J'ai décidé de repasser mon bizta (r75/5 avec moteur de r100rs) en véritable r75/5.
J'ai des cylindres/ pistons de r75, mais bien sur les cylindres sont"hors côtes".
La boite qui va me réaléser les cylindres ne peut plus avoir de pistons.
Je voudrais les commander chez 2pma.
Le réaléseur me dit que le piston fait 82mm. Il faut commander un piston de 82,5 mm.
Sur le site de 2pma, il y a un lien vers www.realoem.com. Il faut que je leur donne la réf. des pistons a commander.
Mais il y a plusieurs références de pistons :
Dois-je commander le numéro 07 avec +0.5 ? (réf : 11251256478 ) ou les references 01 PISTON 82,475+0,5 2 ?
