Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Changement hublot + (niveau d'huile k100) ®
SBM
EriK
Buzzz
Cyclope
le niveau d huile ideal pour un k 100 rt se situe dessus/ au milieu / ou dessous la bille rouge du repaire ?
niveau a froid ou a chaud ?
j ai l impression que lorsque j en met plus qu'au niveau de la bille elle consomme beaucoup
+ de 1 litre de 15w40 motul au 100 kil
201 000 kilometres année 85 ( vielle dame ...)
petite rectification
+ de 1l au 1000 kil
Cyclope
Cyclope
ta consommation commence à être importante, mais néanmoins, 10-15 minutes après être rentré d'une balade (moteur chaud), vérifie le niveau. L'idéal est de le conserver au milieu du hublot. Si tu le mets au maximum, les K ont souvent tendance à consommer un peu plus d'huile.
Buzzz
Buzzz
Je confirme que l'idéal est le milieu du hublot.
http://bmw.k100rs.free.fr
Il faut résister, devant la consommation qu'on juge excessive, au fait de vouloir remplir le réservoir d'huile à son maximum. Le mieux est de rester au 3/4 du hublot après avoir remis de l'huile, et de ne pas laisser descendre le niveau au-dessous de 1/3. Si on met trop d'huile, le flat a tendance à consommer vite le surplus. Résultat : il brûle plus, inutilement.
Buzzz
Buzzz
C'est pas un flat...
Normallement, le moteur K100 8 soupapes ne consomme pratiquement rien comme huile (jusqu'à un certain kilométrage).
EriK
EriK
Je confirme, si je suis au milieu du hublot, je ne consomme pas ou peu d'huile. Sinon, au-dessus la consommation augmente. ( Mais pas 1 L au 1000!!!)
Amitiés
Copier coller de mon message !
Je viens de vérifier le niveau huile moteur (k75) de la brêle, à chaud l'huile se stabilise entre les 2 répères du hublot de contrôle !! :bien:
Mais à froid le niveau correct se situe où ?
Si j'en crois la RTM c'est aussi entre ces 2 repères !
A froid mon niveau se situe au repère supérieur du cercle du hublot de contrôle !
Lors du dernier remplissage d'huile j'ai bien respecté les quantités préconisées....alors le bon niveau c'est où ?
SBM
SBM
Sur les K le niveau se contrôle à froid et il doit se trouver au milieu. (à chaud ça ne change pas grand chose)
je confirme egalement, ne pas depasser les 3/4 de la bulle.
A ce propos, savez vous si cette bulle est demontable pour la nettoyer car la mienne est très foncée et le niveau est très dur à observer
Merci pour l'info
EriK
EriK
Oui, la bulle se change
.[url] http://www.roule-toujours.com/boutique/fiche_produit.cfm?type=44&ref=11117661648_K&code_lg=lg_fr&pag=1&num=16[/url]
Amitié :bien:
dcec a écrit:savez vous si cette bulle est demontable
non , pas nettoyable , a changer.
ça vaut pas cher.
tu peux la changer de l'exterieur si tu es precautionneux.
(pas de démontage ni vidange)
Merci pour l'info, çà a l'air de se devisser par l'exterieur en effet.
Buzzz
Buzzz
En fait, voici la technique complète
1) mettre la moto sur la latérale
2) enfoncer une vis à bois auto-foreuse dans le hublot.
3) saisir la tête de la vis avec une pince
4) tirer fortement
5) positionner le nouveau hublot
6) l'enfoncer avec précaution avec un maillet en caoutchouc.
dcec a écrit:A ce propos, savez vous si cette bulle est demontable pour la nettoyer car la mienne est très foncée et le niveau est très dur à observer
Merci pour l'info
Regarde ici ! http://bmw.k75rt.neuf.fr/page10.htm
Buzzz
Buzzz
Le problème en y allant avec un tournevis, c'est qu'il y a un risque de faire tomber des débris de plastique dans le carter, alors qu'avec la vis, il n'y a pas ce risque. Je tiens cette technique du forum flyinbrick.
PS : Reder, sur les dernières photos en bas de ta page (là où on voit le dépressiomètre), il y a un truc bizarre....
.... ton cylindre 4 semble complètement déréglé. :ptdr:
Buzzz a écrit:PS : Reder, sur les dernières photos en bas de ta page (là où on voit le dépressiomètre), il y a un truc bizarre....
C'est malin ! tirelalangue
Tout nouveau sur votre site, j'ai ce problème et aussi d'autres !. ok pour la manip ça se fait à chaud ou à froid ?
A vous lire
Antoine
A froid sur la latérale, tu peux le faire sans vidanger
Changement hublot + (niveau d'huile k100) ® Jura_218
Buzzz a écrit:C'est pas un flat...
+1 :bien: 230000kms elle ne bouffait qu'un verre à moutarde d'huile
PS: ça veut dire quoi "flat" en anglais ? :wink:
ça veut dire bémol. B flat : Si bémol
Changement hublot + (niveau d'huile k100) ® 354459_5
Changement hublot + (niveau d'huile k100) ® Platanes
En effet c'est si-dérant Changement hublot + (niveau d'huile k100) ® 962374
