bonsoir ;j ai changer la roue libre du démarreur de ma f650 gs la limaille de celle ci c était mis sur le capteur d impulsion et interrompait l allumage aux bougies ;suite a ce remplacement je n est plus de démarrage au commodo il faut pour démarrer que je ponte le relais du démarreur avec un tourne vis et la elle démarre; j ai déconnecté le capteur de béquille pareil rien bizarre avant réparation ca marchait ;batterie bien chargée et neuve je ne comprends pas merci a celui qui pourrais m aider
probleme de demarrage
2 Re: probleme de demarrage Sam 5 Juin 2021 - 22:08
mis dans la bonne rubrique
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type F » F650 » probleme de demarrage
