En déposant ta selle, tu vas trouver les supports arrières de la selle pilote.
Ils sont à étages. Le logement de la vis arrière de fixation est souvent plein d'eau. Cette eau qui stagne et s'écoule lentement fait rouiller le cadre.
Une des solutions pour que cette eau s'évacue rapidement est de percer un trou dans les supports perpendiculairement à l'alésage ou passe la vis juste à la hauteur de la partie supérieure de l'entretoise (que tu verras en déposant les supports).
Il existe également une modification pour rendre ta moto plus confortable (pas encore testé, fait aujourd'hui) c'est de mettre une cale de quelques milimètres sous les supports avant de la selle pilote (je crois qu'isatis en parle).
Lubrifies bien le mécanisme de la bulle électrique.
Tu vas t'apercevoir que ta batterie n'est pas très accessible ce qui est fort ennuyeux lorsque l'on est en panne (de batterie).
Pour résoudre ce problème j'ai posé --> ça <-- la prise BS 10 que je laisse posé sur le boitier de filtre à air et les cables BS 16 que je laisse dans le cul de selle. Pour moins cher tu peux mettre des fils de bonne section dont tu auras bien isolé les extrémités.
Vérifies que le faisceau du contacteur à clés n'est pas bridé quand tu tournes le guidon de droit à gauche. Si c'est le cas, coupes les colliers rilsans.
Après avoir déposé le flanc gauche et le vide poche regardes bien si le faisceau électrique n'est pas écrasé par le vide poche.
Lubrifies avec une graisse fluide en aérosol les "cames" où passe les cables d'accélérateur au niveau des papillons (ça évite aux cables de s'éfilocher)
N'hésites pas à déposé la partie avant du carénage pour pulvérisé du nettoyant contact sur toutes les prises (faut déposer la bulle).
Evidement, lubrification de tout ce qui ressemble de près ou de loin à une articulation.
Malgré que le cable d'embrayage soit doublé d'une gaine téflon tu peux le lubrifié avec une huile très fluide genre burette pour machine à coudre.
Pour ce faire, il te faut également un embout de cartouche de silicone (propre).
Détends complétement à la poignée le régalge. dévisses le levier fait gaffe en déposant le levier il y a une rondelle élastique.
Le flanc droit déposé, demande à un aide de pousser le levier d'embrayage celui qui est au cul de la BV avec un gros tournevis en prenant appui sur le cadre. Pendant ce temps là, tu pourras facilement déposer le cable du levier et retirer la "boule".
Retires le feutre et suspend le cable la tête en haut (en l'accrochant par exemple vers la bulle).
En bout de gaine il y a un petit cylindre métallique, tu coupes l'embout de cartouche de silicone de manière à le forcer à l'extérieur du petit cylindre pour obtenir une étanchéité. Te voila avec un petit entonnoir dans lequel tu verses l'huile très fluide de machine à coudre. Manoeuvres de temps en temps le cable par le cote BV. Laisse le temps agir. Profites en pour graissé la "boule" coté BV.
Repose dans l'ordre inverse sans oublié de mettre un peu d'huile sur le feutre et de bien graisser la boule et l'axe du levier.
