Voici le procedure :
Lecture Mémoire Défaut ABS :
- repérer le fil brun / blanc sur la prise diagnostic (le fil du millieu)
- shunter ce fil à l’aide d’une lampe témoin de faible puissance au + de la batterie
- mettre le contact :
o pas de clignotement aucun défaut
o 1 clignotement défaut modulateur de pression avant
o 2 clignotements défaut modulateur de pression arrière
o 3 clignotements défaut capteur avant
o 4 clignotements défaut capteur arrière
o 5 clignotements tension batterie trop faible
o 6 clignotements relais d'alimentation ABS
o 7 clignotements défaut boîtier électronique ABS
o 8 clignotements dérangement
Effacement Mémoire Défaut ABS :
- raccorder le fil brun / blanc de la prise diagnostic au + de la batterie
- mettre le contact pendant quelques secondes
- couper le contact
- raccorder le fil brun / blanc à la masse
- mettre le contact
- appuyer sur le bouton ABS du tableau de bord pendant 30 secondes
- couper le contact
