Forfait Sosh Série limitée : 40 Go pour ...
9.99 €
Question chargeur Optimate
+10
sceint
Jac33
OlivierRT
axme
bédouin
Damien1983
kadouzair
FAURIE Jean Claude
TRELECAN
14 participants
1Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Question chargeur Optimate Mer 14 Juil 2021 - 21:19
Damien1983
Damien1983
Bonsoir.
En parcourant le manuel de ma K1200r sport 2007, j'ai découvert qu'elle était munie d'une prise de courant sur le flanc gauche, via laquelle il serait possible, si j'ai bien compris, de brancher un gps (par exemple) mais aussi de recharger la moto.
Ma question est donc la suivante : je possède depuis à peu près 7 ans un chargeur Optimate 4 TM240 :
Question chargeur Optimate - Page 2 Proces15
Question chargeur Optimate - Page 2 Proces14
Si j'investis dans cet adaptateur : https://www.tech2roo.com/chargeurs-de-batterie/63541-adaptateur-o9-pour-brancher-un-chargeur-optimate-tecmate-sur-prise-canbus-bmw.html?gmc_currency=2&gclid=CjwKCAjwlrqHBhByEiwAnLmYUO7p1hd2nof-uM1v_ctETEurN5II3yP7sFx5eoJRhnEFC21NzcbrJBoC0NYQAvD_BwE pourrais-je me servir de mon chargeur pour entretenir et maintenir la charge de ma batterie, ou dois-je investir dans un chargeur spécifique optimate plus récent, voire un chargeur BMW? Merci d'avance et bonne soirée :)
51Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 3 Aoû 2021 - 20:14
Jipé
Jipé
Damien1983 a écrit:Petite question, peut être idiote: contact coupé, est-il normal que quand je rebranche la batterie la cosse - fasse des étincelles au contact de la borne de la batterie?
Le système CAN-BUS, est une technique qui consiste à faire passer plusieurs informations ainsi que la tension au travers d’un seul et même conducteur.
Ce système ne supporte pas le mode désulfuration avancée et haut voltage de l’Optimate en programme 1, d’où le fait de le configurer en programme 2 CAN-BUS.
Les étincelles à la connexion de ta batterie neuve ne m’inquiètent pas, il y a sur le circuit des capacités (condensateurs) qui se chargent à la mise sous tension ; donc rien d’alarment.
Maintenant, tu parles d’une décharge de la batterie moto à l’arrêt sans chargeur. En combien de temps se décharge-t-elle ?
52Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 3 Aoû 2021 - 21:28
Damien1983
Damien1983
Oui, le chargeur est configuré en mode 2. Elle doit se décharger en 5-6 jours je pense.
53Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 3 Aoû 2021 - 22:47
Décharge en 5-6 jours, avec une batterie neuve, c'est parfaitement anormal... Tu as quelque chose de connecté qui consomme en permanence et tu vas flinguer les batteries les unes après les autres, à les décharger sous la tension minimale...
54Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mer 4 Aoû 2021 - 6:23
Damien1983
Damien1983
Non non je parle de la "vieille" batterie.
55Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mer 4 Aoû 2021 - 14:54
Damien1983
Damien1983
J'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle batterie et un multimètre neuf. Ca tombe très bien :) Donc la batterie neuve Yuasa, datant de mai 2021 était à 12,3V en sortant de la boite. Je l'ai remise à charger. En attendant j'ai pris les mesures de la vieille batterie installée sur la bécane depuis deux jours : moteur éteint 12,8V, et moteur allumé, régime à 3000trs/mn 14,4V. La moto démarre toujours au quart de tour. Rien qui semble anormal donc je suis perplexe. Existe-t-il une manipulation avec le multimètre qui me permettrait de déterminer s'il y a une "fuite" électrique? Merci d'avance :)
56Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mer 4 Aoû 2021 - 15:42
vobe
vobe
Déja quand tu débranche ou rebranche la batterie  y a t'il une petite étincelle quand tu retires ( au débranchement ) le premier câble ou remet ( au rebranchement ) le second ? si oui ça veux dire qu'il y a quelque chose qui consomme du courant.
Avec le multimètre en position ampèremètre tu dois pouvoir mesurer s'il y a un courant contact coupé. il faut mettre le multimètre en série avec la batterie.
Attention un ampèremètre se comporte vis a vis du courant presque comme un court circuit.
il faut débrancher la batterie coté - (masse) mettre le commun du multimètre au châssis et l'autre fil du multimètre au - batterie .
ca marche aussi en insérant le multimètre ds le circuit coté + mais il y a plus de risque de faire des court circuits avec le châssis de la mob
( de même il est préférable quand on retire la batterie de debrancher le - d'abord et de le rebrancher en second au remontage )
57Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mer 4 Aoû 2021 - 20:11
OlivierRT
OlivierRT
Partenaire professionnel
Damien1983 a écrit:J'ai reçu aujourd'hui ma nouvelle batterie et un multimètre neuf. Ca tombe très bien :) Donc la batterie neuve Yuasa, datant de mai 2021 était à 12,3V en sortant de la boite.
peux tu mettre une photo  de la batterie avec la date indiquée ? la date était /s le couvercle avec un tampon mauve ou inscrite sur la batterie ? Idea
merci :wink:
http://www.nedplex.fr
58Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mer 4 Aoû 2021 - 20:52
Damien1983
Damien1983
Elle était tamponnée sous le couvercle. Je suis sur la version mobile du forum et je ne sais pas comment rajouter des photos.
59Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mer 4 Aoû 2021 - 21:00
Damien1983
Damien1983
Question chargeur Optimate - Page 2 16281010
60Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Jeu 5 Aoû 2021 - 19:00
OlivierRT
OlivierRT
Merci Damien pour la photo apparement elle est produite par Yuasa Battery (Indonesia). Peux tu verifier la tension au repos (24H) ?
61Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Jeu 5 Aoû 2021 - 19:43
Damien1983
Damien1983
J'ai débranché le chargeur ce matin et j'ai branché la batterie sur la moto il y a une heure. La tension était alors d'un peu plus de 13V.
62Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Ven 6 Aoû 2021 - 8:21
OlivierRT
OlivierRT
prend aussi la tension au repos soit 24H (cad sans charge n'y utilisation) et mets en charge 1x par mois et si tu as un poto mécano demande lui de verifier la capacité de demarrage et procéde ainsi 1x par an. Ainsi tu verras où en est ta batterie et ne te retrouveras pas en rade. Concernant la tension de 12,30V lorsque tu as recu la batterie neuve, le vendeur a de la chance que tu es sérieux et que tu l'as mise en charge.
63Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 10:58
Damien1983
Damien1983
Merci à tous pour vos réponses... la batterie neuve n'aura pas solutionné mon problème : je viens de brancher la moto à l'optimate via le can-bus et l'appareil m'a indiqué une batterie à 50-60% (diodes rouge et jaune allumées.... ) je pense donc qu'on peut revenir à la théorie de la moto qui consomme même éteinte. Est-il possible que le connecteur de la moto ou le chargeur dysfonctionne et laisse d'une façon ou d'une autre la prise 12v "en veille" même après déconnexion? Pour info, la "vieille" batterie que j'ai déconnectée il y a plusieurs jours et chargée dans la foulée n'a de son côté quasiment rien perdu...
64Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 11:10
Shivamata
Shivamata
As tu une(des) prise(s) USB sur ta moto ?
Il y a ce sujet, aussi, qui pourrait t'apporter des éléments de réponse ! :wink:
http://bmist.forumpro.fr/t132410-probleme-de-decharge-de-batterie?highlight=batterie
65Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 11:56
Damien1983
Damien1983
Merci pour le lien. C'est vrai que c'est intéressant. Il faudrait que je teste la conso de la batterie. Donc je pose le multimètre entre le - de la batterie et la cosse - de la moto, c'est ça? Dans n'importe quel sens? En laissant les câbles du multimètre connectés aux mêmes endroits que quand je teste la batterie?
66Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 11:57
Damien1983
Damien1983
Et non, pardon, je ne pense pas avoir de prise usb sur la moto. En tous cas je n'en ai pas vu et le vendeur ne m'en a pas parlé.
67Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 12:07
axme
axme
As-tu une alarme ?
Si elle ne se met plus en veille elle risque de consommer beaucoup.
Peut-il y avoir un léger courant de fuite ?
68Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 12:12
Damien1983
Damien1983
Pas d'alarme, non.
69Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 12:30
Shivamata
Shivamata
Damien1983 a écrit:Merci pour le lien. C'est vrai que c'est intéressant. Il faudrait que je teste la conso de la batterie. Donc je pose le multimètre entre le - de la batterie et la cosse - de la moto, c'est ça? Dans n'importe quel sens? En laissant les câbles du multimètre connectés aux mêmes endroits que quand je teste la batterie?
Oui !
Tu cherches des milliampères...! :wink:   il faut régler ton multimètre sur Ampère (A), en courant continu, à la valeur 2 ou 20 suivant les possibilités...
Si c'est supérieur ou égal à 0.05 A.... il y a probablement une "fuite".
70Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 13:07
vobe
vobe
Une petit conseil pour être sur de ne pas griller le fusible du multimètre sinon le multimètre lui-même , en ampèremètre quelque soit le circuit mesuré, toujours commencer la mesure par le calibre le plus élevé et diminuer le calibre tant que l'on a pas de valeur mesurable.
71Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 15:17
Damien1983
Damien1983
Question chargeur Optimate - Page 2 Img_2011
Question chargeur Optimate - Page 2 Img_2010
J'ai reposé la batterie dans son logement, connecté le + et mis le multimètre en série entre le câble - et le - de la batterie... Par contre je ne sais pas interpréter ces chiffres ...
72Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 16:36
Shivamata
Shivamata
Tu as fait la manip contact coupé ...?
Puissance consommée : 0.73 A x 12 V = 8.76 W
Tu as quelque chose qui consomme presque 9W sur ta moto...
Soit, a peu près, l'équivalent de 2 lampes de position de 5W chacune, allumées en permanence ! Shocked
Cela fait beaucoup !
73Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 17:22
Damien1983
Damien1983
😱 tant que ça ? Elle met quand même plusieurs jours à se vider ...
74Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 17:46
Shivamata
Shivamata
Damien1983 a écrit:😱 tant que ça ? Elle met quand même plusieurs jours à se vider ...
Oui, après tout dépend de la capacité de ta batterie (en Ampères/heure)
Disons que pour une batterie de 20A/h, la décharge  se fera en : 27,4 heures  (20/0,73)
As tu fait la manip contact coupé ?
75Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 18:00
Damien1983
Damien1983
Oui oui, bien sûr.
76Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 18:22
Shivamata
Shivamata
Désolé, j'ai un doute... je pense avoir fait une erreur dans l'interprétation de tes chiffres.... !  Rolling Eyes
Je viens de regarder de nouveau tes photos, avec le branchement de ton fil rouge sur la borne mA... ce sont donc des milli Ampères !...  :wink:
et 0.73 mA, c'est finalement très peu !
77Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 19:15
Damien1983
Damien1983
Ha oui? 🤔 Rien d'anormal ou un peu quand même ?
78Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 19:18
vobe
vobe
Je n'arrive pas lire les unités des valeurs de calibre sur les photos
c'est 200 mA et 20 mA ?
Si l'unité d'affichage en calibre 200 et 20 mA est le miliampère , la valeur mesurée serait de 0,73 mA
Dans ce cas la puissance serait plutôt autour de 9 mW et là une batterie de 20A/h mettrait plutôt trois ans à se vider.
le calibre sous 200 mA semble être 10 A dans ce cas pour l'utiliser il faut passer le cordon rouge du multimètre sur la prise de gauche (10A) ( à n'utiliser que si l'on est 100% sur que le courant est inférieur à 10 A ce qui est notre cas ici. )
Si la mesure sur ce calibre donne 00,8 alors oui le courant est 730 mA si l'affichage est de 00.0 alors l'unité d'affichage des autres calibres est bien mA et le courant qui fuite est de 730 µA
79Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 19:26
Damien1983
Damien1983
C'est bien 20m et 200m. J'essaierai la manipulation que tu me conseilles demain. Merci :)
80Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 19:33
Shivamata
Shivamata
vobe a écrit:Je n'arrive pas lire les unités des valeurs de calibre sur les photos
Merci Vobe ! :wink:
81Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 20:12
Damien1983
Damien1983
Question chargeur Optimate - Page 2 Img_2012
Question chargeur Optimate - Page 2 Img_2013
Finalement je suis en vacances donc j'ai le temps de faire ça ce soir... :) Donc voici les nouvelles mesures : rien avec le calibre 10A en changeant le câble de place et entre 730 et 780 (ça fluctue) avec le calibre 2000 (je ne trouve pas le symbole adéquat sur mon téléphone)
82Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 20:33
vobe
vobe
Je n'arrive toujours pas a lire les symboles sur les photos mais je suppose que le dernier calibre est 2000 µA
L'affichage sur le calibre 10 A donne 0 et celui sur 2000 µA donne 740
Je déduis de tes différentes mesures que le courant est d'environ 730 / 740 µA c'est une valeur très faible qui ne doit pas vider la batterie en quelques jours.
C'est probablement la batterie qui ne tient pas la charge.
83Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 20:42
Damien1983
Damien1983
C'est bien ça. Je pense que l'outil du forum pour insérer des photos altère leur qualité. Je te remercie pour ton analyse. Je vais continuer à surveiller et ne plus utiliser le Can-bus, puisque c'est depuis que j'ai commencé à brancher la bécane par là que j'ai des soucis. Donc dans le doute... De toutes façons j'ai déjà appelé BMW pour qu'ils prévoient de jeter un œil lors de la prochaine révision en septembre.
84Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 10 Aoû 2021 - 23:27
OlivierRT
OlivierRT
tu veux dire charger via la prise "canbus" ?
85Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mer 11 Aoû 2021 - 6:26
Damien1983
Damien1983
Oui c'est ça.
86Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mer 11 Aoû 2021 - 8:02
Forest85rt
Forest85rt
vobe a écrit:Je n'arrive toujours pas a lire les symboles sur les photos mais je suppose que le dernier calibre est 2000 µA
Moi non plus je n'arrivais pas à les lire mais là https://www.astroai.com/product/Astroai-Digital-Multimeter c'est plus clair.
87Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Ven 13 Aoû 2021 - 23:21
OlivierRT
OlivierRT
Damien1983 a écrit:Oui c'est ça.
si ton chargeur n'est pas déféctueux ca ne dois pas venir de là. Rolling Eyes as tu des codes erreurs ? Idea
88Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Sam 14 Aoû 2021 - 1:10
Damien1983
Damien1983
Non je ne crois pas. Au démarrage le symbole de la batterie et le triangle rouge s'affichent quelques secondes mais c'est tout. Sinon la moto se porte comme un charme et la batterie se charge moteur allumé.
89Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Sam 14 Aoû 2021 - 10:15
OlivierRT
OlivierRT
demande à un poto qui a un GS911 (entretemps il a une interface en francais)
90Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 31 Aoû 2021 - 19:06
Damien1983
Damien1983
Question chargeur Optimate - Page 2 Img_2014
C'est que je ne connais personne qui a ça.... Bon Sinon petit retour : la moto roule normalement. J'ai contrôlé la batterie tous les jours pendant une semaine sans démarrer la bécane et mon voltmètre de supermarché a enregistré une perte journalière de grosso modo 0,01V. Et j'ai toujours ce voyant de batterie avec l'alerte qui s'allument au démarrage. Le vendeur de la moto m'a dit que ça indiquait que la batterie chargeait normalement mais après lecture du manuel j'ai des doutes...
91Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 31 Aoû 2021 - 20:13
Damien1983 a écrit:Question chargeur Optimate - Page 2 Img_2014
j'ai toujours ce voyant de batterie avec l'alerte qui s'allument au démarrage...
Sur la photo que tu mets, c'est pas le voyant de batterie qui est allumé en rouge...
92Question chargeur Optimate - Page 2 Empty Re: Question chargeur Optimate Mar 31 Aoû 2021 - 20:24
Damien1983
Damien1983
Oui normalement c'était la vidéo du démarrage mais a priori ça ne marche pas.
