demontage roulements bras AR serie 6 serie 7
guytoumotoguy
30 Y a t'il une procédure pour sortir les cages de roulement du bras AR et une différence entre les série 6 et7 pour le remontage, dimmentions,axes, cache poussière ,ect... Merci
pour changer lmes cages, j'avais utilisé un vieux truc
un cordon d'arc (soudure a l'arc) a l'interieur de la cage (pas sur le bras bien sur)
et on retourne, avec les dilatations elle tombe
guytoumotoguy
Bonjour, merci de ta réponse,dois je faire un cordon tout le tour et avec quel diamètre de baguette,si je laisse refroidir le résultat sera t'il le meme car je ne suis pas bon à l'arc.
Flatozor
Non pas sur tout le tour.
Tu fais deux points de soudure d'un petit cm de long de chaque côté de la cage, à l'opposé l'un de l'autre.
Avec de la baguette rutile de 2,5 ça doit aller, rien d'extraordinaire à prévoir et pas besoin d'être bon en soudure.
twin40
Moi je vient des les changer aujourd'hui même et j'ai soudé deux tiges filetées sur les cages puis j'ai mis une plaque au dessus et avec deux écrous j'ai vissée, tu prend t'on bras a l'étau, et sa vient super bien Surprised
