Forfait Sosh Série limitée : 40 Go pour ...
9.99 €
quelle huile ?
+5
Gisli
Etienne S
Jac33
Laurent444
9 participants
1quelle huile ? Empty quelle huile ? Mer 15 Sep 2021 - 19:56
Laurent444
Laurent444
peut on mettre de la 20-50 minérale dans une 1200 GS de 2010
Merci pour vos réponses
2quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Mer 15 Sep 2021 - 21:27
Jac33
Jac33
Juste pour ma culture personnelle, pourquoi tu veux mettre cette huile et pas celle préconisée par le constructeur ?
3quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Jeu 16 Sep 2021 - 7:58
Etienne S
Etienne S
Pour faire le niveau si tu as vraiment rien d'autre et que c'est un dimanche/magasins fermés !
Autrement , je rejoins Jac33, pourquoi ?
4quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Jeu 16 Sep 2021 - 9:10
Gisli
Gisli
Oui, tu peux mais plutôt conseillé pour un véhicule ancien ou un moteur diesel. :wink:
5quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Jeu 16 Sep 2021 - 19:00
Laurent444
Laurent444
parce qu'elle consomme un peu d'huile (environ 0,5l pour 10 000 km)
6quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Jeu 16 Sep 2021 - 19:09
Jac33
Jac33
1/2 litre pour 10000 Kms c’est rien, tu es largement dans la norme Smile
Tu vas faire des jaloux tafume
7quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Jeu 16 Sep 2021 - 19:17
Jac33
Jac33
Suis même étonné qu’elle ne consomme que ça, surtout ne change rien
8quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Jeu 16 Sep 2021 - 19:22
Évite de rechercher une "solution" qui risque de faire pire que le mal à long terme, avec 0,5L pour 10,000km tu n'as même pas besoin d'en remettre, elle est juste dans le bas du hublot au moment de vidanger, aucun gaspillage! Ou alors, elle consomme plus que tu ne le dis...
9quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Jeu 16 Sep 2021 - 19:47
marindeaudouce
marindeaudouce
Laurent444 a écrit:parce qu'elle consomme un peu d'huile (environ 0,5l pour 10 000 km)
Fais gaffe, tu risques de faire un serrage d'artères avec ton anxiété...
Smile
10quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Jeu 16 Sep 2021 - 21:00
Jacky60
Jacky60
:ptdr: :bien:
http://citroenementvotre.monsite-orange.fr
11quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Jeu 16 Sep 2021 - 21:17
m14
Smile
+1…sur autoroute avec le même moteur (r12r), j’étais plutôt vers le 1l/1000 kms…et sans stress. tafume
12quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Jeu 16 Sep 2021 - 22:38
A 1L/1000km, ça devient problématique, même si c'est considéré "la limite" acceptable, par BMW, une vieille habitude qui date des années 50 et 60 dans l'automobile et qui les arrange...
En fait, aujourd'hui, avec la précision et les tolérances d'usinage, une telle conso est clairement excessive, sans compter qu'on est à la merci d'un oubli de remettre à niveau et faire de gros dommages.
Pour moi, ce serait certainement un motif d'inquiétude sur la durée de vie de l'engin et de questionnement pour en connaître, voire éliminer, la cause effective.
13quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Ven 17 Sep 2021 - 8:18
m14
drX: non, à 160 stabilisé sur autoroute par 33°C, cela ne m'a jamais inquiété.
en temps normal, je faisais 2 ou 3 compléments entre vidange (r12r 2009) suivant utilisation.
dans les mêmes conditions, les version LC consomment logiquement moins d'huile.
14quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Ven 17 Sep 2021 - 9:34
m14 a écrit:en temps normal, je faisais 2 ou 3 compléments entre vidange (r12r 2009) suivant utilisation.
C'est pas une consommation de1L/1000km, si tu ne remets que 2 à 3 fois 0,5L en 10,000km.
À 1L/1000km, tu passes 10L entre 2 vidanges, soit 20 compléments de 0,5L (capacité entre le mini et le maxi du hublot). Ça revient tellement souvent que tu as intérêt à vérifier à chaque sortie et à ne pas oublier, ça questionne obligatoirement toute personne un peu censée!
Si tu as expérimenté ponctuellement une forte consommation en conditions très sévères, alors que la moto consomme normalement (soit 1 à 2L aux 10,000km) c'est une autre histoire...
15quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Ven 17 Sep 2021 - 9:35
m14
c'était le sens de mon post ...(1 bidon pour 10000 kms, et plus dans certaines conditions)
et comme tu dis, j'emmenais un bidon d'huile avec moi quand je faisais des longs trajets autoroutiers, pas vraiment le choix.
16quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Ven 17 Sep 2021 - 11:14
Alors c'est une consommation en circonstances particulières, j'avoue ne pas connaître car je ne prends jamais l'autoroute sur longue distance.
17quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Ven 17 Sep 2021 - 11:31
vousvo84
vousvo84
pourtant l'autoroute ne devrait pas poser de problème sur un 1200 cm3,vitesse stabilisée et 130 km/h c'est une vitesse assez faible pour une telle cylindrée ?
18quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Ven 17 Sep 2021 - 12:53
vousvo84 a écrit:pourtant l'autoroute ne devrait pas poser de problème sur un 1200 cm3,vitesse stabilisée et 130 km/h c'est une vitesse assez faible pour une telle cylindrée ?
Il dit "à 160, vitesse stabilisée par 33°...": c'est déjà un peu plus exigeant, mais comme je ne fais pas, je n'ai aucune expérience de ce genre de roulage avec le flat.
19quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Ven 17 Sep 2021 - 15:34
vousvo84
vousvo84
ah ok,javais zappé le "160"
20quelle huile ? Empty Re: quelle huile ? Ven 17 Sep 2021 - 18:18
m14
En Italie, autoroute vers Bologne imola, dans la plaine, les italiens y roulent plutôt bien 😊
