Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
11.39 €
Tenue de route/pression pneus/amortisseur/huile fourche (Impressions !) ®
+14
Titigs
wallas
titi
Buzzz
berlo
clicclac59
NicolasH
albert06100
EriK
Cyclope
Cousinhub
franky44
18 participants
Bonsoir à tous,
Ce matin j'ai fait ma "petite" balade dominicale...150 bornes dont 130 de départementales et 20 de voie rapide histoire de tester la "bête" !
Je voulais votre avis sur un petit "phénomène" de tenue de route !
Voilà, en virage j'ai parfois l'impression d'avoir l'arrière (de la machine !) baladeur, ça le fait surtout sur route à revêtement moyen, mais quand même ça gêne un peu si on veut ouvrir, on dirait un début de dérapage !!!!
J'ai vérifié la pression de mon pneu avant (1.8 j'ai rajouté 400 g), vérifié si je n'avais pas de jeu quelque part....? J'ai rien trouvé de suspect et je me dis que c'est moi qui doit retrouver les sensations et aprivoiser cette machine !
Lourde à l'arrêt c'est vrai, ça devient presque un "vélo" à bonne allure Tenue de route/pression pneus/amortisseur/huile fourche (Impressions !) ® 550381
Avez-vous un avis sur la question ?
franky44
franky44
Retour de ballade avec mon club du cote de redon et rochefort sur mer, virolos en grande quatité, j'ai rapé mes bottes en prenant des virages.....
Moi je mets 2.5AV et 2.9AR, et crois moi elle ne chasse pas de l'arrière accroche le pavé comme une reine.
Un sujet parle déjà de la tenue de route et du surgonflage des pneus. Suivant les conseils donnés il est exact que la moto "se balade" moins sur chaussée dégradée quand les pneus sont gonflés correctement.
Pour autant, avec mes michelin macadam, je n'arrive pas à franchir le pas du surgonflage!
Qu'en pensez-vous?
Cousinhub
Cousinhub
Avec les Metzeler, j'ai toujours mis les pressions "duo rapide" ... même tout seul ..
Cyclope
Cyclope
K100rs1984 a écrit:Avec les Metzeler, j'ai toujours mis les pressions "duo rapide" ... même tout seul ..
Pareil, elle plus joueuse sous pression... :wink:
moi pareil aussi.
Tenue de route/pression pneus/amortisseur/huile fourche (Impressions !) ® 354459_5
Tenue de route/pression pneus/amortisseur/huile fourche (Impressions !) ® Platanes
Cousinhub
Cousinhub
moi pareil aussi.
Plus joueuse et .. plus saine aussi !..
Et le réglage des amortisseurs à quel cran ?
Cousinhub
Cousinhub
reder29 a écrit:Et le réglage des amortisseurs à quel cran ?
2e, le plus dur est trop ferme, pas confortable...
EriK
EriK
Je suis à la pression de duo mais aussi en solo :wink: . C'est bien et cela évite des surprises lors des contrôles. Crying or Very sad
Je faisais pareille avec les macadams. scratch
Amitiés
albert06100
albert06100
J'ai des Macadam et je roule aussi à la pression préconisée pour duo chargé, le comportement est bien meilleur.
NicolasH
NicolasH
J'avais l'impression de flou sur la mienne jusqu'a ce que je me rendre compte que la pression des pneus étaient de 1.5b à 5 degréC
J'ai remis 2.2b Av/Ar et depuis, nickel.
Remarque : Je fais que du périf et de l'autoroute, les virages cool, j'en ai pas trop donc.
NicolasH
Hello,
Sur les Macadam, la pression préconisée par Michelin est de 2.5 ce qui est nettement insuffisant sur ma K100RS. Mad
Je suis monté à 2.7 et je ressent beaucoup moins les effets de rails sur les chaussées un peu abimées mais c'est pas encore le top. scratch
Au delàs d'un certain angle, j'ai toujours l'impression de chasser de l'arrière. Quelqu'un as-t-il gonflé des Macadam 50 à 2.8 ou 2.9 ? Y'a pas de risque ? Question
Pour ne rien arrangé, j'ai un lazertech à l'avant. L'ancien proprio ne semblait pas trop se soucier des différences de structures. clown
albert06100
albert06100
Je suis à 2,7 à l'avant et 2,9 à l'arrière, c'est très bien.
clicclac59
clicclac59
Pour ma part, j'ai un Macadam à l'arrière, gonflé à fond.
Une chose est sûr : quand il sera mort, je mettrai un Metzeler.
Ils sont beaucoup moins glisssssssant ! sur route mouillée.
Le Dunlop est pas mal aussi (expérience de la Gold 1100).
question idiote ? t'as des michelin ?
berlo
berlo
et la pression du pneu arriere c'est contrôlé?
Buzzz
Buzzz
Il a combien de kils ton amorto?
http://bmw.k100rs.free.fr
titi
titi
Buzzz a écrit:Il a combien de kils ton amorto?
je pencherais aussi pour l'amorto, après 20000km il est deja bien et a 30000km il est mort.
un macadam tient très bien lollllllllll
Tenue de route/pression pneus/amortisseur/huile fourche (Impressions !) ® K100_010
titi :bien:
http://www.asphalteconcept.net
wallas
wallas
reder29 a écrit:Bonsoir à tous,
Lourde à l'arrêt c'est vrai, ça devient presque un "vélo" à bonne allure :bien:
J'ai les même impression que topi avec mon K100LT équipé en Metz, sensation de glisse de l'avant et de l'arriére. J'ai toujours la sensation d'avoir des pneus en bois, même en essayant plusieur pression c'est mieux mais c'est pas le top. Sûr je reprendrais pas des Metz mais je ne sais vraiment pas quoi metre d'autre.
http://perso.orange.fr/Gregory.olivier/index.htm
albert06100
albert06100
Ce sont des pneus à l'ancienne comme les Macadam mais ils ne sont pas mauvais, il ne faut simplement pas les comparer à ce qui se fait de mieux aujourd'hui.
J'ai un Macadam 50 à l'arrière et à chaque rond point que je prend un peu rapide, j'ai l'impression de glisser doucement de l'arrière pale
En fait, ce pneu met beaucoup de temps à chauffer et tient trés mal sous la pluie et sur les *"!@# de bandes blanches !!! 2 doigts
Par contre, par temp sec et chaud il est trés bien.
La prochaine monte sera en Metzeler Lazertec ou Bridgestone BT-45 tirelalangue
Et à ce propos, il y a déjà eu un topic du genre :
PNEUS : Marque , Modèle, ce que j'en pense ???
J'ai un Michelin à l'arrière et un Metz à l'avant (monte police je pense). J'ai vérifié l'avant dimanche mais pas l'arrière ... affraid
Il manquait un paquet d'air sur l'arrière (je teste les prochains jours), je sais je suis une burne, mais on ne se refait pas....!!
J'ose même pas vous dire combien.... jocolor !
Titigs
Titigs
bisard pourtant les metz sont des pneus tendres moi je n'est j'amais eu de problemmes avec 2.3 a lavant et 2.5a l'arriere
franky44
franky44
Moi j'ai lazertec à l'avant quand je l'ai acheté puis après j'ai monté un BT45 à l'arrière......
wallas
wallas
franky44 a écrit:Moi j'ai lazertec à l'avant quand je l'ai acheté puis après j'ai monté un BT45 à l'arrière......
Que penses tu des BT Question
franky44
franky44
A l'arrière, j'en suis pleinement satisfait, bientot l'avant sera à changer et je sais pas si je remet un lasertec ou le BT45
k100beemer
k100beemer
franky44 a écrit:A l'arrière, j'en suis pleinement satisfait, bientot l'avant sera à changer et je sais pas si je remet un lasertec ou le BT45
Le BT45 est un pneu qui accroche a la route. J'en suis a mon troisieme train de BT45 sur une K75, et je n'ai pas de problemes.
J'aime le profile round du pneu. La moto semble beaucoup plus legere dans les virages.
http://k100rt.aforumfree.com/
franky44
franky44
Meme a l'avant il est bien?
Buzzz
Buzzz
l'avant à tendance à s'user un peu en écailles si on l'utilise de façon assez intensive, mais il tient très bien le pavé.
Les metzeler tiennent bien aussi mais s'usent plus vite.
Bonsoir à tous,
Suite à mon précédent message, j'ai regonflé mes pneus 2.5 avant, 2.9 arrière, amorto positon duo comme conseillé par...?
La tenue c'est légèrement "améliorée" mais....je trouve quand même que c'est "léger" sur l'avant !!
Huile de fourche, j'ai regardé le bidon, c'est de la 5 "W", et ça "sautille" pas mal !!
C'est quoi docteur ?
Ma position de conduite, la pression des pneus, l' amorto arrière, la viscosité huile de fourche, BMW K75 ( Question ) ????
reder29 a écrit:je trouve quand même que c'est "léger" sur l'avant !!
Le direction est legere ou la tenue de route est legere ?.
franky44
franky44
Encore hier, j'ai été à un endroit ou il y a des courses de cote et je trouve que ca tiens bien la route......
Et les roulements de direction ca peut influer non?
Sur les K75 du boulot, utilisées à toc tout le temps sur les routes alpines et les autoroutes, on roulait entre 2.3 Av/2.5 Arr (a froid) et 2.5Av. 2.8 Arr. (A froid tjs). Vu mon gabarit, je gonflais souvent à cette pression. Jamais une glissade ni une dérobade avec les Macadam, et pourtant, les pare cylindres duraient un an et les valises frottaient parfois aussi. J'ai aussi roulé sur circuit dans cette configuration, je confirme qu'on peut passer TRES TRES TRES fort. En courbe, les pneux commencent à peine à glisser lorsque le poids se pose plus sur le pare cylindre que sur les roues. Donc sur la route, il ya de la marge, la moto frotte de partout avant que les pneus commencent à glisser.
Autre particularité; les roulements de directions sont morts au bout de 20000km en usage sévere: il faut dire que ce sont les memes que depuis les R50/5, ils ne tiennent pas la distance;vérifie leur serrage, au besoin, remplace les, ça métamorphose la K.
JBT
BM92 a écrit:La direction est legere ou la tenue de route est legere ?.
C'est l'ensemble Claude !!!
J'en suis pas encore à "arsouiller", mais avec une tenue de route comme ça il me faudra suremment de l'entraînement !
Par contre dès que j'accélère je sens bien que l'ensemble est plus rigide !
Ce "phénomène" ce produit surtout entre 90 et 100 KM/h !
Ou alors c'est moi !!!! Shocked
franky44
franky44
Est ce que vos roues de moto sont equilibrées?
berlo
berlo
J'ai fais même pas 7000km avec un lasertec à l'arriere, du coup j'ai mis un Metzeler ME880 (109€ sur le net livré à la maison), il est plus rond, son comportement est sympa, mais bien sur, un peu plus dur et glisse un peu plus sur le mouillé.
Demain rendez-vous avec 2 Kistes (100) à 50 m de chez moi, changement huile de fourche de la 10w à la place de la 5w actuelle !!
J'espère résoudre ou au moins améliorer ma tenue de route !
Cousinhub
Cousinhub
franky44 a écrit:Est ce que vos roues de moto sont equilibrées?
Ben oui .. ça aide quand je vois le masselottes ..
SBM
SBM
reder29 a écrit:Demain rendez-vous avec 2 Kistes (100) à 50 m de chez moi, changement huile de fourche de la 10w à la place de la 5w actuelle !!
Tu aurais dû passer à de la 15 ou 20 directement.
Buzzz
Buzzz
Je ne sais pas ce que ça dit sur un K75, mais sur un K100 avec des ressorts progressifs, même la 10w est trop dure.
R&K-76
R&K-76
Perso, depuis que j'ai changé amorto arrière, ressorts de fourches et roulements de colonnes, je la reconnais plus la mienne
franky44
franky44
moi j'ai mis de la 20.
