Changement joint SPI
1 Changement joint SPI le Ven 9 Mai 2008 - 22:14
bsmeleb
Bonsoir à tous,
J'ai un suintement d'huile sur le tube gauche de ma fourche.
Aprés un passage à la concession, le verdict tombe: joint SPI HS.
Je demande le prix pour le changement, ils m'annoncent entre 250 et 300 €... Cela me parait enorme !!!
J'attend une confirmation de devis par mail.
Qu'en pensez vous ?
2 Re: Changement joint SPI le Sam 10 Mai 2008 - 22:31
salut oui cela beaucoup trop cher operation que tu peux faire toi meme pas complique et le joint spi et l'huile va te revenir à quoi 50 ou 60 euros
3 Re: Changement joint SPI le Dim 11 Mai 2008 - 21:35
bsmeleb
Effectivement, cela ne ne me parait pas compliquer... un seul point m'embete...
Dans le manuel technique que j'ai et qui concerne cette moto, un point lors du démontage de la fourche me pose problème : "Chauffer la fixation du bras longitudinal avant au
maximum à 120 °C et la défaire." j'ai du mal à comprendre cette manipulation.
hormis cette information, rien ne parait surmontable au changement du joint.
Si vous avez des infos... je suis preneur.
Cordialement
Bruno
4 Re: Changement joint SPI le Mar 13 Mai 2008 - 21:26
bsmeleb
Je viens de recevoir un mail laconique de confirmation : 250€ sans aucun détails...
Un point suplémentaire : sous réserve de ne pas avoir de surprise !
Je vais faire faire un second devis...
Quelqu'un as t'il un avis sur le sujet ou une idée du temps à passer sur cette réparation ?
Bonne route à tous
5 Re: Changement joint SPI le Mer 14 Mai 2008 - 1:06
non j'ai change deja joint spi fourche sur k sur r1100 et r1150 jamais chauffe qui que se soit comprned pas tu dessers tu demont ca sors tout seul
6 Re: Changement joint SPI le Mer 14 Mai 2008 - 21:27
stradivarius007
Et au pire tu t'achètes l'outil pour chauffer : un décapeur thermique chez Casto ou Leroy Merlin. Tu en prends un de bonne qualité, règlable en T°, et cela te reviendra malgré tout moins cher que la réparation chez BM, et tu y auras gagné un
outil !!
Et en plus tu auras le plaisir de l'avoir fait toi même.
T'y gagnes sur toute la longueur !!
7 Re: Changement joint SPI le Mar 20 Mai 2008 - 18:00
bsmeleb
Second devis d'un autre concessionnaire : 160 € TTC...
Y a pas photo !
8 Re: Changement joint SPI le Mar 20 Mai 2008 - 19:13
Est ce que quelqu'un a fait un tutoriel sur le sujet? J'ai le mien a changer. J'ai jamais fait ça mais je demande qu'à apprendre. Encore la semaine passée, j'ai ajusté mes valves tout seul comme un grand.
Donc pour le changement du joint spi de fourche, il faut des outils spéciaux ou pas?
9 Re: Changement joint SPI le Mer 21 Mai 2008 - 0:37
salut non pour le joint spi de fourche pas d'outil speciaux comme dit plus haut cela va tout seul . Sinon tu es sur montreal ??? J'ai un pote qui bosse à la concession bmw moto la bas il est magasinier il vient de chez arceuil motor en france
10 Re: Changement joint SPI le Mer 21 Mai 2008 - 4:41
GEST33 TRANSPORT a écrit:salut non pour le joint spi de fourche pas d'outil speciaux comme dit plus haut cela va tout seul . Sinon tu es sur montreal ??? J'ai un pote qui bosse à la concession bmw moto la bas il est magasinier il vient de chez arceuil motor en france
oui je suis sur Montréal... il est chez moto international ou Monette?
11 Re: Changement joint SPI le Mer 21 Mai 2008 - 4:55
donc pas besoin d'un outil spécial comme ils expliquent dans cette article?
http://www.moto-station.com/article708-page3.html
12 Re: Changement joint SPI le Mer 21 Mai 2008 - 7:17
l'article c'est pour une fourche classique
sur r11x0 y'a juste deux tubes qui coulisse dans l'huile
c'est beaucoup plus simple
13 Re: Changement joint SPI le Mer 21 Mai 2008 - 16:08
Pour info,
j'ai trouvé 2 tutoriels en anglais sur le sujet. Seems to be fucking easy :wink:
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=26254
http://www.ukgser.com/forums/showthread.php?t=97873
14 Re: Changement joint SPI le Mer 21 Mai 2008 - 17:41
bsmeleb
Voici le mode opératoire pour le démontage de la fourche.
Ce qui "m'embete" c'est qu'il faut chauffer une pièce... jamais fait donc : inquietude...
15 Re: Changement joint SPI le Jeu 22 Mai 2008 - 0:16
regarde le second lien que je donne... parfois, faut pas se fier exclusivement a ce qui est dit dans le manuel :wink:
16 Re: Changement joint SPI le Ven 23 Mai 2008 - 16:17
bsmeleb
Effectivement... :bien:
