le fusible de mon r75/5 claque
1le fusible de mon r75/5 claque Empty le fusible de mon r75/5 claque Dim 18 Jan - 19:25
bendicott
bendicott
bonjour,
je suis pratiquement à la fin de la restauration de mon r75/5 (1973)
j'ai 2 fusibles dans le phare. Le fusible du feux arrière / loupiottes d'éclairage du phare claque lorsque le moulin tourne. Il ne claque pas lorsque je mets le clou.
Il est actuellement en 8A (c'est celui préconisé par la rtm).
J'ai refait completement le cablage électrique, et je viens juste de mettre un allumage electronique boyer. (j'ai fais plein de photos pour faire un "tuto")
Le problème, c'est que je ne sais pas si c'est depuis que j'ai mis cet allumage.
C'est un roulant (aujourd'hui) la nuit que j'ai vu que je n'avais plus d'éclairage de phare. En mettant la bm sur béquille : plus de feux arrière (le stop fonctionne encore).
Vous auriez des pistes pour savoir ce qui peut faire claquer le fusible ?
luckyck
commence par vérifier si tu n'as pas un fil usé qui frotterait sur la coque du phare
Mick13
Mick13
Donne plus d'infos SVP:
essaie de décrire
claque immédiatement ?
Quand je suis a un feux ?
De nuit ?
Dix minutes apres mise en route ?
Quand je passe la vitesse ? (Voir contacteur de point mort de /7 a la place de /5 ?)
Quel ampérage le fusible ?
Et si c'était tout simplement l'ampoule ?
bendicott
bendicott
t'as raison mick, ma description est un peu courte.
Je ne sais pas trop "quand". Il faut que je rachète des fusibles pour tester.
Je suis une bille en electricité, mais cela claque car c'est "à la masse", ou parce qu'il peut y avoir "trop" de jus. (c'est mon explication avec mon niveai zéro en électricité)
Sinon, on peut tester ce qui passe dans le fusible ? (c'est quoi : intensité ? volt ?
J'ai un voltmètre.....
bendicott
bendicott
Benoît 67 a écrit:Et si c'était tout simplement l'ampoule ?
celle à l'arrière, non car avec un nouveau fusible, cela fonctionne.
c'est pas impossible avec celle de la veilleuse... peut être ai je interverti les fils.... il faut que je vérifie (ce soir) (mais bon, ça claquerai pas ? ! ? si ?)
Mick13
Mick13
de mémoire, le fusible est un 10 amperes (c'est marqué dessus), si tu mets un 5A, il y a de fortes chances qu'il claque
oui, ça peut être un + a la masse, exemple témoin de point mort, de stop etc
c'est pour ça qu'il est important de voir si une action te fais claquer le fusible ? Passer une vitesse, freiner etc
bendicott
bendicott
Dans la rtm, c'est 8a. J'ai des potes qui roulent avec 15A.
J'achète des fusibles, et je teste jusqu'au bout de la nuit.....
Oggy
Tu peux déjà tester avec ton testeur sur la position ohmètre, pour voir si il y a un cours circuit franc.
Pour ça, il faut aussi enlever les ampoules qui peuvent induire en erreur.
bendicott
bendicott
j'avais inversé les fils de la veilleuse. C'est bon maintenant.
