-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Pb raccord rapide pompe à essence R1200GS 2005
+5
Gisli
décédé - swhanda
Romuald
Eric 987
9 participants
Eric 987
Eric 987
quelqu'un saurait-il si et où je pourrais trouver le raccord rapide fixé sur le corps de la pompe à essence?
J'essaye de joindre une photo.
Excellente soirée à tous.
Eric.
Romuald
Romuald
Quelqu'un avait donné un lien pour les mêmes mais en métal y a quelques temps .
décédé - swhanda
décédé - swhanda
il y a eu un rappel pour les fissures des raccords rapides sur les pompes à essence des K1300, K1600, R1200, S1000 et RNineT.
C'est ici Il faut être inscrit pour le lire.
:wink:
Question bête (?): a quoi sert un raccord rapide sur un élément qui ne doit pas spécialement être démonté souvent ?
5Pb raccord rapide pompe à essence R1200GS 2005 Empty raccord trouvé Mer 12 Mai 2021 - 22:38
Eric 987
Eric 987
Pour ceux qui en auraient besoin, l'adresse du site:
https://www.jumiparts.de/
Vous y trouverez peut-être votre bonheur!
Excellente nuit à tous, pour moi c'est bientôt l'heure de l'apéro.
Eric.
Romuald
Romuald
SEGAFREDO a écrit:Question bête (?): a quoi sert un raccord rapide sur un élément qui ne doit pas spécialement être démonté souvent ?
Je me suis posé la même question la première fois que je l'ai vu .
Et puis je l'ai enlevé et je me suis dis... effectivement c'est simple et rapide et l'essence ne coule pas.
Ceci étant, ça reste une source de panne.
C'est à dire que là dessous tu trouves tout un tas de trucs, les relais, la boitier d'injection, la centrale ABS etc ... :wink:
Tu veux dire que c'est toujours sous pression ? Je pensais que c'était comme le K100, qu'un chiffon suffisait confused
Yes 😔 c'est aussi ce qui me fait dire que les k75 100 1100 sont des motos d'exception 👍👍👍
Non è sbagliato quello che dici :bien: :laughing:
SEGAFREDO a écrit:Non è sbagliato quello che dici :bien: :laughing:
Bravo bravo
Naturalmente, molti di noi la pensano così
gli altri sono gelosi !!!
:laughing: :laughing: :laughing: pas sur, c'est juste que j'adore ces mobs
Amichevolmente Patrick
Pareil, de toute façon chez BM je n'ai eu que deux K100 !!
Gisli
Gisli
https://www.louis-moto.fr/artikel/coupleur-rapide-noir-raccord-8-mm/10007932?list=fc7254f7868c1ee6c6c50afc1a6c8948&filter_article_number=10007932
https://www.louis-moto.fr/artikel/coupleur-rapide-laiton-nickele/10035299?list=0f43efb0957b51433d93e37d5242fac
 J'ai installé le modèle en laiton sur les conduites du réservoir de ma GSA.   :bien:
coax11
coax11
Hello a tous j ai eu me meme problème sur ma RT et c est un problème très connu chez bmw j ai change le raccord rapide a visser mais la fuite était en dessous juste entre la bague en alu et le plastique du corp de la pompe .. résultat j ai du changer la pompe quand meme
par contre je n ai pas pris un nouvelle pompe chez BMW (480€HTVA) j ai commande sur un site en hollande une d occasion 125€ et ca a résolut mon problème oufff...
attention pour l étanchéité du filetage d origine chez Bmw ils mettent une pâte blanche donc il ne veulent pas devoiler la nature .... j ai fait l etanchéité avec du LOCTITE 577 (jaune) apres aplication bien laisser secher 24h avant de rematre la pression dessus
a plus V
mickie
mickie
D'origine: Rodorsil Silicaf 4 ou similaire.
McGyver89
McGyver89
Pour ceux qui cherchent des raccords rapides, une autre adresse que mon frère a utilisé : www.benzinkupplung.de, livraison rapide et prix corrects.
J'ai également un problème de fuite à ce niveau mais ce n'est pas le raccord qui a déjà été changé visiblement par BMW avec l'ancien propriétaire de ma belle teutonne (R1200RT 2006) mais la collerette est fendue malgré le renfort de la bague acier et plus fort encore, j'ai l'impression que le support noir est fendu juste à côté. Je cherche donc cette pièce sans succès jusqu'à présent ne trouvant que des ensembles complets. si éventuellement une bonne âme avait une adresse.
Coax11, ton site en hollande, c'était quoi ? merci.Pb raccord rapide pompe à essence R1200GS 2005 20211010
McGyver89 a écrit:J'ai également un problème de fuite à ce niveau mais ce n'est pas le raccord qui a déjà été changé visiblement par BMW avec l'ancien propriétaire de ma belle teutonne (R1200RT 2006) mais la collerette est fendue malgré le renfort de la bague acier et plus fort encore, j'ai l'impression que le support noir est fendu juste à côté.
Vérifie avec BMW si ton exemplaire est concerné par le rappel de 2020 des pompe à essence.
Sur la mienne, 1200RT de fabrication 09/2006 ça l'était, vérifié lors d'une commande de pièces au printemps, chez mon concessionnaire local. BMW Aix-en-Provence me l'a remplacée sous garantie, moto de 15 ans et 153,000km lors de l'intervention: ça mérite d'être signalé et reconnu de la part de la marque après pareil délai.
McGyver89
McGyver89
Merci Dan pour cette réponse rapide. Je vais voir avec eux ce lundi mais entre temps j'étais...comment dire ? un peu colère. J'ai opéré la bête que dis-je éclaté l'objet de mon courroux. Je mets la photo. je ne sais pas vous mais pour ma part, je ne me doutais pas qu'il y avait un filtre à l'intérieur de ce "bocal" sous pression. Un filtre que l'on ne peut pas remplacer, ça, c'est très fort des ingénieurs BMW, sans acheter une nouvelle pompe à 450 €. Qui a parlé d'obsolescence programmée ? j'avoue être encore un peu plus agacé. Je verrai ça demain avec le concessionnaire. Je ne me fais pas trop d'illusion, je crois que je serai obliger de passer par la case occasion, si je trouve.
Pb raccord rapide pompe à essence R1200GS 2005 20211011
