depuis le temps....55000 kms parcourus sans aucun ennui;elle en a aujourd'hui 135000 ma vaillante k!,mais toute à l'heure en rentrant de concert,un gros bruit fe ferraille!!!heureusement j'etais arrivé à la maison.j'ai l'impression que le bruit se situe au niveau de la boite.embrayage peut etre..des suggestions?
Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ®
+5
Flateur
trompette77
9 participants
1 Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 01 Juin 2008, 13:28
trompette77
2 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 01 Juin 2008, 13:46
Avant ce gros bruit avais tu entendu de petis bruits ?.
Ca grognait, ca cognait ?.
L'embrayage collait bien, pas de broutage ?.
3 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 01 Juin 2008, 13:50
question idiote, sur quelle moto ?
4 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 01 Juin 2008, 13:51
K75RTpopov1100 a écrit:question idiote, sur quelle moto ?
5 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 01 Juin 2008, 14:28
Encore une histoire de cannelures sur le disque d'embrayage, ou en entrée d'arbre (côté boîte)
6 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 01 Juin 2008, 14:51
Flateur
roule avec une R ! REGARDE BIEN DANS LE FOND DU GARAGE IL Y EN A UNEtrompette77 a écrit:..des suggestions?
7 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 01 Juin 2008, 15:22
Je ne pense pas car je l'ais appeler au Tel et d'apres lui elle roule bien et sans bruit.K'wet a écrit:Encore une histoire de cannelures sur le disque d'embrayage, ou en entrée d'arbre (côté boîte)
8 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 01 Juin 2008, 15:23
Regarde si tu ne croise pas l'article 5 de la charte du forum, on ne sait jamaisFlateur a écrit:roule avec une R ! REGARDE BIEN DANS LE FOND DU GARAGE IL Y EN A UNE
9 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 01 Juin 2008, 18:32
trompette77
je m'en vais te le moderer moi!!!!BM92 a écrit:Regarde si tu ne croise pas l'article 5 de la charte du forum, on ne sait jamaisFlateur a écrit:roule avec une R ! REGARDE BIEN DANS LE FOND DU GARAGE IL Y EN A UNE
bon treve de plaisanterie,je viens d'aller faire tourner titine dans le garage:plus de bruit de ferraille!!!!!!mais tout de meme un petit "clac-clac" au ralenti.je vais donc la laisser au repos et la tester aux alentours de la maison quand j'aurai plus de temps
10 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 01 Juin 2008, 18:42
Essai un truc.
Fait un tour avec la moto.
De retour au garage vidange la boite.
Dans l'huile regarde bien si il y a des bout de meteaux.
Un roulement a peut etre laché
11 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 01 Juin 2008, 19:04
trompette77
ok j'essaierai dans la semaineBM92 a écrit:Essai un truc.
12 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Lun 02 Juin 2008, 20:23
SBM
Surtout n'essaies pas un truc pareil car si c'est effectivement un roulement qui a laché et qu'une bille passe entre deux pignons tu exploses ta boite et en prime tu finis au tas.trompette77 a écrit:ok j'essaierai dans la semaineBM92 a écrit:Essai un truc.
13 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Lun 02 Juin 2008, 20:28
SBM
Je serais assez de l'avis de K'wet sur les canelures de la friction et/ou de l'arbre primaire.trompette77 a écrit:
Si la friction s'était désolidarisé de son moyeu (ça arrive) la moto n'aurait plus avancée.
14 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 22 Juin 2008, 18:57
trompette77
dernières infos:l'ami meca-syl etait passé l'autre jour pour écouter titine.verdict:surement l'alternateur.il avait raison(merci sylvain)j'ai donc démonté pour changer les caoutchoucs mais il y avait encore un bruit,je soupçonne un roulement.j'ai donc mis un autre alternateur que j'avais en reserve.petit essai pour chauffer:plus de bruit(enfin celui-là!!!)c'est reparti pour un tour!à bientot sur la route!
15 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 22 Juin 2008, 19:01
c'est bien , tu pourras laisser la r au garage et rerouler avec une vraie mototrompette77 a écrit:dernières infos:l'ami meca-syl etait passé l'autre jour pour écouter titine.verdict:surement l'alternateur.il avait raison(merci sylvain)j'ai donc démonté pour changer les caoutchoucs mais il y avait encore un bruit,je soupçonne un roulement.j'ai donc mis un autre alternateur que j'avais en reserve.petit essai pour chauffer:plus de bruit(enfin celui-là!!!)c'est reparti pour un tour!à bientot sur la route!
16 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 22 Juin 2008, 21:42
Snoopy95
Un mauvais souvenir, maintenant attention à ta grand-mère:ptdr:
17 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 22 Juin 2008, 21:49
meca-syl
abarthh a écrit:c'est bien , tu pourras laisser la r au garage et rerouler avec une vraie mototrompette77 a écrit:dernières infos:l'ami meca-syl etait passé l'autre jour pour écouter titine.verdict:surement l'alternateur.il avait raison(merci sylvain)j'ai donc démonté pour changer les caoutchoucs mais il y avait encore un bruit,je soupçonne un roulement.j'ai donc mis un autre alternateur que j'avais en reserve.petit essai pour chauffer:plus de bruit(enfin celui-là!!!)c'est reparti pour un tour!à bientot sur la route!
ouais,c'est vrai,t'as raison marc!
18 Re: Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ® Dim 22 Juin 2008, 21:50
bon à priori ce n'était pas trop grave, encore faut-il avoir un alternateur d'avance (Monsieur est prévoyant !!!)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » Roulement silentbloc alternateur (ça devait arriver..) ®
