-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Pour dépannage ABS 2
+7
Nikita
Jack
damst
zeuhl34
11 participants
1Pour dépannage ABS 2 Empty Pour dépannage ABS 2 Jeu 16 Avr 2009 - 21:47
suite à ma mésaventure de l'autre jour où j'ai failli faire cramer Pépette II, mon module électronique ABS est en rade.
J'ai démonté la carte et évidemment il y' a un peu de dégat, mais visiblement moins que je le craignais.
En fait sous le passage important du courant une partie du plan de masse au niveau de 2 broches a fondu, c'est réparable mais je voudrais être sûr que d'autres pistes éventuelles n'ont pas été touchées.
Donc si parmi vous quelqu'un pouvait me prêter un module (juste la partie électronique sans le modulateur) même HS, ça m'arrangerais pour comparer les 2.
Au cas où, je prends bien évidemment les frais de port A/R à ma charge.
Voilà le trip avant nettoyage
Pour dépannage ABS 2 Carte_11
après nettoyage
Pour dépannage ABS 2 Carte_10
2Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Jeu 16 Avr 2009 - 21:54
Celui de ma K ne conviendrait pas ?
3Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Jeu 16 Avr 2009 - 22:05
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir a tous,
k'wet,je t ai envoyé un mp.
4Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Jeu 16 Avr 2009 - 22:09
zeuhl34 a écrit:bonsoir a tous,
et je viens d'y répondre :wink:
5Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Ven 17 Avr 2009 - 9:43
merci à zeuhl34 et boles pour leur proposition :bien:
J'attends donc la carte expédiée par zeuhl34 et je vous dis quoi un peu plus tard ............
Il est quand même bien ce forum !!! tafume
6Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Ven 17 Avr 2009 - 9:51
et moi j'pus de la gueule affraid
Neutral Pour dépannage ABS 2 Icon_l10
tirelalangue
7Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Ven 17 Avr 2009 - 10:12
creusix a écrit:et moi j'pus de la gueule affraid
tirelalangue
Mais non mon gars, mais sur ta meule c'est un ABS 1 non compatible avec le 2.
T'es gentil tout plein, serviable, aimable et de plus expert en jauges et capteurs ce qui ne gatte rien!
ça va aller comme çà 💋
8Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Ven 17 Avr 2009 - 10:17
K'wet a écrit:Il est quand même bien ce forum !!! tafume
On te l'a toujours dit Suspect :ptdr:
9Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Ven 17 Avr 2009 - 10:21
la. Surprised oui
10Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Ven 17 Avr 2009 - 10:39
damst
damst
Tu m'impressionnera toujours Patrick, t'es quand même un gratte à tout c'est impressionnant tu n'as jamais peur d'autopsier un truc :bien:
11Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Ven 17 Avr 2009 - 11:06
damst a écrit:Tu m'impressionnera toujours Patrick, t'es quand même un gratte à tout c'est impressionnant tu n'as jamais peur d'autopsier un truc :bien:
ben là c'est plus dans mes cordes professionnelles et j'ai le matos pour au labo, alors ça aide un peu.......... :wink:
12Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Ven 17 Avr 2009 - 11:08
damst
damst
peut être mais quand même! :bien:
13Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Ven 17 Avr 2009 - 23:52
Jack
Jack
Salut Patrick, je découvre ton post , que s'est-il passé pour que ça crame comme ça ?
14Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Sam 18 Avr 2009 - 10:09
Jack a écrit:Salut Patrick, je découvre ton post , que s'est-il passé pour que ça crame comme ça ?
salut Jack je vois que le Soyouz est revenu sur terre :ptdr:
ça n'a pas cramé tout seul rassures toi, c'est en voulant bricolé qu'une clé m'a échappé de la main et (pas de bol) est venu faire contact entre le +12 de la borne d'alternateur et la boîte. Donc gros court-circuit sur la batterie ce qui a fait fondre les pistes de masse (en partie) sur la carte du bloc électronique de l' abs. A part un autre bout de fil faisant la liaison masse----boîtier motronic pour le blindage, rien d'autre.
15Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Sam 18 Avr 2009 - 10:27
Jack
Jack
yes :ptdr: terre en vue ...
zut alors, et les fusibles sont au bon calibre ?
16Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Sam 18 Avr 2009 - 12:52
Nikita
Nikita
T'es pas le seul a être impressionné, je voudrais bien avoir les talents de GEOTOUVETOU de certains ! :laughing:
K'Wet tu te demmerdes vraiment bien ! :bien: Moi la dernière fois que j'ai fait tomber une clé sur les cosses de la batterie : elle a explosé quand j'avais la main dessus ! Depuis l'électricité me fout la trouille !
17Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Sam 18 Avr 2009 - 14:44
Jack a écrit:yes :ptdr: terre en vue ...
Y'a pas de fusible à cet endroit c'est en ligne direct avec l'enfer !!!!!
@ Nikita
à moment faut pas avoir peur de mettre les mains dedans, de toutes façons c'était nase donc autant voir si il y' avait moyen de faire quelque chose !
La partie n'est pas gagnée, j'attends de recevoir la carte et de pouvoir comparer. A mon idée comme c'est un circuit multicouches (au moins 3), je subodore qu'une autre liaison a souffert. mais je ne désespère pas :wink:
18Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Sam 18 Avr 2009 - 14:49
j'ai bien peur que les délicats cms et les inévitables circuits intégrés n'aient quelque peu souffert du traitement infligé...
Pour dépannage ABS 2 354459_5
19Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Sam 18 Avr 2009 - 20:03
nik0 a écrit:j'ai bien peur que les délicats cms et les inévitables circuits intégrés n'aient quelque peu souffert du traitement infligé...
Pas sûr , enfin j' espère........ la piste a pu faire fusible et couper l'alim. En tout cas aucun composant n'a visiblement explosé quant aux chips (cms également :wink::) aléa jacta est, je verrais bien............
20Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Lun 20 Avr 2009 - 21:48
bonne chance Patrick , hélas, je ne peux t'être d'aucune aide sur ce coup là, peut être tenir la "chandelle lumineuse" le soir si tu en as besoin dans le garage en herbe
Pour dépannage ABS 2 Mousta10 Pour dépannage ABS 2 Idf10Pour dépannage ABS 2 Idf10
21Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mar 21 Avr 2009 - 23:45
Jack
Jack
si des fois tu as le temps de faire une photo d'ensemble .... :wink:
22Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mar 21 Avr 2009 - 23:55
Jack a écrit:si des fois tu as le temps de faire une photo d'ensemble .... :wink:
J'ai reçu la carte de zeuhl34 et j'ai commencé à tenter de faire des comparaisons. Pas simple surtout en statique............ Je vais tenté le coup en remontant tel que en ayant déjà refait les points de masse cramés ( et non pas macramé :laughing: )
De toutes façons ça ne peut pas être pire !
23Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mer 22 Avr 2009 - 0:10
Jack
Jack
pas évident de voir sur la photo après nettoyage , il y a un reflet sur la photo ...
Si tu veux que je jette un coup d'oeil, tu me dis ...
Es tu certain que c'est du multi couche?
Sur le boitier que Sylvain m'a donné je ne pense pas que ce soit du multi couche ..
de plus il y a de l'électronique récupérable ... ça peut valoir le coup aussi de comparer l'implantation du CI ..peut-être que c'est le même ...
24Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mer 22 Avr 2009 - 0:17
Jack a écrit:...
il y'a pas mal de via qui ne n'aboutissent pas sur des pistes en surface, ils vont bien quelque part..........
25Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mer 22 Avr 2009 - 20:12
Sainte Gamelle et Sainte Bidouille doivent veiller sur moi, mon abs refonctionne suite à ma petite réparation bounce Surprised
Plus de défaut et initialisation des modulateurs aux premiers tours de roues. Quand je vous le disais que ça valait le coup de mettre les mains dedans :wink:
Merci au passage à zeuhl34 Mad pour leurs propositions de prêt ainsi que Sunkaï33 et Mad pour leurs réponses :bien:
26Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mer 22 Avr 2009 - 20:16
damst
damst
K'wet a écrit:Sainte Gamelle et Sainte Bidouille doivent veiller sur moi, mon abs refonctionne suite à ma petite réparation bounce Surprised
Merci au passage à zeuhl34 Mad pour leurs réponses :bien:
je n'en doutais pas vraiment te connaissant un peu :laughing:
27Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mer 22 Avr 2009 - 20:21
A tu quant meme testé au freinage ?.
28Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mer 22 Avr 2009 - 20:23
Snoopy95
Snoopy95
Bon maintenant tu vas pouvoir partir en vacances demain :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1007283042&ref=name
29Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mer 22 Avr 2009 - 20:37
taq
taq
après le pont et les soins plutôt virils, voilà maintenant que même l'électronique et sa précision ne te résistent plus, chapeau !!
ne me dis pas que si je te soumets un cliché de boitier ABS 1 qui ne fonctionne plus tu peux m'indiquer ce qui cloche ?!
Pour dépannage ABS 2 2008_010
30Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mer 22 Avr 2009 - 21:42
Jack
Jack
eh bien voici une bonne nouvelle ...
31Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mer 22 Avr 2009 - 21:45
taq a écrit:après le pont et les soins plutôt virils, voilà maintenant que même l'électronique et sa précision ne te résistent plus, chapeau !!
Non je ne peux pas car le problème se situe sur la face du dessous que je ne vois pas ! :ptdr:
32Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Mer 22 Avr 2009 - 22:35
Jeronimo66
Jeronimo66
Châpeau l'ami K'wet, content que ça remarche :bien: . Comme t'as fini ton puzzle, j'ai un ampli guitare grillé, Un Canon digital qui a pris l'eau......:laughing:
http://www.jeromepanconi.com
33Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Jeu 23 Avr 2009 - 0:34
bravô K'wet! t'es un
Pour dépannage ABS 2 IM-1666-L-as-de-Trefle
34Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Jeu 23 Avr 2009 - 0:35
nik0 a écrit:bravô K'wet! t'es un
Je crois que j'ai surtout eu un grand coup de bol qu'il n'y ait pas plus de dégats........... pale
35Pour dépannage ABS 2 Empty Re: Pour dépannage ABS 2 Jeu 23 Avr 2009 - 18:27
[quote="K'wet"]
au fait et la clé qui est tombée dessus , elle est comment , pas trop abîmée Question
