Le Deal du moment : -50%
Assassin’s Creed Valhalla PS4/PS5 et Xbox One ...
34.99 €
Additif moteur boite
+6
Jac33
mickie
Poulain
Jipé
flatty06
10 participants
1Additif moteur boite  Empty Additif moteur boite Sam 31 Juil 2021 - 18:19
flatty06
Salut tous , voila j ai une 1200rt de2007 et je trouve que la boite fait du bruit elle claque un peu trop , on me dit de mettre du P18 mecarum dans la boite pour reduire tout ça , quand pensez vous bonne idée pour produit de perlinpinpin ???!!! Merci
2Additif moteur boite  Empty Re: Additif moteur boite Sam 31 Juil 2021 - 18:24
Mis dans la bonne rubrique
perlimpimpin :laughing:
Ces boites sont "viriles" , le clong en particulier en 1ère est une de ses caractéristiques
Additif moteur boite  Signat10
3Additif moteur boite  Empty Re: Additif moteur boite Sam 31 Juil 2021 - 18:40
flatty06
Ok c est vrai que la première et deuxième ça claque fort que je monte ou descente les rapports impressionnant quand meme quand tu viens d une k100 et deux K1100 , donc cet additif servira a rien !!?
4Additif moteur boite  Empty Re: Additif moteur boite Sam 31 Juil 2021 - 18:45
Jipé
Jipé
Personnellement, les additifs ‘’miracle’’ ne m’ont jamais convaincu.
Dans le monde de l’enduro, ce produit a connu un certain succès à une époque. Evidement cela n’a pas duré ; Aucun additif ne remet de la matière là où il en manque.
A ta place, je tenterais une bonne vidange, avec une huile de qualité répondant aux prescriptions BM.
Si ton problème de claquement persiste après, il faudra investiguer plus loin.
5Additif moteur boite  Empty Re: Additif moteur boite Sam 31 Juil 2021 - 18:55
flatty06 a écrit:Ok c est vrai que la première et deuxième ça claque fort que je monte ou descente les rapports impressionnant quand meme quand tu viens d une k100 et deux K1100 , donc cet additif servira a rien !!?
a rien :laughing:
6Additif moteur boite  Empty additif Mar 24 Aoû 2021 - 22:45
Poulain
Poulain
Tous les additifs ne se ressemblent pas.
Personnellement, dans toutes mes motos, je mets du "MECACYL". Ce produit n'est pas fait pour compenser une usure moteur, mais c'est un hyper lubrifiant. Sur mon K1 (avec side), une dose de MECACYL dans la boite et les vitesses sont bien plus douces à passer.
Il y a quelques temps, e possédais une MGB GT de 1966. Le pont était bruyant et j'avais droit a un Klong a la remise des gazs. Après rajout du MECACYL, le bruit a disparu.
Lors de ma dernière vidange sur le 1200RT (96 000 Kms), j'en ai mis dans moteur, boite et pont. Si je ressents du mieux coté moteur, coté boite avec des vitesses moins rêches, cela n'a pour autant pas réduit le jeu dans la transmission.
Je fais de la piste avec un vieux 600 CBR de 1999, j'ai monté un shifter pour le passage des rapports et après traitement avec mon additif préféré, ce n'est que du bonheur.
Vu le prix de l'additif, pour la vidange moteur, je me permets de mettre de l'huile pas trop chère.
Mon K1 attelé a un peu plus de 170 000 Kms et il tourne comme une (vielle) horloge.
Petite précision, je ne suis pas commercial chez MECACYL, mais depuis le temps que je l'utilise, ce produit a toujours eu un effet sur mes véhicules.
7Additif moteur boite  Empty Re: Additif moteur boite Mer 25 Aoû 2021 - 8:10
mickie
mickie
Moi j'utilise les pattes de lapin, et si le bruit est fort, des gousses d'ail accrochées au guidon. Ma boite de vitesses marche exactement pareil, mais je suis sur qu'à l'interieur, les pignons sont plus heureux...
8Additif moteur boite  Empty Re: Additif moteur boite Mer 25 Aoû 2021 - 9:09
Jac33
Jac33
Poulain a écrit:bonjour
Que ce type de produit permettre un meilleur glissement et engrenage des pignons de boîte, pourquoi pas mais de là à rattraper le jeu d’un couple conique de pont je suis perplexe
9Additif moteur boite  Empty Re: Additif moteur boite Mer 25 Aoû 2021 - 10:11
Mon K1 attelé approche les 230000 km et n'a jamais eu une goutte de mécacyl ou autre poudragogo.
La boite est très douce, silencieuse et les vitesses passent sans aucun problème.
Qu'en conclure, sinon l'absence d'effet?
10Additif moteur boite  Empty Re: Additif moteur boite Mer 25 Aoû 2021 - 10:32
bmouais
bmouais
Aucun produits magiques depuis que je suis en 2 roues (1970)
Mettre la bonne huile, ça, OK // Vidanger quand il faut, ça, OK
Pour le reste ....... Freddy à tout dit
Amitiés, Patrick
P.S.
Je mens un peu, à deux reprises j'ai utilisé un additif carburant pour le nettoyage du circuit d'injection
de mon 3 pattes, 2 fois en 311000 bornes, je n'ai pas pris beaucoup de risque.
11Additif moteur boite  Empty Re: Additif moteur boite Mer 25 Aoû 2021 - 12:18
Poulain
Poulain
Je ne suis pas technicien et je ne prétends pas que ce produit rattrape les jeux existants, mais je suis formel, le MECACYL spécial boite/ pont, permet un passage des rapports beaucoup plus doux et je confirme aussi que sur mon Ex MGB GT, le bruit de pont a disparu.
Par contre, sur mon 1200RT de 2007, vitesse, un peu mieux, mais le bruit du jeu dans la boite et le pont est toujours là. Donc ce n'est pas un produit miracle, mais il y a longtemps qu'il est sur le marché et cela fait plus de 16 ans que je l'utilise, donc si certains pensent que cela ne sert a rien, ce qui est peut être vrai, une chose est sure, cela ne fait pas de mal à la mécanique.
12Additif moteur boite  Empty Re: Additif moteur boite Mer 25 Aoû 2021 - 13:26
Hubaxe
Hubaxe
Sur une de mes ancienne voitures (Subaru Forester), une fuite de cardan avait vidé la boite, qui était devenue très bruyante (mais n'avait pas cassé).
Un additif avait résolu le problème. La voiture a après cela parcouru 200 000 km de plus.
13Additif moteur boite  Empty Re: Additif moteur boite Mer 25 Aoû 2021 - 15:16
Poulain a écrit:une chose est sure, cela ne fait pas de mal à la mécanique.
Je pense que c'est une conclusion qu'on peut partager sans difficulté, toutes choses égales par ailleurs quant à l'utilisation des engins.
En effet, il ne faudrait pas que certains prennent ces produits comme une assurance tous risques contre les excès mécaniques et flinguent leur moteur ou boîte par excès de confiance ou d'optimisme!
