-48%
Prix cassé sur la TV OLED LG 55BX3 55″ chez Cdiscount
879.99 € 1681.44 €
Installation Alarme TECNO GLOBE TG 2005 sur R1200R de 2012
radius
radius
Bonjour et merci de votre aide,
après de longue lectures, je ne trouve pas de solution a mon problème..
Voila tout le monde parle d'alarme officielle BMW, sur ma R1200R de 2012 que je viens d'acheter je n'ais pas l'alarme officielle, mais j'ai en ma possession une alarme TECNO GLOBE TG 2005 qui est bien connu sur le marche ..
Bref mon problème se divise en deux parties.. car bien sur le faisceau BMW est multiplexe donc un minimum de câble..
- je souhaite récupérer les fils ou couleur et endroit où récupérer les fils du commutation d'arrêt d'urgence qui se trouve sur le guidon, ( mon alarme devrais se situer sous la selle)
- et le deuxième problème , souvent les alarmes se connectent pour le visuel sur le + positif des clignotants existant ..
comme ici tous les fils retourne au CPU ou matrice de multiplexage, y a t'il un risque de connecter la sortie clignotant de ma centrale d'alarme en Y sur le positif des clignotants led (droite et gauche)?
après j'ais trouve des schémas de faisceau électrique, mais pas très utilisable pour mon montage ..
encore merci de votre aide si vous avez une info ou trouver un tuto ou schéma pour réaliser ce montage, ..
Bien sur en contre partie, mon montage se feras avec des photos que je vous soumettrais dans un tuto .;
Cordialement
radius
radius
je suis sur la bonne voie après beaucoup de démontages et de lecture du schéma électrique ..
Wait and see .. bref ...
