Manette Xbox Séries X avec adaptateur sans-fil Windows 10 à 52,99€
52.99 €
encore un probleme
1encore un probleme Empty encore un probleme Mar 6 Mai 2008 - 15:38
damst
damst
salut a tous un nouveau petit probleme j espere sans importance, quand je retrograde de la 2éme a la 1ére j'ai un retour de gaz dans l'échapement, je trouve sa bizar sa me le fait pas a chaque fois mais sa arrive régulierement si quelqu'un peu me dire d'ou sa vien
merci d'avance
Damst
2encore un probleme Empty Re: encore un probleme Mar 6 Mai 2008 - 17:34
JamnaST
damst a écrit:salut a tous un nouveau petit probleme j espere sans importance, quand je retrograde de la 2éme a la 1ére j'ai un retour de gaz dans l'échapement, je trouve sa bizarre sa me le fait pas a chaque fois mais sa arrive régulierement si quelqu'un peu me dire d'ou sa vient
merci d'avance
Damst
Qu'entends-tu par "retour de gaz" ?
PS. Quatre 'sa' (possessif) en place de "ça" (démonstratif) sur une même ligne de texte, ça m'horrifie et bizar ne s'écrit comme ça que sur les sites pornos ! Si tu pouvais faire un petit effort pour mes pauvres vieux yeux ... merci d'avance.
3encore un probleme Empty Re: encore un probleme Mar 6 Mai 2008 - 18:06
damst
damst
désoler pour les sa et ça mais je tape vite je fais pas attention concernant les retour de gaz mon echappement "pete" quand je retrograde une grosse poussé de gaz en quelque sorte
4encore un probleme Empty Re: encore un probleme Mar 6 Mai 2008 - 18:14
c alain
c alain
Ben, ça pourrait venir d'une prise d'air, mate un peu vers les colliers d'échappement, voir ceux de fixation du carbu.
5encore un probleme Empty Re: encore un probleme Mar 6 Mai 2008 - 19:00
merci d'avance
Damst
lesquels ???:ptdr: :ptdr: :ptdr:
encore un probleme Mousta10 encore un probleme Idf10encore un probleme Idf10
6encore un probleme Empty Re: encore un probleme Mar 6 Mai 2008 - 21:54
merci d'avance
Damst
30
Tout le monde n'est pas un as de l'orthographe et du français damst se débrouille pas trop mal par rapport à certains et c'est en forgeant que l'on devient forgeron, alors il ne faut pas le décourager l'aissez le écrire avec ses erreurs qu'il corrigera avec le temps.
Pardon pour les eventuelles fautes que j'ai pu commettre,mais personne n'est infaillible
:gnii:
7encore un probleme Empty Re: encore un probleme Mar 6 Mai 2008 - 22:05
damst
damst
en faite le probleme c'est que je suis habitué au sms à cause de ça je fais pas attention comment j'écris.
en attendant mon probleme de retour de gaz n'est pas réglé, ma moto fait des trucs tellement bizar que personne ne peut m'aider... Crying or Very sad Crying or Very sad
8encore un probleme Empty Re: encore un probleme Mar 6 Mai 2008 - 22:09
Regarde au niveau de l'échappement s'il n'est pas percé car les soupapes n'aprécient pas. Par ailleurs tu rétrogrades jusqu'en première, le moteur doit forcé. Pour ma part je m'arrête à la seconde puis frein.
9encore un probleme Empty Re: encore un probleme Mar 6 Mai 2008 - 22:16
damst
damst
merci marathon je vais verifier mon echappement je fini pas a chaque fois en premiere sa m'arrive de temps en temps je sais que le moteur aime pas trop.
10encore un probleme Empty Re: encore un probleme Mar 6 Mai 2008 - 22:26
Au rétrogradage mon Funduro à tendance à "péter" également surtout lors de longues decélération mais ce ne sont pas de gros pets plutôt de petites pétouilles.
Une question : qu'as tu comme antiparasite ?
Si tu as les Beru d'origine ,vire les et met des NGK XD05F
:gnii:
11encore un probleme Empty Re: encore un probleme Mer 7 Mai 2008 - 7:16
damst
damst
siaram a écrit:30
:gnii:
Salut effectivement la mienne fait pareil je vais regarder mes antiparasite si c'est les beru je les ferais changer.
Donc c'est rien de grave à ton avis?
Damst
12encore un probleme Empty Re: encore un probleme Ven 23 Mai 2008 - 14:35
damst
damst
aprés verification de mes anti parasite il y avait de monter dessus un beru et un ngk XD10F j'ai donc fait le changement des 2 pour des ngk XD05F comme conseillé au dessus.
petite question toute bete le beru etait entouré d'une sorte de bout de feraille qui cachait la bougie au complet je ne l'ai pas remis sur le ngk parce que impossibe de le demonter du beru est ce grave???
explication en image: avant aprés
13encore un probleme Empty Re: encore un probleme Ven 23 Mai 2008 - 16:37
damst a écrit:petite question toute bete le beru etait entouré d'une sorte de bout de feraille qui cachait la bougie au complet je ne l'ai pas remis sur le ngk parce que impossibe de le demonter du beru est ce grave???
30
Ils sont bien tel quel (photo "aprés") ne rajoute rien :bien:
:gnii:
14encore un probleme Empty Re: encore un probleme Ven 23 Mai 2008 - 17:14
damst
damst
30
:gnii:
merci :bien: :bien:
15encore un probleme Empty Re: encore un probleme Jeu 25 Sep 2008 - 16:15
ricardo
petit up pour savoir si ça a réglé ton problème de pétaradationnement ( joli hein ! :wink: )
chuss
16encore un probleme Empty Re: encore un probleme Jeu 25 Sep 2008 - 16:18
ricardo a écrit:petit up pour savoir si ça a réglé ton problème de pétaradationnement ( joli hein ! :wink: )
chuss
Il a revendu la moto
17encore un probleme Empty Re: encore un probleme Jeu 25 Sep 2008 - 17:01
ricardo
:dehors:
18encore un probleme Empty Re: encore un probleme Mar 30 Sep 2008 - 19:20
merci d'avance
Damst
Soit, mais pour son problème ? :siffle:
