Le Deal du moment : -20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q ...
749 €
Relais abs bleu 1100 rt
1Relais abs bleu 1100 rt Empty Relais abs bleu 1100 rt Mar 22 Juin 2021 - 18:57
Mignotin
Mignotin
le relais abs est absent dans la boite à fusible. Voila pourquoi aucun voyant ne s'allumait au démarage (L'abs fonctionne bien sur la roue arrière mais pas sur la roue avant)   On m'a proposé une relais bleu reférencé 61361393417 (apprament c'est monté sur les 1150 ) est ce que je peux le monter sur ma 1100 de 1997.
2Relais abs bleu 1100 rt Empty Re: Relais abs bleu 1100 rt Mar 22 Juin 2021 - 20:04
Gisli
Gisli
Je possède une 1150 GSA et j'ai comme référence de relais celle que tu communiques: 61361393417 et lorsque je consulte le site de Real OEM, il me donne la même référence pour la 1150 que la 1100 RT:   https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0413-EUR-05-1997-259T-BMW-R_1100_RT_96_0413,0418_&diagId=61_5857 Question Question
3Relais abs bleu 1100 rt Empty Re: Relais abs bleu 1100 rt Mar 22 Juin 2021 - 20:11
Mignotin
Mignotin
4Relais abs bleu 1100 rt Empty Re: Relais abs bleu 1100 rt Mer 23 Juin 2021 - 9:03
Gisli
Gisli
Je n'ai pas d'explication du fait que j'ai un relais avec une référence et que la 'bible' de la pièce détachée m'en donne une autre ...  study
5Relais abs bleu 1100 rt Empty Re: Relais abs bleu 1100 rt Mer 23 Juin 2021 - 9:59
THE FOX
THE FOX
Salut.
Sur ma R1100R c'est le relais(61362306352) qui est installé.
6Relais abs bleu 1100 rt Empty Re: Relais abs bleu 1100 rt Mer 23 Juin 2021 - 21:01
Gisli
Gisli
THE FOX a écrit:Salut.
Merci,    :wink:
7Relais abs bleu 1100 rt Empty Re: Relais abs bleu 1100 rt Mer 23 Juin 2021 - 21:03
Laharpe
Les deux relais vont sur les R1100 (testé).
Le seule différence entre les deux est que le 61361393417, celui des R1150, est protégé.
8Relais abs bleu 1100 rt Empty Re: Relais abs bleu 1100 rt Mer 23 Juin 2021 - 21:10
Gisli
Gisli
Merci Christian, ceci explique cela !!!   :wink:
9Relais abs bleu 1100 rt Empty Re: Relais abs bleu 1100 rt Jeu 24 Juin 2021 - 10:45
THE FOX
THE FOX
Laharpe a écrit:Les deux relais vont sur les R1100 (testé).
Exact, pas de résistance (pare étincelle) sur le relais de la R1100R. confused
