Le Deal du moment : -50%
69.99 €
qu'est ce que la puce laser?
marcgs
Le Fanfoué
en regardant les factures de ma meule j'ai vu que l'ancien proprio a mis une puce laser (env 250eur) qu'est ce que c'est?
puce pour puce électronique: il s'agit, je pense, d'une amélioration portant sur la gestion de la cartographie moteur. En gros tu dois avoir un peu plus de chevaux quà l'origine. Et ton pot, il est d'origine ? en principe il faut apairer puce /pot
pot d'origine et peut etre que l'ancien proprio la enlevé avant la vente, parce que ca marche bien mais c'est pas la folie environ 200km/h en Allemagne.
Alors, ayant moi même une R1100S avec Y et Pot Lazer, j'ai posé la question à mon concessionnaire sur la fameuse Puce (les gars y préparaient, montaient-démontaient les boxer pour la Cup, donc y doivent en connaitre un rayon)
Il m'a répondu que c'était beaucoup pour pas beaucoup ...
La puce Lazer déplace la plage de couple qui va rendre ta moto plus brutal, mais mais mais tu ne gagneras pas plus de chevaux pour autant, contrairement à l'idée du pilote vu la brutalité de l'engin.
Il m'a aussi confirmer qu'une R1100S sans puce à sur le papier 98ch mais que quand le moteur est libéré (à force de rouler) elle tourne toutes entre 100 et 110 ch sur le banc.
Il m'a même soutenu qu'il avait comparé au banc, une de ses moto d'origine cup (qui a tourné toute la saison) avec une d'un client équipé de la puce lazer ... naturellement des courbes différentes, et le gars avec la lazer avait même perdu 2ch par rapport au papier.
Personnellement, vu l'expérience des gars et le fait qu'ils n'ont rien a prouver, je les crois sur parole.
Je pense qu'il y a plus à gagner en changeant le filtre à air (et encore la aussi il y a débat :wink: ) et le Y + silencieux plustôt qu'a "bidouiller" avec les puces, surtout qu'au final faut pas chercher à avoir une GSX-R, de plus pour faire de la route et même un peu d'arsouille la R1100S avance déjà pas mal. Y en a bien assez pour faire ravaler leurs guidons à certains "pilote" de japonaise qui pense que BMW c'est des motos de "papy" ( Rolling Eyes ) ou que les cylindres d'un flat touchent vite par terre (re Rolling Eyes )
Maintenant faut voir les autres avis.
Pour la vitesse, tout ce que je sais c'est que mon millésime 2001 52000 km Y et Pot Lazer pousse à 240km/h compteur.
edition : je vois que tu roules en 1150 RT donc je pense qu'il ne faut pas tenir compte des chiffres sur la puissances ainsi que la vitesse maximale. Sinon l'idée doit rester la même je suppose ...
Le Fanfoué
Le Fanfoué
Tsagoy a écrit:Alors, ayant moi même une R1100S avec Y et Pot Lazer Couic
Couic
Ben c'est pas ce que j'ai ressenti sur ma S, avec la puce, la ligne Laser Y, et le filtre K&N.
Le moteur est pour moi bien plus souple et agréable à bas régime, surtout dans les épingles en montagne, ou je sors sur un filet de gaz comme lancé par un très gros nélastique tirelalangue.
Par contre, avant que je change la régul d'essence, c'est vrai que dans les tours, c'était pas ça, car plus assez d'essence injecté par rapport à la puissance demandée.
Ce qui expliquerait la perte de puissance mesurée par ton cons sur banc? Possible !
Pour info, je roule souvent avec un R1200R, le gars je le dépose en sortie de chaque épingle, donc pour ce qui est de la souplesse... et un 1200R en montagne, ce n'est déjà pas rien ! ! !.
Mon moteur est plus jouissif à conduir que le 1200, plus souple, et il prend mieux les tours.
Le seul avantage du R étant sa nouvelle suspension électronique, impressionnant sur routes dégradée.
Là mon S prend un coup de vieu
Fanfoué
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html
Ma S est équipée de la ligne Laser Y, puce et filtre K&N.
Pour la vitesse de pointe, je sais pas, je ne suis pas amateur de ligne droite, par contre, cette puce a littéralement changée ma moto.
Moteur plus souple, meilleures reprises à basse vitesse!
Pour une utilisation dans le sinueu où en ville, c'es le pied!!!!
marcgs
marcgs
Hello !
Dès la fin du rodage, ma Gs 1100 de 1999 a été équipée de la puce et du pot Lazer qui allait bien avec.
Il y a aussi un relais quia été changé, et ne manque que la prise d'air forcée de plus gros diamètre.
Depuis 9 ans, elle roule comme ça, et si elle perd du souffle vers les 6100 tours atteints, elle y arrive plus vite. A 180 km/h, elle commence à " s'asseoir".
J'ai essayé de remonter la configuration d'origine, pour voir....je ne le referais plus. Elle est beaucoup plus agréable à conduire aux régimes usuels.
Comme dit plus haut Le Fanfoué, dans mes rencontres avec des 1200 gs sur les petites routes qui tournicotent, il n'y en a pas une qui me soit passé devant en reprise ou en accélération.
(Il y a des témoins sur le Forum, donc dignes de foi !)
Et la conso n'a pas changé, 5,5/6,5/7.
Gonzo
Gonzo
mais vous pensez que ça vaut le coup de faire ça sur la R1150 RT de yamine ... je dis ça vu que j'ai la même machine ... :Cool: :Cool:
Gonzo a écrit:mais vous pensez que ça vaut le coup de faire ça sur la R1150 RT de yamine ... je dis ça vu que j'ai la même machine ... :Cool: :Cool:
J'ai placé la puce après deux ans d'utilisation de la S en version normale: c'est comme si j'avais changé de moto!
Une moto neuve pour le prix d'une puce... :wink:
Je ne le rergrette vraiment pas! :bien:
Gonzo
Gonzo
mais tu as changé aussi l'échappement ? Smile
Oui, viré la catalyseur et remplacé par un Y + double sortie Boxercup...
NicolasH
NicolasH
Je pense que l'échappement y est pour beaucoup dans la notion de couple à plus bas régime...après il faudrait pouvoir monter la moto sur un banc et monter petit à petit les accessoires tout en testant à chaque fois la différence, et surtout en la mesurant.
Sur ma GS j'avais un laser, j'ai remis le pot d'origine et je trouve qu'elle fonctionne nickel comme cela. le lazer est trop "brutal"
pas de puce par contre.
NicolasH
sur ma R1100S de 99 , passage au banc de puissance chez Alain Genoud , avec la moto strictement d'origine 102 cv a 10 000 km , et aprés la pose du filtre KN , pot lazer et puce , 110 cv ...j'essaierai de retrouver la feuille de passage au banc ...
a+
Le Fanfoué
Le Fanfoué
Mike a écrit:Oui, viré la catalyseur et remplacé par un Y + double sortie Boxercup...
Et t'as changer le régulateur de pression d'essence aussi?
Fanfoué
Si l'un de vous connait quelqu'un qui vend sa puce Laser, je suis intéressé (pour un 1100s de 1999).
Marcus
Fanfoué
Sad Non, pourquoi????
Le Fanfoué
Le Fanfoué
Fanfoué
Ben c'est pas systématique, mais dans cette config, tu risques d'être pauvre sur ton mélange essence-air. Donc de te faire une soupape.
http://pagesperso-orange.fr/523I-R1100S/010%20decatalysation%20R1100S.html
Fanfoué
je n'avais pas changer le regulateur , aucun soucis , vendu la moto a 83 000 KM . et elle roule encore ...
Gonzo
Gonzo
R1200S 73 a écrit:je n'avais pas changer le regulateur , aucun soucis , vendu la moto a 83 000 KM . et elle roule encore ...
ça ne gène pas pour les réglages de la moto ? le concessionnaire n'a pas ralé ? :laughing:
Le Fanfoué a écrit:
Fanfoué
Fanfoué
Tout d'abord, bravo pour ton site, les mots me manquent... :bien:
Les modifs ont été faite chez BM, ils ont gagnés quelques courses en boxerCup, donc je suppose que tout est en ordre... Je leur demanderai lors de mon prochain passage...
Merci pour tes conseils...
Gonzo
Gonzo
tu nous teindras au courant ? ;-)
Gonzo
Gonzo
Mike a écrit:Oui, viré la catalyseur et remplacé par un Y ...
est ce que cette manoeuvre est possible sur une R1150RT ? Twisted Evil
Je ne sais pas, la pièce est spécifique à la S...
En faisant du sur mesure, cela doit être possible... :bien:
Gonzo a écrit:tu nous teindras au courant ? ;-)
Pas fait!
Au dernier check-up, ras au niveau des soupapes!
Roudge
Roudge
Savez vous ou on peut se la procurer cette puce car mon concess (stand 33) ne veut plus bosser avec Laser...
barbiturik
cherche plutôt sur ebay une puce bbpower ou une puce wunderlich...
Roudge
Roudge
ce sont les memes ?
Roudge
Roudge
Wunderlich propose 2 puces
http://www.wunderlich.de/Online-Shop/R1100S-R1100-1150RS/Tuning-Schalldaempfer/Chiptuning/
laquelle choisir sachant que :
mon numero de serie boch est 0 261 204 709
mon numero de serie BMW est 7 655 473
Salut
Alors moi j’ai eu monté le Power Commander de chez Wunderlich, pas très probant….Bien gagné un plus sur l’accélération mais perdu en « confort », l’injection ce cherche régulièrement et donne de temps en temps des à-coups, comme du surging amplifié.
Même en essayant tout les réglages possible puisque le but c’est d’avoir un boitier réglable suivant la configuration de la moto en bas, haut régime, accélération, etc.
Je l’ai démonté et revendu, mis un condensateur qui annule la sonde lambda.
personne n'as des détonations dans les échappements avec les lazer ????
jackerda a écrit:personne n'as des détonations dans les échappements avec les lazer ????
Oui un peu à la décélération.
J'ai tiré les Db killer pour me faire des chicanes maison que j'ai affinées au fil du temps et des essais pour avoir un bon compromis entre souplesse à bas régime, puissance en haut et bruit.
Tube de chauffage, tôle travaillé, usiné, il sont mis en force et je peu les retirer facilement.
Le gauche est différent du droit puisque sur le Laser la sortie des gaz ce fait environ à 70 % pour la droite et 30 % pour la gauche.
