indicateur de temperature d'eau ®
1 indicateur de temperature d'eau ® le Jeu 9 Avr 2009 - 15:23
j'ai mon indicateur de température d'eau (tableau de bord K100LT) qui ne fonctionne pas. Pouvez vous me dire quelle est la sonde qui "pilote" cet indicateur à aiguille et ou se trouvent ses diverses connections. je précise qu'a première vue ma moto ne montre pas de signe de surchauffe et que c'est juste pour que tout marche sur cette superbe machine.
Merci d'avance si quelqu'un connais ce problème et bonne route.
2 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Jeu 9 Avr 2009 - 15:31
K'wet
cigalou15 a écrit:Bonjour à tous,
La sonde se situe au niveau de la pompe à eau/huile, ce doit être celle qui se trouve la plus vers le bas ( l'autre étant la pression d'huile)
la connectique se trouve sous le réservoir (connecteur blanc 4 fils + 1 venant de la sonde)
3 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Jeu 9 Avr 2009 - 15:41
Touche avec une main pour voir si le ventilateur est pas grippé.
Livre d'Or du forum
4 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Jeu 9 Avr 2009 - 15:44
K'wet
BM92 a écrit:Touche avec une main pour voir si le ventilateur est pas grippé.
c'est l'indicateur de température qui ne fonctionne pas..........
5 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 7:30
Oui, c'est l'indicateur, ceci dit BM92 je n'ai pas pu tester le bon fonctionnement du ventilateur par les temps qui courent, il fait pas chaud en Charente maritime. Bon, je vais acheter une revue technique pour voir comment on enlève le réservoir car je suppose qu'il faut l'enlever pour voir le connecteur blanc.
Merci de vos réponses
6 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 9:19
K'wet
cigalou15 a écrit:Bonjour,
Pour le réservoir( si ils y sont) 2 clips à retirés côté selle au niveau des tampons caoutchouc. Ensuite déboîter l'arrière le réservoir en tirant vers le haut, ne reste plus qu'à déboîter l'avant en tirant vers soi.
7 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 9:27
creusix
tu lève la selle,ensuite à l'avant du reservoir tu doit voir un vis qui empèche celui ci de bouger.
Le devisser , ensuite le tirer vers toi .Le poser à gauche.
Ne pas oublier de debrancher le temoin de jauge.
Shocked pas asser vite Neutral
8 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 9:30
K'wet
creusix a écrit:tu lève la selle,ensuite à l'avant du reservoir tu doit voir un vis qui empèche celui ci de bouger.
Elle est où ta vis ?
9 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 9:34
creusix
moi pas savoir confused
sur ma k je n'en ai pas
10 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 9:36
K'wet
creusix a écrit:moi pas savoir confused
on est d'accord alors, pas de vis :bien:
mais il faut le dire à cigalou, sinon il va enlever toutes les vis qu'il trouve :ptdr:
11 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 9:38
creusix
à l'avant du reservoir,il ne doit pas y en avoir des masses tirelalangue
12 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 9:54
Buzzz
Sur les anciens K100, c'est une vis à l'arrière du réservoir qui le maintient.
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMid/B0000400.png
Les clips ne sont apparus qu'après.
Sur les K75, cet ancien montage n'a jamais dû exister.
http://bmw.k100rs.free.fr
13 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 9:55
creusix
et toc Smile
14 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 10:00
Ok, c'est une k 100 de 1987 (ça, c'est pour vis ou pas vis) je pensais que c'était très complexe d'enlever ce réservoir, je vais essayer dès que je peux.
je suis touche à tout mais là sur cette moto, je n'ose pas trop, en tout cas merci beaucoup de me guider.
15 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 10:18
Buzzz
je ne saurais pas te dire à partir de quelle année la vis a disparu. Mais si elle est présente, tu la verras tout de suite. Elle est visible rien qu'en en soulevant la selle (Vis n°8 sur le plan que j'ai mis dans mon post précédent)
16 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 11:23
flo88
moi j'ai un modèle K100 de mai 1984 avec un vis qui maintien le reservoir au niveau de la selle et j'ai un K100 de janv 1986 ou c'est l'autre système
si ça peut aider
17 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 11:33
K'wet
Buzzz a écrit:je ne saurais pas te dire à partir de quelle année la vis a disparu. Mais si elle est présente, tu la verras tout de suite. Elle est visible rien qu'en en soulevant la selle (Vis n°8 sur le plan que j'ai mis dans mon post précédent)
ah ! désolé je pensais que tous les k étaient montés de la même façon. Je connassais la différence sur les K75 entre les basics et RT mais par sur les 100
18 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 15:16
riderbilly
cigalou15 a écrit: je n'ai pas pu tester le bon fonctionnement du ventilateur par les temps qui courent,
mauvaise réponse , fais tourner ta machine à l'arret , environ 15/20mn , ça va enclencher le ventilo . NON , c'est pas une question.
19 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 15:41
Déjà fait riderbilly, c'est pour ça que je dis qu'à première ma K ne surchauffe pas mais je ne sais pas si mon voyant rouge de température ou mon indicateur aiguille fonctionnent correctement.
Voila, voila...
20 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 15:42
Déjà fait riderbilly, c'est pour ça que je dis qu'à première vue ma K ne surchauffe pas mais je ne sais pas si mon voyant rouge de température ou mon indicateur aiguille fonctionnent correctement.
Voila, voila...
21 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 15:43
damst
cigalou15 a écrit:Déjà fait riderbilly, c'est pour ça que je dis qu'à première ma K ne surchauffe pas mais je ne sais pas si mon voyant rouge de température ou mon indicateur aiguille fonctionnent correctement.
Voila, voila...
si ton ventilateur ne se déclenche pas quand tu laisse tourner la moto sur la central c'est que sans doute il est grippé (le ventilateur) :wink:
22 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 15:55
riderbilly
cigalou15 a écrit:c'est pour ça que je dis qu'à première ma K ne surchauffe pas mais je ne sais pas si mon voyant rouge de température ou mon indicateur aiguille fonctionnent correctement.
Voila, voila...
1: je ne parle pas de surchauffe , juste de chauffe normale.
2: de mémoire ,(je n'ai plus de k100) , le voyant s'allume par la double sonde radiateur ainsi que l'enclenchement du ventilo .
3: l'indicateur est piloté par la sonde située sous les pompes eau/huile
N'ayant plus de schéma K100 sous la main , je laisse parler ma mémoire , sorry si elle a flanché (mais , je ne crois pas ...).
23 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 16:15
d'accord, je vérifierai tous ça dès que possible, ça m'en fais des choses a regarder pour un simple indicateur de tableau de bord; hein.
merci à vous de vous pencher sur mon petit problème, ça au moins c'est de la solidarité ou je ne m'y connais pas!!!
24 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 18:16
Raphon
Alors le ventilateur se déclenche à 103 °C et le voyant s'allume à 111 °C => normalement, tu ne devrais jamais voir le voyant s'allumer mais en revanche, entendre le ventilateur, oui.
Si ton voyant s'allume et que ton ventilateur ne s'est pas enclenché; arrêt immédiat du moteur car le ventilo est grippé.
En général, la sonde d'INDICATION de température est assez exposée, en bas du carter moteur, derrière la pompe à eau/huile: le câble est peut-être débranché. Mais elle n'influence ni le voyant, ni le ventilo.
Le motoventilateur est asservie à la sonde de température d'eau sur le branchement en T derrière le radiateur (une broche pour le relais du ventilateur et une broche pour le calculateur d'injection).
Concernant la revue technique, commence par en acheter une, en effet; tu verras que ce ne sera jamais inutile. Si tu parles anglais, tu peux lui adjoindre la revue technique Haynes.
Sinon, tu trouveras à coup sûr quelque sur le forum pour te secourir... :gnii:
PS: K'Wet a tout bon dès le départ... sauf pour la vis du réservoir, mais bon... maintenant qu'il a un K11.... c'est déjà sympa de venir encore jeter un coup d'oeil chez les 2 soupapes/cyl. !!! :laughing: :laughing: :laughing: :laughing:
25 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Ven 10 Avr 2009 - 19:12
K'wet
Je ne renie pas mes origines et à vrai dire je connais un peu mieux les 2 soupapes que les 4 (pour l'instant :wink: ). Mais comme chacun, je me plante aussi quelques fois Embarassed
26 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Dim 12 Avr 2009 - 11:36
La sonde de température au niveau de la pompe à huile/eau, c'est celle qui est la plus en avant
27 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Dim 12 Avr 2009 - 12:03
minibeb
En retirant les deux tuyauts d'arrivée et retour d'essence...
28 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Dim 12 Avr 2009 - 20:14
Raphon
Freddy29 a écrit:La sonde de température au niveau de la pompe à huile/eau, c'est celle qui est la plus en avant
Tout à fait :bien:
29 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Jeu 16 Avr 2009 - 9:33
Bonjour, me revoila.
Bien, j'ai donc vérifié les connections (sous la selle "c'est le modèle avec clips", au niveau de la sonde ainsi qu'au tableau de bord) tout le monde est bien branché.
Donc il me reste , je suppose, la sonde elle même et là, comment fait-on pour savoir si elle fonctionne ou bien faut-il la changer direct?
Ah le ventilateur marche.
Encore merci à tous pour votre aide
30 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Jeu 16 Avr 2009 - 9:52
la reférence : 62162325348 prix TTC: 19,10 euros !
31 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Jeu 16 Avr 2009 - 10:35
Marrant ton profil loisir . Pour ma part musicien saxo et velo route également. bref revenons à nos moutons, merci pour les précisions sonde et bonnes routes
32 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Jeu 16 Avr 2009 - 10:36
Buzzz
Tout à fait :bien:
En bleu, c'est pas la température, mais la pression d'huile.
33 Re: indicateur de temperature d'eau ® le Jeu 16 Avr 2009 - 11:07
Raphon
Exact BUZZ, aux temps pour moi.
concernant la sonde, c'est en fait une résistance variable en fonction de la t°... (sonde NTC) j'ai pas les valeurs sous la main, mais à titre de comparaison, la sonde de t° d'eau pour le calculateur d'injection a pour valeurs: 2.5 Kohm à 20°c et quelque centaines d'ohm vers 100°C
