-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
Besoin d'aide pour enlever filtre à huile
R1100GSDU46
Cet aprem, j'ai décidé de faire ma vidange (r1100gs).
Le problème c'est que je n'arrive pas à dévisser le filtre à huile.
J'avais acheté une clé cloche chez feu-vert car pas de concess bm par chez moi (je l'avais testé sur le flitre neuf et elle semblait ok).
Par contre mon filtre devait être "collé" car impossible de le dévisser avec cette clé. Elle rippe.
Donc j'ai essayé la méthode avec le tourne-vis planté dans le filtre. Mais là aussi impossible et le filtre se déchire.....
Et donc là je suis dans le grosse m..de!!!!
J'en viens à douter du sens de démontage :sens d'une aiguille d'une montre ou à l'opposé ?
Merçi de votre aide.....
SBM
SBM
Anti horaire pour dévisser (face au filtre, la tête sous le moteur)
R1100GSDU46
Ok mais à chaque essai le flitre se désagrège un peu plus!!!
Maintenant je sais plus quoi faire.
Une simple vidange qui se transforme en cauchemar, j'y crois pas!!! j'ai les boules...
Qui a la solution ??
Une fois le filtre arraché, tu devrais avoir accés à une partie plus solide du filtre et tu peux bidouiller un système pour aggriper les trous qui sont dans la partie solide du filtre.
Il serait peut être plus facile de coucher la moto pour travailler.
Je pense que le filtre a été trop sérré.
Petite question quand même, as tu réussis à le faire tourner un peu?
SBM
SBM
Comme le dit paf, couche la moto sur le coté mais avant, vidange le moteur.
R1100GSDU46
Oui il a tourné trés légèrement mais j'ai pas pu le faire tourner plus car il s'est déchiré.
Il a du être serré comme un bourrin par l'ancien proprio ou son mécano.
C'est quand même dingue que BM ne fasse pas un filtre plus accessible!!!
En tout cas merçi les gars pour votre aide, j'essaiera çà demain à tête reposée sinon je vais tout casser ce soir!!!!
SBM
SBM
Y'a pas cinquante solutions. Comme l'a dit paf, il faut que tu atteigne la base du filtre.
Je pense que la difficulté (même si le filtre est trop serré) vient de la clé feu vert.
tu plante deux gros tournevis dans ton filtre
tu passe une barre entre les deux et
normalement ca marche
si ca marche pas, c'est que le filtre est desertie au niveau de la colerette superieur, faut tout arracher, et ensuite tu aura acces a la bague contenant le filetage
j'ai deja eu le coup, le filtre avait ete seré par un con(cesionaire)
au remontage eviter de serer le filtre comme un bourain
bien huile le joint
R1100GSDU46
Ok merçi les gars pour vos expériences et solutions que je mettrais à profit demain.
Pour la prochaine vidange je m'achèterais la vraie clé à filtre BM.
a+
comme le dit popov1100 bien huiler le joint , ça facilite grandement le démontage
ton problème ressemble bien à un filtre trop serré et non huilé, hélas
bonne chance.
sur le K100 j'ai été obligé de démonter le carter et je l'ai eu avec une pince étau
Besoin d'aide pour enlever filtre à huile Mousta10 Besoin d'aide pour enlever filtre à huile Idf10Besoin d'aide pour enlever filtre à huile Idf10
R1100GSDU46
Bon j'ai arraché tout l'intèrieur du flitre.
Je vois au fond du flitre la bague qui a le filetage. Avec quel outil je peux désserrer directement sur la bague sans détèriorer le filetage?
la bague posede une serie de trou
je te conseille de prendre un pince a bec fin de bonne qualité, un bec dans chaque trou diametralement oposé
et tu tourne
ce devrait aller
(pince de bonne qualité, car une pas cher va se tordre)
R1100GSDU46
Ouf, ce soir j'ai réussi à déposer ce foutu filtre de m..de!!!!
Merçi pour vos conseils les gars!!!
Comme j'avais pas de pince à bec, je me suis fabriqué un outil (un bout de fer plat bien épais et 2 bout de tiges diamètre 6 soudées au gabarit des trous du flitre) et hop!!!!
Enfin en 4 jours le moteur s'est bien vidangé.....
R1100GSDU46 a écrit:Ouf, ce soir j'ai réussi à déposer ce foutu filtre de m..de!!!!
un outil à cons erver au cas où !!!!:laughing:
Tu as choisi la meilleur solution.
De toute façon ce n'était pas inquiétant car la rondelle troué est assez solide pour opérer comme tu l'as fais. Je préfère de loin ce genre de problème à une vis récalcitrante dans un alliage alu. :wink:
dans quel etat etait le joint ?
j'ai eu une fois ce genre de soucis
le joint etait fortement marqué et ecrasé preuve d'un serrage demesuré par le conc, qui n'a plus vu ma moto ensuite
R1100GSDU46
Le joint était sec et trés mince (1/2mm).
Preuve qu'il a été mal monté.
generalement un filtre a huile se sere a la main, mais vu la disposution de r11x0 ou des k,
c'est pas possible
aussi y a des gougniafiers qui serent trop fort...
