Le Deal du moment : -35%
Charmast Batterie Externe 23800mAh 4 Sorties et 2 ...
19.49 €
Modification de l'échappement
1Modification de l'échappement Empty Modification de l'échappement Mer 26 Mai 2021 - 21:30
Franz
Franz
Salut, est-ce que l'un de vous aurait déjà modifié son échappement d'origine sur une F650GS ? Je serai bien tenter de supprimer complètement le pot de droite pour m'en servir de boite à outil...
Merci pour vos retours d'expèrience :gnii:
http://franz6co.sosblog.fr/
2Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Mer 26 Mai 2021 - 23:07
erdé400
erdé400
Superbe avatar que cette 250 ES/1 !
Sinon désolé je n'ai pas d'idée pour l'échappement ,250 MEUZEU que des bons souvenirs !!!
Bonne fin de soirée
3Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Jeu 27 Mai 2021 - 5:04
grumo89fr
grumo89fr
Je pense que c’est une mauvaise idée car tu va diminuer par deux la capacité de sortie des gaz et donc je te laisse deviner la suite.
Cordialement
4Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Jeu 27 Mai 2021 - 5:12
Franz
Franz
Oui erdé pour moi aussi 😊
et non grumo parce que d'origine le "pot" de gauche (si c'en est vraiment un...) est bouché !
5Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Dim 30 Mai 2021 - 21:02
Yann650
Yann650
Sur la mienne, les gaz sortent bien des deux côtés...
6Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Mar 1 Juin 2021 - 17:47
Franz
Franz
OK, ça ne fait que quelques jours que je l'ai, je ne connais pas trop encore ses spécificités!
7Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Mar 1 Juin 2021 - 18:03
grumo89fr
grumo89fr
Franz a écrit:Oui erdé pour moi aussi 😊
Au temps pour moi, car je ne sais pas ce que cela peut être. Je ne vois pas sur Realoem.
https://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?id=0218-EUR-05-2012-K72-BMW-F_650_GS_0218,0228_&mg=18
Cordialement
8Modification de l'échappement Empty Boite à outils Ven 11 Juin 2021 - 12:56
Hatomm
Hatomm
Dans la rubrique "vos trucs et astuces" du site "Passion F650 Free" est présentée la réalisation de Jean Michel (la boite à coucou !!).
Salutations.
9Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Ven 11 Juin 2021 - 14:19
Faron
Faron
Hatomm a écrit:Bonjour,
Salutations.
La Voic
    Modification de l'échappement La_dom11
10Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Sam 12 Juin 2021 - 0:23
Franz
Franz
Merci les gars, oui c'est un peu ce que je voudrai faire mais en gardant le gauche comme échappement et modifier le droit pour en faite une boite à outils! Je suis soudeur alors découper, vider et ressouder ne serait pas un problème!
11Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Dim 13 Juin 2021 - 14:59
Yann650
Yann650
Sinon, il y a aussi Ce blog.
Il a 7 ans, je ne sais pas si Christophe répond toujours aux questions, mais dans ses commentaires, il avait l'air assez dispo . Il a fait ce que tu veux faire lui aussi. Peut-être que tu connaissais déjà, mais si jamais ça peut être  intéressant.
Bonne transformation! :bien:
12Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Lun 14 Juin 2021 - 21:01
Franz
Franz
Oui j'avais vu ça :bien:
13Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Mer 16 Juin 2021 - 9:31
Vand
Vand
Franz a écrit:OK, ça ne fait que quelques jours que je l'ai, je ne connais pas trop encore ses spécificités!
Salut Franz, effectivement la sortie de gaz du pot de gauche est extrêmement ténue par rapport à celui de droite... Donc passer sur un seul pot de bonne qualité (avec une sortie pas trop grosse histoire de garder le pep's du mono à bas régime) fait sens pour moi !
Perso je ne l'ai pas encore fait car je suis un gros radin et que tout ce que je vois en adaptable est bien trop cher... Very Happy
Donc si t'as l'occase, un petit bruit pas trop agressif et une caisse à outil en rab, ça se refuse pas !
14Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Mer 16 Juin 2021 - 15:02
Franz
Franz
Ah oui mais moi pareil Smile pour l'instant je refais une mise en route et peut-être qu'un de ces jours je tenterai une modif sur une paire de silencieux d'origine, soit couper, vider, tube perforé sur toute la longueur (je retiens dons le petit diamètre) et laine de roche pour le côté gauche. A droite, ouvrir, vider et créer "un couvercle" avec la sortie d'origine! Y'a de l'idée, pour les performances et le bon fonctionnement du moteur je m'en remets toujours aux sondes lambda qui font cela très bien!!!
15Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Mer 16 Juin 2021 - 22:28
Vand
Vand
Si tu le fais balance les photos, ça m'inspirera !
16Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Jeu 17 Juin 2021 - 12:05
arnaudfocon
arnaudfocon
Salut voici un peu de lecture avec accès à la traduction française,regarde le système ´pipe adventure ´ c,est vilain mais astucieux. https://faq.f650.com/GSFAQs/ExhaustModificationsGS.htm#Exhaust%20Cut-Outs
17Modification de l'échappement Empty Re: Modification de l'échappement Dim 20 Juin 2021 - 14:15
Franz
Franz
Effectivement pas très esthétique, il aurait juste fallut faire une fausse sortie d'échappement et ça serait passé!
