huile moteur
+5
pompom
rpdurieux
philgood
Jean-pierre
9 participants
1huile moteur Empty huile moteur Ven 19 Déc 2008 - 0:13
Salut à tous
Quelle huile utilisez-vous pour ceux qui ont une R1150 RT ?
Edit modo Jean-pierre; sujet déplacé dans la bonne rubrique. :wink:
2huile moteur Empty Re: huile moteur Ven 19 Déc 2008 - 19:11
Jean-pierre
Jean-pierre
Pour le 1100 je met de la Castrol Power 1 GPS 10w40.
3huile moteur Empty Re: huile moteur Ven 19 Déc 2008 - 19:28
philgood
philgood
Jean-pierre a écrit:Pour le 1100 je met de la Castrol Power 1 GPS 10w40.
elle n' existe plus , remplacée par la Power RS , c' est ce que je mets . :bien:
4huile moteur Empty Re: huile moteur Ven 19 Déc 2008 - 19:33
rpdurieux
rpdurieux
huile 100% synthèse 5w50 Carrefour
5w fluidité à froid pour une montée en pression rapide du circuit d'huile le matin par température froide
50 pour une bonne tenue à chaud d'un moteur refroidi par air et huile qui souffre lors de la traversée d'une ville en été (c'est un exemple)
Alors certains diront que de la synthèse fluide peut augmenter légèrement la conso d'huile! je n'ai rien pu verifier de tel!!
En revanche si cela est vrai la synthèse ne calaminera que très peu la chambre de combustion(piston,soupapes....)
Et il faut savoir que l'huile de synthese est ce qui se fait de mieux en terme de lubrification(moins de particules en suspension pour un meme nombre de kilomètres
Voila si ça peut aider!!
René :bien:
5huile moteur Empty Re: huile moteur Ven 19 Déc 2008 - 19:36
rpdurieux a écrit:huile 100% synthèse 5w50 Carrefour
:bien: tout simplement.
réponse largement évoquée , tout va bien.
Huile pas chère et impec
6huile moteur Empty Re: huile moteur Sam 20 Déc 2008 - 13:42
Je viens de rentrer des Vosges où je fais des allers et retours because déménagement proche et je vais signer l'acte de vente définitif le 24 !
Qui a dit que le père Noël n'existait-pas cheers
Merci pour vos infos sur l'huile :bien:
Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes
:gnii:
7huile moteur Empty Re: huile moteur Dim 21 Déc 2008 - 17:29
pompom
pompom
ABSALON a écrit:Je viens de rentrer des Vosges où je fais des allers et retours because déménagement proche et je vais signer l'acte de vente définitif le 24 !
:gnii:
un nouveau membre du GDE?
8huile moteur Empty Re: huile moteur Dim 21 Déc 2008 - 19:27
fauconnief
fauconnief
Pour rester dans le sujet, certaine marque propose des huiles spéciales twins notamment pour les harley, quelles particularités on t-elles ?,
conviennent -elle pour nos flats-twins ? Question Question Question Question Question Question Question Question
9huile moteur Empty Re: huile moteur Lun 22 Déc 2008 - 10:11
fauconnief a écrit:Pour rester dans le sujet, certaine marque propose des huiles spéciales twins notamment pour les harley, quelles particularités on t-elles ?,
oui la nouvelle huile 20w50 revtech MTPconvient trés bien pour nos flat . http://www.custom-chrome-europe.com/uploads/media/SEC_18_08_FRA_LR.pdf :bien:
10huile moteur Empty Re: huile moteur Lun 22 Déc 2008 - 10:25
La motul 20W50 100% synthèse va très bien c'est une huile qui au départ a été conçu pour les moteur Harley elle est rouge et tient très bien dans le temps.
Le seul bémol son prix
11huile moteur Empty Re: huile moteur Lun 22 Déc 2008 - 15:18
De la Norauto, 100% synthèse 5W40 pour la saison hivernale et à 30€ les 5l, ca le fait. Quand au filtre à huile je le prends chez BMW mais à 18€ la bestiole je voudrais connaitre et savoir les équivalences de celui ci chez Purflux ou autres!!!
12huile moteur Empty Re: huile moteur Lun 22 Déc 2008 - 15:22
peltier a écrit:savoir les équivalences de celui ci chez Purflux ou autres!!!
Je ne sais pas pour ta machine , mais Purflux LS711 pour K100 et K12.
Vérifié et ok depuis des dizaines de milliers de km.
Un inconvenient , la clé n'est plus adaptée , faut se dem..der autrement pour changer le filtre.
13huile moteur Empty Re: huile moteur Lun 22 Déc 2008 - 15:28
philgood
philgood
Filtre à huile MANN MW712 :bien:
14huile moteur Empty Re: huile moteur Lun 22 Déc 2008 - 16:19
JohnLemon
JohnLemon
Si je me souviens bien, ces filtres auto n'ont pas de bypass et ça peut être dangereux en cas d'encrassement du filtre, Tu confirmes riderbilly ?
15huile moteur Empty Re: huile moteur Lun 22 Déc 2008 - 16:55
JohnLemon a écrit:Si je me souviens bien, ces filtres auto n'ont pas de bypass et ça peut être dangereux en cas d'encrassement du filtre, Tu confirmes riderbilly ?
Ces filtres sont préconisés pour BM (à 4 roues).
BY-pass ou pas , je ne sais pas ,je n'ai pas les specs du filtre(si ça te branche vraiment , je peux étudier la question)
Par contre , je n'ai pas le temps d'encrasser les filtres ,je roule suffisamment et je les change assez souvent pour ne pas me poser cette question.
Pour info , mon ex K100LT (+side) et ma K12 RS actuelle ont parcouru au moins 120.000km sans me faire ch..r (pas d'embrouille, pas de conso d'huile ,pas de surchauffe , ..........)
16huile moteur Empty Re: huile moteur Jeu 25 Déc 2008 - 14:55
Bmolle
Bmolle
Au sujet du filtre, je le prend chez
http://www.roule-toujours.com/boutique/index.cfm
pour une quinzaine deuros plus frias d'envoi, en général je tâche d'acheter plrs pièces histoire de réduire les frais d'envoi.
17huile moteur Empty Re: huile moteur Jeu 25 Déc 2008 - 17:35
Pourquoi vous faitent vous ch..er No l'huile+filtre bmw 50€ un bon bourrin bm le vaut bien c'est un mauvais calcul de regarder là dessus!!! :bien:
18huile moteur Empty Re: huile moteur Ven 26 Déc 2008 - 13:56
madajejo
madajejo
Filtres (Fournitures industrielles et accessoiristes auto ) :
-Apres recherches :pour R1100 et R1150 : Le filtre referencé PURFLUX LS177 peut etre monté en lieu et place du filtre d'origine, mais necessite la modification de la clé specifique Purflux
Les filtres a huile pour ce genre de moteur sont equivalents a ceux des voitures BMW des series 1500 et 1600 des environs des années 60/70...
- NE CONVIENT PAS AUX AUTRES TYPES de BMW (dissolution de la peinture par l'huile, ce dernier baignant dans une cloche )
- Le filtre a air est apparement une specificité BMW R850/1100/1150 ( trouvable en equivalent hors circuit "moto"
mais à des prix 'speciaux'qui frisent les 30 €)
http://www.filtrauto.com/
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=01&ktlg_lang=4&ktlg_01_fzart=4
