-20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall Stanmore II Noir
199.99 € 249.99 €
Capteur niveau d'huile
1Capteur niveau d'huile Empty Capteur niveau d'huile Dim 8 Juin - 10:33
Bernard92
Bernard92
Bonjour ,
Depuis quelques semaines mon voyant de niveau d'huile s'allume de temps à autre.
Une fois il manquait vraiment de l huile, mais les autres fois , le niveau était bon voir même au maxi
En general , le voyant s'efface au bout de 5 /10 minutes. Rien de bien mechant, mais un peu enervant car je suis obligė de verifier à chaque fois si il manque oui ou non de l huile
Est ce un probleme courant chez les K13? (J ai pas trouvé dans les problemes recensés)
2Capteur niveau d'huile Empty Re: Capteur niveau d'huile Dim 8 Juin - 13:10
ALAIN K13r
ALAIN K13r
Bonjour Bernard
Je n'ai pas eu ce problème avec mon K13r , je pense que tu es un cas isolé ..
Passe chez ton cons. pour qu'il trouve d'où vient ce défaut ..
Bonne route
3Capteur niveau d'huile Empty Re: Capteur niveau d'huile Dim 8 Juin - 16:37
Bernard92
Bernard92
Ok merci Alain
4Capteur niveau d'huile Empty Re: Capteur niveau d'huile Lun 9 Juin - 17:36
OM75
J'ai eu le même problème sur ma K1300R neuve de 2012, le voyant s'est allumé au bout de 100m.
C'était la jauge de niveau d'huile qui était en panne.
5Capteur niveau d'huile Empty Re: Capteur niveau d'huile Mar 10 Juin - 14:32
Bernard92
Bernard92
ok merci - je ne suis pas tout seul dans ce cas là alors
6Capteur niveau d'huile Empty Re: Capteur niveau d'huile Sam 23 Aoû - 20:56
joebar60
bonsoir moi aussi j ai eu se problème a un moment qui a dure assez longtemps et a disparu aussi vite qu il est apparu depuis plus rien sans rien faire de particulier bizarre
