Salut à tous !!!! j'ai un petit soucis quand je met le contact sur mon R80RT1, à savoir: l'aiguille du voltmètre monte en deux temps, à la mise du contact elle monte à 11 volts, puis au bout d'une seconde elle se décide à dépasser les 12 volts, (12,2 environ). C'est la deuxième fois que ça m'arrive en 10000 kms, et quand j'ai cette anomalie, visiblement mon régulateur charge moins fort !!, à peine 13 V à 4000 tours, alors quand temps normal l'aiguiile du voltmètre monte vers le 14,5 V.
A noter que je n'ai pas de problème pour démarrer et que la batterie, (BM) a à peine six mois !!!!
quelqu'un a-t'il la solution ??
merci.
merci.
