ASOS : -25% en plus sur les promos
Problème a froid...
1Problème a froid...  Empty Problème a froid... Dim 10 Jan 2021 - 17:59
eric59
eric59
Avec le télétravail, ca fait pas mal de semaine que je n'ai pas roulé avec mon F800GT.
Hier j'ai donc voulu le démarrer (garage non chauffé, température aux alentours de 0 à l'extérieur) pour la faire tourner un peu.
Elle a démarrer au quart de tour, mais le soucis c'est qu'elle oscillait entre 3000 et 4000 tours/min (elle montait à 4000 pour redescendre immédiatement à 3000 et remonter immédiatement à 4000 et ... ainsi de suite). J'ai coupé le contact, puis l'ai redémarrée, et là nickel ralenti à environ 2000 puis qui est descendu au fur et a mesures qu'elle chauffe... je l'ai laissé tourné une bonne dizaine de minutes sur place.
J'ai refait le test aujourdhui, et elle m'a fait exactement la même chose... avez vous une idée de ce que cela peut être?
elle est de 2019 et n'a même pas 10 000kms et sa révision annuelle a été faite en 06/20
2Problème a froid...  Empty Re: Problème a froid... Dim 10 Jan 2021 - 21:38
gpz1000rx
gpz1000rx
Salut Eric,
Peut-être la batterie un peu faible avec le froid ...
Quel que soit le millésime de ta moto, la batterie se décharge à l'arrêt (alarme, horloge, électronique, anti-démarage, ...), je n'ai pas de moto récente mais peut-être que la tienne détecte une batterie faible et augmente le régime moteur pour acquérir une tension conforme à la bonne gestion électrique de la moto :wink:
3Problème a froid...  Empty Re: Problème a froid... Dim 10 Jan 2021 - 21:56
golgoth
golgoth
gpz1000rx a écrit:Salut Eric,
ça existe ca?? affraid
4Problème a froid...  Empty Re: Problème a froid... Mer 10 Fév 2021 - 21:26
FBlake
FBlake
Salut Eric, je viens de lire ton post, j'imagine que le sujet est résolu depuis. Vérification simple à faire : mesurer la tension de batterie avant démarrage. Si < 12 V, en effet, une cause possible est la tension en limite basse, à peine suffisante pour démarrer. Sinon, çà peut-être un capteur de température qui déconne.
5Problème a froid...  Empty Re: Problème a froid... Mer 10 Fév 2021 - 22:28
eric59
eric59
Je confirme, depuis que j’ai rechargé la batterie elle ne l’a plus fait... même avec les températures glaciales en ce moment.
J’ai donc investi dans un chargeur optimate. ?.
