découpe laser?
philimael
marcok
manu09
1découpe laser? Empty découpe laser? Mer 16 Avr - 22:17
manu09
manu09
Je viens de récupérer les plans de la plaque servant au calage des roulements de boite. Si quelqu'un en a besoin je peux faire passer.
Par contre, je n'ai que les plans, est ce que quelqu'un a accès à une table de découpe laser? et pourrait rentrer mon plan côté dans la machine?
merci d'avance
:gnii:
2découpe laser? Empty Re: découpe laser? Mer 16 Avr - 22:22
marcok
marcok
Question
3découpe laser? Empty Re: découpe laser? Mer 16 Avr - 22:54
manu09
manu09
quand tu refais la boite d'un flat et que tu changes les roulements. Elle facilite la mesure du jeu axiale des roulements et ainsi le calcul des cales nécessaires.
4découpe laser? Empty Re: découpe laser? Jeu 17 Avr - 6:14
Ca m'intéresse, pour les plans, je regarderai de mon côté si je peux trouver à les faire découper.
Tu peux me les faire passer par mail? Je te donne mon adresse en MP
5découpe laser? Empty Re: découpe laser? Jeu 17 Avr - 9:48
philimael
philimael
Et où trouve-t-on justement les cales de roulement de boite?
Je viens d'en bousiller un en remontant le couvercle de boite.
6découpe laser? Empty Re: découpe laser? Jeu 17 Avr - 9:51
philimael a écrit:Et où trouve-t-on justement les cales de roulement de boite?
chez ton conces préféré :wink:
7découpe laser? Empty Re: découpe laser? Jeu 17 Avr - 10:19
RayRedsum
RayRedsum
Chez un conc', c'est combien en gros pour changer les roulements de boîte ?
Pièce & MO : z'avez une idée ?
8découpe laser? Empty Re: découpe laser? Jeu 17 Avr - 11:03
manu09
manu09
entre 300 et 500 cesterces au bas mot suivant si tu amènes juste la boite ou la moto.
9découpe laser? Empty Re: découpe laser? Jeu 17 Avr - 11:43
si le prix unitaire diminue avec le nombre de plaques réalisées, il serait peut être intéressant de faire une commande groupée pour ceux qui seraient intéressés ?
10découpe laser? Empty Re: découpe laser? Jeu 17 Avr - 11:54
Didier
Didier
Chez un distributeur de roulements, c'est moins cher, il faut prendre des marques connues
11découpe laser? Empty Re: découpe laser? Jeu 17 Avr - 18:59
Mick13
Mick13
En standard Timken, FAG, SKF etc, pour tous les roulements de boite, un seul est specifique
12découpe laser? Empty Re: découpe laser? Jeu 17 Avr - 19:30
Didier
Didier
Les cales aussi, tu les trouves chez les distributeurs
13découpe laser? Empty Re: découpe laser? Jeu 17 Avr - 19:35
Didier
Didier
http://homepage.sunrise.ch/mysunrise/joerg.hau/mot/gear/dist-plate.png
le plan trouvé sur le net, c'est bon, j'en ai fabriqué une
