peut t'on monter un ensemble série kick d'une boite 4 vitesses sur une boite 5v et ou trouver les plans pour usiner le carter pour le montage .Merci
montage kick et usinage carter sur un serie 6sur un serie 6
1 montage kick et usinage carter sur un serie 6sur un serie 6 Mar 10 Fév 2009 - 22:39
guytoumotoguy
2 Re: montage kick et usinage carter sur un serie 6sur un serie 6 Mer 11 Fév 2009 - 2:44
Je ne sais pas si tu peux monter le kick d'une série 5 sur une série 6, par contre il est possible de monter un kick série 6 ou 7 sur une boîte qui n'en a pas.
Pour usiner le carter série 6, c'est pas compliqué, car à l'intérieur du cul de boîte tu as l'emplacement du kick. Il faut percer au centre du trou prépercé à 17mm, et sur le côté extérieur, il faut faire un lamage de 28mm sur une profondeur de 7mm pour le joint spi.
Bon courage !
Bon courage !
3 Re: montage kick et usinage carter sur un serie 6sur un serie 6 Jeu 12 Fév 2009 - 23:17
Mick13
non, ça se monte pas
arbres différents, etc
Pas le même nombre de dents entre l'arbre de kick /5 et l'arbre de boite qui "reçoit" de la série 6 ou 7
4 Re: montage kick et usinage carter sur un serie 6sur un serie 6 Ven 13 Fév 2009 - 21:22
guytoumotoguy
Merci de votre reponse
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » montage kick et usinage carter sur un serie 6sur un serie 6
