Le Deal du moment : -22%
REALME 8 5G 64 Go à prix cassé
179 €
chgt de'antiparasite
1chgt de'antiparasite Empty chgt de'antiparasite Jeu 23 Avr 2009 - 12:33
ma f650 cale au feu rouge je pense que cela vient des berus!!!!
quelle reference ngk dois je installer?
faut il changer seulement les capuchons ou tout le systeme?
achil33
chgt de'antiparasite Gs_31110
2chgt de'antiparasite Empty Re: chgt de'antiparasite Jeu 23 Avr 2009 - 18:46
franfoue a écrit:bonjour
il peut y avoir plein de causes avant les anti parasites, comme ralenti trop bas , filtre a air très encrassé
chgt de'antiparasite Mousta10 chgt de'antiparasite Idf10chgt de'antiparasite Idf10
3chgt de'antiparasite Empty Re: chgt de'antiparasite Jeu 23 Avr 2009 - 19:51
le filtre est nickel,le ralenti est de 1400tr/mnet elle a tendence a caler a la deceleration.j'ai un antiparasite un peu oxyde
faut il changer aussi le cable?es cher,complique?
4chgt de'antiparasite Empty Re: chgt de'antiparasite Jeu 23 Avr 2009 - 21:11
franfoue a écrit:le filtre est nickel,le ralenti est de 1400tr/mnet elle a tendence a caler a la deceleration.j'ai un antiparasite un peu oxyde
il faut juste dévisser l'antiparasite du fil HT, biennettoyer ton fil et mettre un peu de silicone dessus et tu revisses le neuf, mais fais les 2
1400t/mm c'est trop en ralenti, il y autre chose , la coupure à la décélération n'est pas normale non plus, cale-telle même si la poignée n'est pas complètement revenue
n'y a-t-il pas un point dur sur ton câble ?
5chgt de'antiparasite Empty Re: chgt de'antiparasite Jeu 23 Avr 2009 - 23:12
Le type des antiparasites NGK est XD05F
:gnii:
6chgt de'antiparasite Empty Re: chgt de'antiparasite Ven 24 Avr 2009 - 20:39
bonsoir a tous
merci pour les infos et la reference
la moto cale seulement lorsque la poignee est revenue a fond.meme lorsqu'elle roule,elle pete un peu et elle cale sans prevenir!!!mais ce probleme est irregulier,la,ca fait 3 jours qu'elle marche bien,pour combien de tps ,mystere???
le reservoir est propre,le renifflard aussi.le ralentit 1400 mais pas evident a voir avec ce compteur (pas precis)
a+
7chgt de'antiparasite Empty Re: chgt de'antiparasite Ven 24 Avr 2009 - 23:21
Change tes antiparasites,j'avais les mêmes symptômes que toi avant de changer les miens.
:gnii:
