Cherche descriptif sonde temperature huile/eau ®
mbok100
Je recherche le descriptif de la sonde de température:
diametre, filletage, profondeur, etc
avez-vous celà?
laquelle ?
celle de gestion moteur
ou celle sur la pompe a eau
sur la pompe a eau c'est du M10x1
franky44
tu veux dire M10x100
EriK
Regarde sur:
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/MainDiagrams.asp?mospid=47902
N°15
Tu peux juste vérifier qu'elle n'est pas morte mais pas de réparation possible. pale
Amitiés EriK :bien:
mbok100
oui je parle de la sonde de température d'eau qui se met sur la pompe à eau à la place de la vis de vidange.
n'en ayant pas sur la machine, je compte en mettre une, mais comme je ne trouve pas d'occase sonde et cadran je vais voir
si je peux en adapter une. (l'ensemble sonde+cadran BM est trop cher!)
reder29
Je crois que luc à fait cette adaption avec du matos "adaptable", il m'avait donné les réfs mais je ne les trouve plus, je crois qu'à cette adresse tu trouveras les accessoires:
http://www.hoffmann-speedster.com/fr/prod/VDOINSTR.asp
http://ile-de-batz.bzh
franky44
tu va sur www.conrad.fr
tu prends le cadran temperature avec sa sonde et pour pas t'embeter l'adaptateur sonde/M10x100.
Le tout pour 24€ je crois de mémoire
manu09
effectivement il y a moyen. j'ai commander sur un site de matos pour ulm sur les conseils d'un post sur le vieu forum. C'est du VDO que j'ai pris. Il faut juste faire attention à la longueur de la partie qui se trouve dans la pompe.
www.kbi-ul.com
reder29
Pour continuer sur ce sujet...que faut il surveiller en priorité la température d'huile ou la température d'eau ? scratch
albert06100
La température d'eau.
reder29
Sinon pour surveiller la température de l'huile, j'ai trouvé ce système sur internet, c'est pas très esthétique c'est sûr mais est-ce efficace ?
reder29 a écrit:Sinon pour surveiller la température de l'huile, j'ai trouvé ce système sur internet, c'est pas très esthétique c'est sûr mais est-ce efficace ?
j'en ai un sur le side
l'huile est deja monté un 15 auout, a 3 dessus
en montant cassel (l'un des rare col de 2° categorie du plat pays)
dans les bouchon à 135°
et la franchement, c'est intenable, ebulition de l'essence dans les carbu
ralenti intenable (le moteur tourne sur les vapeur d'essence)
et bruit de distrib digne d'un endenor (moteur diesel des 504, et autre j9)
apres refroidissment du pilote, des deux passageres et du moulbif
tout le monde est reparti ;-)
d'en une odeur d'huile au debut quand meme
reder29
Est-ce fiable et adaptable sur nos moulbifs ?
oui, y'a un modele pour les K75/100
http://isatis.4ch92.free.fr/K1/huile_moteur/p3.html
ref 10034140 chez louis.de
reder29
Merci popov1100 !! :bien:
d'ailleurs les seules indications qui disent qu'un moteur est pret a ce que l'on tape dedans, c'est temperature et pression d'huile.
la temperature d'eau, ne suffit pas, car l'eau chauffe beaucoup plus vite que l'huile.
