Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
régulateur changé mais problème persiste ??? *
MAX 69
MAX 69
vous connaissez tous le problème ;
intensité des voyants liée à l'accélération ;
j'ai donc changé le régulateur et pas de changement
dans la logique il rest les charbons de l'alternateur et la batterie ....
j'ai oublié auttre chose ?
pourtant l'alternateur fourni bien du courant !!!!
merci pour vos conseils
MAX 69 a écrit:vous connaissez tous le problème ;
y'a un truc que je pige pas: tu dis avoir changé le régulateur, et plus loin '"il reste les charbons d'alternateur" ! si tu as changé le régulateur, les charbons aussi puisque c'est un ensemble !!! scratch
au fait c'est bien pour ton K75 , parceque dés fois je réponds et je regarde pas le type de la bécane Embarassed
MAX 69
MAX 69
ben mince !!! Shocked
je ne savais pas du tout !!! Embarassed
les charbons régulateur et alternateur sont les mêmes !
je comprends maintenent ton étonnement !
bon donc il me reste plus que la batterie
bucheron08-1
bucheron08-1
Je suis d'avis avec k'wet
Si qui aurait ete bien c'est de regarder l'etat de l'alternateur.
MAX 69
MAX 69
j'étais tellement persuadé que c'était le régulateur j'ai pas osé aller plus loin.
au fait BM92 le montage de ce nouveau régulateur dont je t'ai parlé a été sans problème
donc je confirme bonne référence et prix défiant toute concurrence
mauvaise masse ?
