Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
bruit roulement boite de vitesse ? ®
NICO 94
ptiodom
marcok
NicolasH
1bruit roulement boite de vitesse ? ® Empty bruit roulement boite de vitesse ? ® Jeu 15 Fév 2007 - 18:41
NicolasH
NicolasH
Bonjour amis de la plus robuste des machines à 2 roues
J'ai depuis une semaine environ un bruit sourd de type "whou whou whou whou" avec une fréquence de 2 "whou" par seconde en 4eme à 50km/h environ.
Je pensais initialement au roulement de pont
le seul truc drôle dans l'histoire, c'est qu'en passant la 5eme à la même vitesse, la fréquence du bruit double, et la durée du bruit diminue d'autant.
Je suis donc perplexe bruit roulement boite de vitesse ? ® Fresse
Si c'était le rlt de pont, les caractéristiques du bruit devraient varier uniquement en fonction de la vitesse de rotation de la roue et ce, quelle que soit la vitesse engagée. Là ce n'est pas le cas.
Je penche donc pour un roulement de boite.
Qu'en pensez-vous ?
La belle à au moins 120 000 kms (je dis au moins car ancienne police)
NicolasH
marcok
marcok
surprenant quand meme Shocked
ptiodom
ptiodom
J'irai bien dans le sens d'un roulement de sortie de boite !
Rolling Eyes pale
NICO 94
NICO 94
NicolasH a écrit:J'ai depuis une semaine environ un bruit sourd de type "whou whou whou whou" La belle à au moins 120 000 kms (je dis au moins car ancienne police)
NicolasH
j'aurai bien une vague idée scratch
en simultané vois tu une lumiere bleu clignoter?
OUI !
A c'est pas possible!!! décidément ces anciennes administration même re-civilisées il faut toujours qu'elles se fassent remarquer :wink:
A tu localiser ce bruis.
Les niveaux d'huile sont bien ?.
ptiodom
ptiodom
j'ai bien peur que même si les niveaux sont à revoir, que le roulement soit déjà bien bleu... :matrak:
marcok
marcok
les roulements de boite Bm ne bleuissent pas ,
ils cassent ,point barre affraid
ptiodom
ptiodom
ben il est cassé !
que ce soit un roulement de boite pourquoi pas
mais ca n'explique pas le doublement de la frequence en passant de 4 en 5°
ca siffle ou ca grogne ?
Bonjour NicolasH
A tu vidanger ta boite pour y voir si de la limaille etait dedans ?.
11bruit roulement boite de vitesse ? ® Empty Re: bruit roulement boite de vitesse ? ® Ven 16 Fév 2007 - 10:37
NicolasH
NicolasH
Salut-les-amis-qui-répondent-a-la-vitesse-de-la-lumière
Pour répondre aux nombreuse questions
-je change régulièrement l'huile de boite
-le niveau actuel est OK
-je n'ai pas encore vidangé depuis le bruit (je vais le faire ce WE pour voir si limaille)
-le bruit est plus un grognement ,
-je porte des BAB (bouchon Anti Bruit) et donc seules les frequences graves parviennent à mon oreille interne. Je suis donc plus attentif aux bruits mécaniques.
En venant au bureau ce matin, j'ai encore constaté le même phénomène.
vraiment bizarre de coup du changement de vitesse.......
NicolasH
12bruit roulement boite de vitesse ? ® Empty Re: bruit roulement boite de vitesse ? ® Ven 16 Fév 2007 - 10:56
NicolasH a écrit:-le bruit est plus un grognement ,
Bon ne cherche pas, cela ressemble a un roulement fatiguer.
Un conseil, ne roule pas come cela car si il explose tu risque de tout bousiller mais aussi le chute, en effet la boite risque de bloqer.
Meme a 70 une boite qui bloque c'est la chute.
13bruit roulement boite de vitesse ? ® Empty Re: bruit roulement boite de vitesse ? ® Ven 16 Fév 2007 - 12:53
NicolasH
NicolasH
Je pense effectivement à un roulement mort également.
Je vais en chercher une demain matin (achetée sur ebay)
et vais voir comment changer tout ca ce WE.
NicolasH
14bruit roulement boite de vitesse ? ® Empty Re: bruit roulement boite de vitesse ? ® Ven 16 Fév 2007 - 13:04
Ok alors bon courage et surtout tu nous tiens au courant :bien:
15bruit roulement boite de vitesse ? ® Empty Re: bruit roulement boite de vitesse ? ® Sam 17 Fév 2007 - 22:22
NicolasH
NicolasH
Bonsoir les kistes
J'ai récupéré la boite achetée 50 euros sur Ebay ce jour et l'ai entièrement démontée pour inspection. Le vendeur m'avait indiqué des faux points-morts, pour lui une révision s'imposait.
Le démontage est une aventure (c'est ma première boite de vitesse...) mais, après inspection, les crabots sont un peu émoussés (et encore, que d'un côté, et sur 2 crabots uniquement)
Les roulements sont nickel, le passage de vitesse semble fonctionner correctement. Bref, cette boite est nickel.
Je vais la remonter demain et je la poserai sur ma K la semaine prochaine je pense.
Côté mienne, je n'ai donc pas avancé d'un iota. Mais je ne peux pas être partout....
Voilà, c'est tout pour ce soir
NicolasH, un peu plus savant sur la K, section boite de vitesse
16bruit roulement boite de vitesse ? ® Empty Re: bruit roulement boite de vitesse ? ® Sam 17 Fév 2007 - 22:32
Ok Nicolas
Quant tu aura ouvert ta boite tiens nous au courant.
17bruit roulement boite de vitesse ? ® Empty Re: bruit roulement boite de vitesse ? ® Dim 18 Fév 2007 - 13:08
NicolasH
NicolasH
Remontage ce matin de la boite,
plein les mains d'huile de boite
-Les 3 axes ensembles
-les fourchettes sont remontées
-le selecteur
-plan de joint à la pate à join
je n'ai que les 2 joints toriques (entrée et sortie de boite) à changer
C'est pas si compliqué que cela à démonter et remonter.....
Comme les rlts sont bons, cela a limité le travail
Question pour Popov : comment se fait l'étanchéité à l'arrière au niveau de l'axe d'embrayage (l'arbre primaire possède un joint torique ok, mais entre l'arbre et le carter, pas grand chose....d'ou ma question
D'autres part l'axe du renvoi d'embrayage fixé sous la boite possède deux roulements à aiguilles.... mauvaise idée là ou il y a de l'humidité en permanence.... BMW aurait mieux fait de mettre des bagues en bronze avec graisseur.
Bilan, les 2 roulements à aiguilles sont morts de chez morts...et cela ne date pas d'hier....
NicolasH
18bruit roulement boite de vitesse ? ® Empty Re: bruit roulement boite de vitesse ? ® Mar 20 Fév 2007 - 17:26
NicolasH
NicolasH
Bon
Hier soir en rentrant, bruit de plus en plus important... a tel point que j'imaginais pas arriver au bout.... retour sur l'autoroute à 100km/H maxi (tiens, encore 10km/H au dessus de la limite.... comme quoi....)
Arrivée chez moi sans encombre, mais inquiet.
J'ai fait tourner a vide la roue arrière, et là, bruit de roulement important
Ayant un mulet, j'ai fait pareil et là, pas un bruit. :face:
La cause est donc entendue !
J'ai changé hier soir le pont Rolling Eyes
En démontant le pont du mulet, j'ai vu que les joints étaiant neufs, et je savais que le roulement de pont était changé également. Il n'y a que les canelures qui ne me plaisent pas..... Mad
Ce matin, j'ai retrouvé (en partie) un engin sans vibration. Je dis en partie car j'ai la roue libre et le roulement associé qui chantent.
La moto vient d'atteindre 120000kms .....
Un embrayage et une roue libre sont donc à programmer rapidement....
J'en ai profité pour démonter le pont après intervention, et, effectivement, le roulement de pont est bien mort. Un bon grognement de chez grognement. Je vais l'apporter à l'ART pour qu'ils me changent l'ensemble des roulements et joints.
La boite dans tout cela ? je ne sais plus quoi penser.... je la changerais en tout état de cause histoire de repartir comme neuf....
NicolasH, qui a démonté a peu près toute la K à ce jour.....
ALGO_38
ALGO_38
Détterage de post en puissance !!!!!!!!!!
J'ai le meme symptome que toi cad frequence de grognement change en passant les vitesses et seulement en charge.
Comment c'est finie ton histoire? le remplacement des rlts de pont ont résolu l'afaire??
bellot
bellot
Moi aussi J'ai le même phénomène sur ma moto.. Tout est graissé.. 108 mille kms.. on m'a dit aussi un roulement de boîte mais ce n'est pas une mince affaire .. quelqu'un a-t-il une notion de prix ??? 134
