Bon je vous expose le truc, à la mise sous contact de la moto les deux temoins rouge abs sur le cadran doivent clignoter simultanement et aprés quelques metres de roulage ils s'eteignent et j'entends la mise en route effective de l'abs.
lorsqu'ils le font de façon alternative ça indique que le systeme ne s'initialise pas et en roulant le clignotement ne s'eteint pas donc pas de bruit de mise en route donc pas d'abs
lorsque j'ai acheté la moto mon vendeur m'a dit que de temps en temps le systeme ne s'enclenchait pas et qu'il fallait dans ce cas eteindre, tourner la clé puis refaire la manip et que la ça revenait
1er question est-ce le fonctionnement normal du systeme?
2eme question, cela se produisant de plus en plus frequement y'a -t-il une panne à suspecter
3eme il arrive aussi que meme en enlevant la clé et refaisant la manip plusieurs fois ça ne s'enclenche pas et dans ce cas je roule quelques metres je m'arrete je redememare et la ça fontionne
Ca craint ?
Merci pour vos reponses
Ps je m'attends à quelques pourissage de post alors allez y defoulez vous, c'est de bonne guerre mais si entre deux anneries vous avez quelques idées vous genez pas
Ca craint ?
