Manette Xbox Séries X avec adaptateur sans-fil Windows 10 à 52,99€
52.99 €
f650 de 95 en panne
1f650 de 95 en panne Empty f650 de 95 en panne Mer 18 Fév 2009 - 16:54
ma moto broute cale et maintenant ne démarre plus , elle chauffe vite aussi je trouve . 10 minute de ralentis et le ventilo s allume .
les bougie sont neuve mais noire très rapidement . mon carbu a été nettoyer par un mecano qui ma dis qu il i avais pas besoin de réglage ??
je ne pense pas a une prise d aire mais le régulateur me fais un peu peur
quand pensez vous ???
merci pour vos comme !!!
ribellu
Merci pour ta présentation :wink: :bien: achil33
2f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Mer 18 Fév 2009 - 17:19
Tu a quelle F, quel type ?.
Essai un reset du calculateur en débranchant la batterie 15 min puis la rebrancher ?:
• Mettre le contact.
• Ouvrir à fond la poignée d'accélérateur une à deux fois pendant que le moteur est arrêté.
Le Motronic détecte la position des papillons démarreur
3f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Mer 18 Fév 2009 - 18:09
salut ,
c une funduro , la batterie a ete debrancher plusieur fois sans grand resultat
ribellu
4f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Mer 18 Fév 2009 - 19:16
ribellu a écrit:salut ,
ribellu
Oui mais a tu bien suivis la procedure ?
5f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Mer 18 Fév 2009 - 20:29
je ne conprend pas ! c pas une injection electronique , carbu a boisseaux
desolee si je me plante suis novice
ribellu
6f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Mer 18 Fév 2009 - 20:54
Je connais pas la F mais cela aurait pu etre un hypothese
La moto a ete révisé quant pour la derniere fois ?.
7f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Mer 18 Fév 2009 - 20:59
Tu connais personne qui pourrais de preter un regul ?
Histoi de voir si c'est lui qui pose probleme
L'allumage est comment, bien calé ?.
8f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Mer 18 Fév 2009 - 21:49
je lai depuis 3 mois elle ne m aura servis 1 mois .
x ème main !
l allumage et reglee d usine et ne peu etre modifier ! demain si elle demarre je teste le regulateur et petite refection du carburateur sans oublier les reglages cette fois .
j espere que cela suffira j aime bien cette moto ????
merci pour votre reactiviter !!
ribellu[img][/img]
9f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Mer 18 Fév 2009 - 22:31
luckyck
la panne de regulateur etait chronique sur les f premieres version.j'ai changé le mien recemment à 71000kms.d'ailleurs les nouveaux,en pièces de rechange ont été modifiés!si l'allumage est mauvais ton mélange brule mal et tu noircis les bougies ça parait logique;si après chan gement du régul le fonctionnement devient correct,ne touches pas aux carbus car ils ne se dereglent quasiment pas.si tu peux, essaies avec des bougies iridium:+ de souplesse en bas et conso en baisse
10f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Mer 18 Fév 2009 - 23:14
merci de comfirmer ce que je pense au sujet du regulateur . il sera tester demain .
pour le carbu je pense que cet quand meme necessaire , elle bois 18 l en 200 , 210 km
cool ton intervention
ribellu
11f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Mer 18 Fév 2009 - 23:32
ribellu a écrit:merci de comfirmer ce que je pense au sujet du regulateur . il sera tester demain .
ribellu
conso énorme, sur la ST je suis à 5.5 /6L en ville
f650 de 95 en panne Mousta10 f650 de 95 en panne Idf10f650 de 95 en panne Idf10
12f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Jeu 19 Fév 2009 - 1:44
naga
naga
Comme je l ai ecrit sur passionf650,verifie si il n y a pas d essence dans la boite a air apres avoir depose le filtre.
A 71.000 kms,il n y aurai rien d etonnant que les joints de pointeau de carbus soit en mauvais etat vu la conso astronomique
et le probleme de demarrage.
Naga
13f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Jeu 19 Fév 2009 - 11:19
bonjour ,
tous d abord merci a tous se qui mon conseillées !
alors ce matin teste du régulateur avec l aide du mecano de mon cartier ,, sortis batterie 12.5 moteur éteint 14.5 moteur allumée
mon mecano ma fais remarquer qu elle chauffer vite ! ventillo allumée au bout de 5 minute et qu elle tournée mieux sur une bougie ! de plus elle pétarade un peu !
toujours prévue de réglée le carbu !!
du soleil pour tous le monde gla gla cher moi !!
ribellu
14f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Jeu 19 Fév 2009 - 11:28
petite precision le regulateur chauffe aussi !
???????????? bounce
15f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Jeu 19 Fév 2009 - 21:11
luckyck
si la conso est aussi importante,il y surement autre chose qu'une carburation mal reglee.tes soupapes d'echappement ferment-elles correctement?
16f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Jeu 19 Fév 2009 - 21:31
bonne question luckyck
aucune idée , faut t il vérifier le jeu de soupape ??
ribellu
17f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Jeu 19 Fév 2009 - 22:14
Commence par des vérifications de base,simples,qui ne coûtent rien:
Comme te l'a dit Naga vérifie l'état de ton filtre à air et la propreté de la boîte à air.Quel type d'anti-parasites équipe ton funduro,si ce sont des Beru métalique remplace les par des NGK.
Vérifie aussi ton starer (cable,levier) voir si il ne reste pas coincé.
Fait nous part du résultat de tes vérifications pour que l'on puisse orienter nos recherches.
Le funduro à 2 carbus je penses que ton mécano les à nettoyé tout les 2 Smile :wink:
Le régulateur chauffe,c'est normal,j'ai déplacé le mien à l'exterieur au niveau du vase d'expension pour qu'il prenne l'air.
:gnii:
18f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Ven 20 Fév 2009 - 18:05
mimi64
pour la chauffe controle ton calorstat et revoie tes contactes (WD40)
ça peu nepas faire de mal Smile
19f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Ven 20 Fév 2009 - 18:54
salut ,
demain matin toujours avec l aide de mon mécano de cartiers je démonte .
nettoyage , réglage , synchronisation des carbu . j ai bien noté mimi64 , je verifie le calorstat !! :wink:
peu êtres autre chose a voir tant que la moto et démonter ?????
je vais aussi viree les beru et ajouter des ngk .
affaire a suivre !!!
u ribellu Surprised
20f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Ven 20 Fév 2009 - 20:20
nettoie bien tes fils de bougies et si possible un peu de silicone dessus , cela évite qu'ils durcissent, et qu'il y ait une étincelle qui ne se fasse pas au bon endroit
facile à vérifier, regarde si il n'y a pas une amorce de brûlure , un peu grisâtre sur tes fils
21f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Sam 21 Fév 2009 - 12:51
des news !!!!
carbu démonter et d après mon mécano les siège des pointeaux sont mort , en effet il i a un peu de jeu la ou il s encastre . il i a aussi un joint torique au niveaux du support de flotteur . je me demande s il n et pas fournie avec pointeaux et siège lors de l achat ????
laisser vos com !!!!
et bon w end
ribellu :Cool:
22f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Dim 22 Mar 2009 - 1:26
bonsoir ,
quelque news de mon funduro !! les pointeaux ainsi que les support sont neuf , les vis de richesse dont tournée a deux tour trois quart . cependant elle ne démarre plus qu au starter et ma conso d essence n et pas satisfaisante . en effets 170 km pour 15 l . sinon elle fonctionne très correctement et avoue avoir retrouver quelque sensation a son guidon .
une petite idée peu être ??????
merci ,
ribellu
23f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Dim 22 Mar 2009 - 3:58
ricardo
Perso, a froid la mienne ne démarre qu'au starter mais elle demarre au quart de tour. Pour la conso, voire au niveau des bougies, et peut etre de ton type de parcours/conduite, pression des pneus ( bouchons, autoroute, jamais en dessous de 6000 trs/min...) :wink:
24f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Dim 22 Mar 2009 - 12:06
salut ,
il et vrai que je fais beaucoup de ville et que j aime aussi les franche acceleration , les bougie sont blanche ce qui veux dire ( exc si je me trompe ) que mon mélange air essence et pauvre . la raison du demarrage au starter !!! j ai vue en parcourant le site que ce tipe de moto consomme 5 l au cent d ou mon interrogation ????
u ribellu
25f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Dim 22 Mar 2009 - 18:50
pas de petit avis ???
ribellu
26f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Lun 23 Mar 2009 - 1:07
naga
naga
1- voir la tirette de starter au niveau du carbu gauche,peut etre qu elle ne revient pas bien a sa position initiale quand tu enleves le starter au guidon.
2-Voir la proprete du filtre a air.
27f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Lun 5 Juil 2010 - 15:54
Je me présent, je suis ancien motard qui n'a pas conduit depuis plus de 7 ans! J'avais avant un kawa zehpyr 500cc et une autre kawa eliminator 250cc!
Je vient d'acheter une F650 funduro de 1999 qui ne demarre qu'en starter même en été, même si elle est en arrêt depuis 5 heures. Quand je fais 2 -3 km le moteur chauffe bcp et brulent mes jambes. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est dû au mono cylindre?
Ribellu, est-ce que vous avez reglé votre problèm?
Merci bcp pour vos réponses
28f650 de 95 en panne Empty Re: f650 de 95 en panne Lun 5 Juil 2010 - 16:17
K-Owner
K-Owner
ST 650 a écrit:Bonjour,
f650 de 95 en panne Gs_31110
f650 de 95 en panne Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
