Le Deal du moment : -34%
Ordinateur Apple Mac mini ( modèle 2020) avec ...
679.99 €
Commodo gauche (remplacement) sur R 1200 RT de 2011
Glod64
Glod64
J'ai un problème avec mon comodo gauche, c'est le régulateur de vitesse qui ne fonctionne plus et lors de la révision chez BMW, ils m'ont signalé que c'était le commodo qui était hs et que le coût du remplacement était de 485 €.
Je souhaiterais le remplacer par moi-même mais je n'ai pas trouvé de tuto pour effectuer son démontage.
Pourriez-vous me venir en aide ?
Par avance merci de vos conseils.
Claude
Le commode hors service, c'est une panne connue et reconnue par BMW. Cela doit faire l'objet d'un prise en charge, car c'est un défaut.
J'ai eu cela sur ma K 1300 GT avec son remplacement gratuit...par le même.
En cas de refus ,pour son montage, si tu veux le faire toi-même, il n'y a aucune difficulté. Tu enlèves les petites de la cocotte et tu suis les fils pour débrancher la prise sous le carénage. Remontage à l'identique.
Ensuite, pour qu'il ne grille pas à nouveau:
-Protéger les commodes lorsque la moto est au soleil
-Protéger avec un sac plastique pendant le nettoyage de la moto.
christian974
Panne connue et reconnue, ma 1200 RT est aussi de 2011. en ce qui me concerne, il a été changé une fois sous garantie, sans que je demande quoi que ce soit. La moto était neuve. Trois ans plus tard, le commodo gauche était HS. Il était il me semble à 330 €. aucune prise en charge par BMW, cette fois-ci.
Pour le changer, si je me souviens bien, il y a déjà une vis sous le caoutchouc de la poignée à enlever pour la faire glisser et retirer l'ancien commodo à changer. Il faut faire attention aux fils de la poignée chauffante.
Pour le fils du commodo, j'avais tout simplement tirer dessus gentiment et il était venu avec son contacteur sans avoir à démonter le carénage. Normal, lorsqu'il l'on changé sous garantie, ils se sont dispenser de remettre un rilsan.
En résumé, rien de bien compliqué. Bon courage :gnii:
Le problème avec BMW, c'est qu'il remettent le même comodo qui fond au soleil et/ou s'oxyde quand il reçoit de l'eau.
Evidemment si on ne prend pas de précaution, cela recommence, comme sur la moto de christian974.
yabus
yabus
si cela est un défaut il devrait le prendre en charge
