-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
par ou qui passe? cable de frein R100RS
1par ou qui passe? cable de frein R100RS Empty par ou qui passe? cable de frein R100RS Sam 10 Mai 2008 - 19:17
bonsoir j'ai remonté le petit guidon d'origine sur ma r100RS, je voulais savoir par ou passe le cable de frein av entre la poignée et sous le reservoir..? le miens est actuellement sur la droite de la fourche et se tend un peu quand je tourne sec..pas top donc..c pas facile a expliquer mais qqun a une petite photo ou une explication ca m'aiderai bien..
merci;
Gardesan
Gardesan
Si cela peut t'aider :
par ou qui passe? cable de frein R100RS Frein1 par ou qui passe? cable de frein R100RS Frein2
par ou qui passe? cable de frein R100RS Frein3 par ou qui passe? cable de frein R100RS Frein4
merci beaucoup gardesan! sympa; je vois que le cable doit passer du coté opposé ..jvai modifier ca..
oulllla, ben grosse galer pour en lever le cable de freins, impossible de le retirer depuis que j'ai remonté le guidon d'origine..! il doit y'avoir un souci qqpart... si quelquun a la LONGUEUR du cable de frein/maitre cylindre?? que je verifie..
