K1100 - A partir de quelle année l'abs 2° génération?
Curieusement, lorsqu'on tape "abs" dans le moteur de recherche, on n'obtient aucune réponse...
Donc, désolé, je repose la question qui a sans doute déjà été posée: qu'entend-t-on par ABS de seconde génération et à partir de quelle année a-t-il été monté sur les k 1100?
C'est parce que je me demande si je ne vais pas investir dans une k1100 et j'aimerais viser juste...
Sinon, à part les fissures dans le pot, quels sont les points fragiles à surveiller sur ce(s) modèle(s)? Y a-t-il des années à éviter?
D'avance merci pour vos avis éclairés.
K'wet
pour l' abs II à partir des modèles 94. Le nouveau système ne comporte plus de modulateurs séparés (à droite et à gauche) mais le tout est intégré en 1 seul comportant également le relais de déclenchement. Le système de gestion électronique est également différent, 3 processeurs ou lieu d' 1 seul sur la version I. Enfin un gain de poids de 6 kilos par rapport à la version précédente
zebulon01
a partir de 94 mais quand ???
debut, mis ou fin 94 ???
Merci. Sympa.
Au plan pratique, y a-t-il une différence de fiabilité entre les deux systèmes? En d'autres termes, le gros avantage du 2 par rapport au 1 est-il surtout une question de poids? Il faut dire que 6 kilos, c'est pas rien...
abarthh
zebulon01 a écrit:a partir de 94 mais quand ???
tu le vois tout de suite sur la machine vu qu'il n'y a plus les 2 modules
C'est en forgeant que l'on devient forgeron, mais ce n'est pas en se mouchant que l'on devient moucheron
http://www.sauvignymeuse.fr/
rvhubert
La mienne est de fin Janv. 94, fabriquée en Décembre 1993 et elle est en ABS 2e generation.
a+
zebulon01
ça je sais bien :laughing:
donc apparemment, début 94 est sorti l'abs2.
et pour répondre a batisse, certain disent que l'abs2 est plus fiable.
il y a aussi le coté esthétique de l'abs2, ou justement, on ne voit plus les modules abs de chaque coté de la moto.
pour ma part, je n'ai jamais eu de souci avec l'abs1, juste des mises en défaut a cause d'une batterie faiblarde.
avec l'abs2, aucun souci non plus.
après, j'ai vu que pas mal de membre du forum ont eu des déboires avec la centrale abs1.
numerobis
La mienne est de fin mai 94 mais en ABS 1.
j'avais cherché - et trouvé - la date de fabrication mais m'en souviens plus ni comment j'avais fait.
Désolé, l'âge, les soucis, l'alcool....
Pour la date de fabrication, il faut regarder sur le côté du bas moteur, côté hublot de niveau d'huile. Il y a, près de la cloche d'embrayage, un numéro de moteur, qui comporte 3 parties. La partie médiane est du type 4293 et signifierait, dans le cas de cet exemple, 42° semaine de 1993.
zebulon01
numerobis a écrit:Bonjour,
sûrement du a la date de fabrication et elle n'a était vendue qu'en mai 94.
mon k1 a été fabriqué en 89, première mise en circulation en 92.
l'année charnière ou a été lancé l'abs2 est bien 94 après tout dépend de la date de fabrication j'imagine.
