Le Deal du moment : -48%
[Offre Prime] Sonnette vidéo connectée ...
49 €
RTM F650 ST ??
1RTM F650 ST ?? Empty RTM F650 ST ?? Jeu 18 Déc 2008 - 16:42
ricardo
J'ai constaté (un peu tard) que la taille de ma jante avant est de 18" alors que la RTM (pdf) dont je dispose ( trouvé en suivant les liens du forum ) me donne une taille de 19"
Y a-t-il une différence avérée entre diff"rentes série de F650 ?
Si oui, y a t il une RTM spécifique a ce modele ?
Si non, est-ce que la modification de ce diametre influe négativement sur le comportement de la moto et surtout sur la difference entre la vitesse réelle et la vitesse compteur ( jeune permis je veux garder mes points!!!)
D'avance merci !
2RTM F650 ST ?? Empty Re: RTM F650 ST ?? Jeu 18 Déc 2008 - 17:32
si tu peux m'envoyer ton adresse mail par Mp ,je t'envoie la RTM
RTM F650 ST ?? Mousta10 RTM F650 ST ?? Idf10RTM F650 ST ?? Idf10
3RTM F650 ST ?? Empty Re: RTM F650 ST ?? Ven 19 Déc 2008 - 11:43
ricardo
mp parti
4RTM F650 ST ?? Empty Re: RTM F650 ST ?? Ven 19 Déc 2008 - 13:13
ça y est, c'est envoyé
5RTM F650 ST ?? Empty Re: RTM F650 ST ?? Dim 21 Déc 2008 - 15:20
ricardo
Merci *Sweety
Y'en a qui aurait des infos sur le rapport vitesse compteur et vitesse réelle?? y'a pas danger de rouler trop vite?
( en reflechissant je pense que je vais "moins vite" que mon compteur mais je voudrais etre sur!! )
6RTM F650 ST ?? Empty Re: RTM F650 ST ?? Dim 21 Déc 2008 - 16:11
ricardo a écrit:Merci *Sweety
tous les compteurs sont optimistes d'origine!!!! c'est presque une loi de fabrication , justement pour éviter de se faire pièger
pour être certain , tu te fai ssuivre par une BAR avec un GPS qui indique aussi la vitesse, et tu seras rassuré
7RTM F650 ST ?? Empty Re: RTM F650 ST ?? Dim 21 Déc 2008 - 20:12
ricardo
Il est indiqué dans la RTM ( merci sweety ) que les modeles de 96 à 2001 des F ST sont équipés d'une jante de 18 d'origine. Donc normal!!!
