Carte graphique MSI Radeon RX 6700XT Gaming X 12 Go à 839,99€
839.99 €
ABS installé que sur la roue arrière ? est ce normal ?
jACKCELLER
jACKCELLER
Bonjour à tous, ma F 650 2002 achetée il y a peu ne dispose de visu que du système ABS à l arrière...
Lequel FREIN ne fonctionne pas du reste..J ai purgé , changé le maitre cylindre, les plaquettes....ça ne freine que debout sur la pédale et ça bloque la roue..
Le vendeur m a dit que certaines F 650 n avaient l ABS qu' à l arrière...Bizarre ????
Peut qu' être a t il changé l étrier pour un disposant de l abs mais sans le reste ????...Je ne vois pas ou je pourrais vérifier que le reste existe bien...sans doute sous la selle ?? et je en vois même pas à quoi ca pourrait ressembler ?
Merci pour votre aide et bonne route à tous
Sylvain
Je serai curieux de comprendre comment fait l'ABS pour déterminer qu'une roue tourne moins vite que l'autre s'il n'y a qu'une seule roue équipée de capteur...
Bon, ton vendeur s'est foutu de toi, ta moto n'a pas d'ABS.
Puisque la roue bloque...
Et tant mieux, un truc de moins qui tombera en rade.
spookie
spookie
Ça doit être ton capteur de vitesse
jACKCELLER
jACKCELLER
Bravo Manu, tu dois avoir juste.. :bien: :bien: J en étais resté au câble de compteur sur la roue avant pour mesurer la vitesse .:ptdr: :ptdr: ..Le vendeur était sûr avoir l ABS. Par contre , je m interroge toujours sur son manque d efficacité..Aucune progressivité, je le bloque mais debout sur le frein
Romuald
Romuald
Sans connaître la meule , je suis du même avis que k75roadster ... les 2 roues doivent être équipées de cibles et capteurs pour déterminer la vitesse des 2 .
Ou alors....on m'aurait menti !!! Shocked
arnaudfocon
arnaudfocon
jACKCELLER a écrit:Bravo Manu, tu dois avoir juste.. :bien: :bien: J en étais resté au câble de compteur sur la roue avant pour mesurer la vitesse .:ptdr: :ptdr: ..Le vendeur était sûr avoir l ABS. Par contre , je m interroge toujours sur son manque d efficacité..Aucune progressivité, je le bloque mais debout sur le frein
.             Il doit rester du gras  après l’intervention ,un coup de dégraissant frein pourrait suffire  à corriger ça
