R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ®
1R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Empty R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Mar 30 Jan 2007 - 14:22
wilord
c'est une question un peu bête mais j'ai besoin de confirmation pour me rassurer.
le voyant OEL (ÔL en allemand = huile) s'allume à chaque coup de clef de contact puis il s'eteind pendant que le moteur tourne, c'est qu'il y a assez d'huile n'est ce pas ? et si il s'allume pendant que le moteur tourne c'est qu'il manque de l'huile, on est d'accord ? merci à+
2R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Empty Re: R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Mar 30 Jan 2007 - 14:26
non, s'il s'alume c'est que la pression d'huile dans le moteur tombe en desous de la pression minimale
donc, statistiquement, cela arrive quand la pompe dejeauge, par manque d'huile, mais aussi lors de grosse contrainte laterale (en side , pas en moto)
mais il ne faut pas rouler comme, tu detruirais ton vilo en qq seconde
il faut controler le niveau avec la jauge, pas avec le voyant
3R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Empty Re: R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Mar 30 Jan 2007 - 14:27
wilord
le titre du post c'est voyant d'huile.Embarassed
4R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Empty Re: R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Mar 30 Jan 2007 - 14:30
wilord
Ok merci popov mais statistiquement la pompe ne dejauge pas n'est ce pas ? de toutes façons je controle à la jauge.merci WIL
5R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Empty Re: R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Mar 30 Jan 2007 - 16:29
a part sur les r100gs, ou des freinage de trappeur permettent d'allumer febrilement le dis voyant
ou des side russe ou, lors de grosse attaque en virage a gauche, il est possible d'observer une legere lueur (mais dans c'est cas, vaut mieux regarder la route, vu la tenue de cap de l'engin)
sinon si ca s'allume en roulant c'est arret obligatoire
6R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Empty Re: R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Mar 30 Jan 2007 - 17:15
wilord
merci Very Happy
7R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Empty Re: R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Mar 30 Jan 2007 - 19:36
parfois ça déjauge sur des freinages appuyés et quand les carters ne sont pas compartimentés toute l'huile fout le camp en avant.
2ème petit truc : si le voyant s'allume quand t'es au ralenti ben faut faire attention parceque ça veut dire que ton circuit n'a pas assez de pression et c'est peut être ta pompe à huile qu'est fatiguée.
sinon qu'elle s'allume au démarrage c'est normal et le voyant doit s'éteindre immédiatement aprés le contact de mise en route.
si voyant allumé en roulant : c'est stop immédiat comme en BAR.
8R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Empty Re: R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Mar 30 Jan 2007 - 21:54
et déjà trop tard
wilord
comme en BAR, ça veut dire quoi ?
10R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Empty Re: R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Mer 31 Jan 2007 - 9:47
harry 83
harry 83
sur ma vw refroissement a air de 1970, j'avais des allumages pression d'huile intempestifs en virage, ça venait de l'huile trop fluide a chaud, maintenant avec une huile minerale bien epaisse tout est ok, a bientot
11R60-7 (voyant d'huile) (R2VR607) ® Empty A Mer 31 Jan 2007 - 20:14
wilord a écrit:comme en BAR, ça veut dire quoi ?
Boite A Roues = bagnole.
