-16%
Le nouveau Aspirateur Robot Roborock S7 à 407,45€ seulement
407.45 € 487.45 €
F 650 bon ralenti et pétarade à l'accélération..
Soucis depuis ce matin... la moto fonctionnait très bien et ce matin après démarrage sans soucis, impossible de prendre les tours (pétarades à la limite de l'explosion.. normal pour un moteur à ...explosion..)...
Les bougies sont noires, les antiparasites sont neufs...
J'ai démonté les bobines, et je vais les faire tester chez un mécano équipé pour cela..
Mais que pensez vous de ce problème ???
Merci pour vos avis
Thierry
ricardo
Salut
au cas ou ces éléments auraient été changés récemment :
As -tu bien la bonne référence de bougie ?
les anti-parasites ne seraient pas inversés ?
Salut. Peut-être des saletés dans l'essence et carbus encrassés ?
Il faut que tu controle ta charge,en générale cela vient du régulateur de charge qui ne régule plus et qui envoie un voltage trop important dans les tours souvent plus de 16 volt ce qui entraine un mauvais fonctionnement de l'allumage et qui assèche la batterie.
Pascal
ricardo a écrit:Salut
c'est un mono avec double allumage , pas d'incidence
F 650 bon ralenti et pétarade à l'accélération.. Mousta10 F 650 bon ralenti et pétarade à l'accélération.. Idf10F 650 bon ralenti et pétarade à l'accélération.. Idf10
2pma a écrit:Il faut que tu controle ta charge,en générale cela vient du régulateur de charge qui ne régule plus et qui envoie un voltage trop important dans les tours souvent plus de 16 volt ce qui entraine un mauvais fonctionnement de l'allumage et qui assèche la batterie.
Pascal
F 650 bon ralenti et pétarade à l'accélération.. Forum01
et si tu insistes (ben oui,parfois il faut bien rentrer,) les aintiparasites vont se flinguer , et là plus rien
