-33%
COOKINGBOX – Barbecue 58cm à Charbon de bois (Jusqu’à 10 ...
59.99 € 90.01 €
Replacer l'amortisseur arrière...
1Replacer l'amortisseur arrière... Empty Replacer l'amortisseur arrière... Dim 19 Avr 2009 - 20:55
:fleur3:
Le bonjour à tous d'un petit nouveau sur ce forum.
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider en m'expliquant comment remettre en place, et quelle est la référence de l'axe inférieur de mon amortisseur qui s'est perdu (!?) en rentrant chez moi !!! Comment donc replacer mon amortisseur qui est à l'heure actuelle en libre sur mon balancier ?
Merci beaucoup de me lever une épine du pied.
Bonne soirée !
Jpa
2Replacer l'amortisseur arrière... Empty Re: Replacer l'amortisseur arrière... Lun 20 Avr 2009 - 14:09
CHRIST301
va trouver ton bonheur la:
http://bmw650f.free.fr/technique/ECLF650Funduro9799f.pdf
Super facile de remplacer l'amortisseur avec la béquille centrale!
3Replacer l'amortisseur arrière... Empty Re: Replacer l'amortisseur arrière... Lun 20 Avr 2009 - 14:37
Bonjour Christ301 et merci pour les références.
Justement concernant la facilité de repositionner l'amortisseur est-ce que tu peux me donner la marche à suivre si tu la connais ? Par quoi commence t-on, la vis côté balancier ou celle côté bloc moteur ?
Dois-je tomber la roue arrière ?
Merci d'une réponse.
Jpa
4Replacer l'amortisseur arrière... Empty Re: Replacer l'amortisseur arrière... Lun 20 Avr 2009 - 16:58
Pbm résolu !
Il suffit en premier de mettre la moto sur béquille centrale, de dévisser les biellettes au niveau du balancier, nullement besoin d'enlever la roue arrière, mais en la soutenant, j'avais mis une cale en bois en position levier, d'aligner l'amortisseur sur le basculeur a 3 axes, remettre la vis de fixation inférieure puis en se servant du levier soulever la roue arrière afin d'aligner les biellettes du balancier au basculeur, sa vis, serrer et voilà.
A bientôt
5Replacer l'amortisseur arrière... Empty Re: Replacer l'amortisseur arrière... Lun 20 Avr 2009 - 17:44
CHRIST301
eh oui, un jeu d'enfant lorsque la moto est sur la centrale!
