ® Empty Re: Huile pont ® Lun 6 Juil 2009 - 10:53
Le niveau doit lécher la partie basse du filetage du bouchon de remplissage. Pas de soucis pour faire un ajout.
moto le plus droit possible, bien sûr :wink:
4Huile pont ® Empty Re: Huile pont ® Lun 6 Juil 2009 - 10:54
le niveau d'huile dans le pont est simple a faire , l'huile doit arriver au premier filetage du bouchon de remplissage
5Huile pont ® Empty Re: Huile pont ® Lun 6 Juil 2009 - 10:54
damned trop rapide Patrick :laughing:
6Huile pont ® Empty Re: Huile pont ® Lun 6 Juil 2009 - 10:56
abarthh a écrit:damned trop rapide Patrick :laughing:
Il fait moins chaud aujourd'hui c'est pour çà :laughing:
7Huile pont ® Empty Re: Huile pont ® Lun 6 Juil 2009 - 10:59
OK merci tu as certainement raison, ça serait dommage qu'une petite économie cause une grosse dépense!
Rien de particulier pour la vidange, on vide, on met la quantité qui convient et c'est tout? Le joint dont tu parles, c'est celui du bouchon de vidange?
8Huile pont ® Empty Re: Huile pont ® Lun 6 Juil 2009 - 11:01
Oups pas vu messages postés entre temps!
Merci pour l'info sur le niveau K'wet et Abarthh!
